lördag 03 januari 2026
AndersAnkan
Bult av, fast i godset. Hur ska jag få ut?
Vilken respons! Stort tack för alla tipps!
Bulten driver mig till vansinne, har tänkt på den över ett år. Den är inte kritisk på ngt sätt, men har jag påbörjat ngt har jag svårt att släppa…
Brorsan har en svets! Tror det är en vanlig elsvets dock….
Kanske testar att borra o ser hur det går. Vill helst inte slipa en skåra.
Gläder mig att det inte är bara jag på maringuiden som har en svets i närheten☺️
Vi är m a o två😇
Redigerad av Hybro
Men vad ska skruven hålla fast?
En bild vore bra.
2024-01-24 vid 18:50 skrev AndersAnkan:
Vanlig elsvets funkar det också.
2024-01-24 vid 21:04 skrev Hybro:
Vi är m a o två😇
Jag har en egen svets...
2 timmar sedan skrev Eld-:
Då är jag ännu värre/bättre för jag har tre svetsar i garaget.
Gas+Mig+El(pinnsvets)  Ingen av dom klarar allt men tillsammans kan man klara det mesta.
Redigerad av Rascal
  • Haha 1
Jösses, ser nu att min TIG även klarar MMA, d v s pinne.
Den jag nyttjar mest är en MIG.
Det roligaste jag gjorde på gammeldagar innan pension var att gå kvällskurser i svetsning.
Byggt en hel del i RF till min båt.
Köpte min Stamos - TIG via Expondo.
Jag hade ett liknande problem med min Kubota motor i båten. En skruv till flänsen för anslutningen av kylvattnet från värmeväxlaren hade fastnat och gick av. Provade med både grispitt och vänster-borr men skruven ville inte lossna. Det slutade med att jag borrade bort hela skruven och ersatte den med en genomgående bult med mutter på andra sidan. Gängan förstördes då skruven borrades bort, och borren styrde lite snett också, men till slut blev det bara ett hål kvar.
Vet dock inte om det skulle gå att komma åt med en mutter i ditt fall.
2024-01-22 vid 12:09 skrev Hybro:
Grispitt
@AndersAnkan, det är väl du som är TS? Har du skrivit något om gräsklippare? Gäller det en gräsklippare?
NB! Citatet ovan har ingenting med inlägget att göra, jag lyckas inte ta bort det, förlåt mig @Hybro. Men någon får gärna förklara vad en grispitt (utöver det jag ser i mitt huvud) är för något.
Redigerad av Dany_ms
15 minuter sedan skrev Dany_ms:
Om Du googlar på skruvutdragare grispitt så ser Du att en sådan grispitt är föga upphetsande i normalfallet...
  • Haha 1
Skruvutdragare är ju ett namn som direkt förklarar vad det är frågan om. Kanske upplevs som tråkigt men mycket informativt. Muttersplitter kan ju liksom grispitt tänkas vara en massa olika saker. Tro nu inte att jag är för deskriptiv lingvisktik, tvärt om, vill bara veta allt som vanligt (oroa er inte, jag glömmer det mesta i alla fall).
