ABBA 3 Postad 23 Oktober , 2023 Har läckage från fönster som sitter monterad med listen GL4. Glaset är 4 mm men skrovkanten är på stora delar väldigt tunt (ner mot 2-3 mm) och matchar inte listens 6 mm. Det medför att listen upptill inte klämmer mot skrovets utsida och gissar att vatten kryper in i glipan där och vidare inåt. Om jag behöver fylla spalten. Vad köper jag till fogpistolen? Eller finns annan lösning? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Janne_G 161 Postad 23 Oktober , 2023 (redigerade) Jag hade satsat på Sika 402. https://swe.sika.com/sv/loesningar-inom-bygg/fog/byggfog-och-skum/sikahyflex-402-connection.html Om du kan ta ur rutorna och lägga en sträng i 6mm-fåran så blir det bäst. Annars får du försöka pressa i lite utifrån först, sen trycka rutan inåt och lägga i inifrån. Lycka till !! Redigerad 23 Oktober , 2023 av Janne_G 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lintott 2 128 Postad 23 Oktober , 2023 Sika eller liknande produkt "limmar" bra och tätar. Metodmässigt så kan jag varna för att försöka lyfta i kanten av gummilisten och försöka pressa in tätningsmedlet. Det kommer att krypa in vatten någon annan stans längs listen, krypa (kapillärkraften) längs listen och rinna ut någon annan stans. Du bör ta bort helt och lägga tätningsmedel runt hela gummilisten. Småduttande är dömt att misslyckas och så får du bara jobb med att ta bort duttandet för att gör om på riktigt. Innan du tätar. Kolla skicket på gummilisten så det inte finns begynnande sprickor i den. Det kan vara idé att helt byta listen om den börjar åldras. Kuntze har nya gummilister i många modeller om du inte hittar någon i båttillbehörsbutiken. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ABBA 3 Postad 23 Oktober , 2023 1 timme sedan skrev Lintott: Sika eller liknande produkt "limmar" bra och tätar. Metodmässigt så kan jag varna för att försöka lyfta i kanten av gummilisten och försöka pressa in tätningsmedlet. Det kommer att krypa in vatten någon annan stans längs listen, krypa (kapillärkraften) längs listen och rinna ut någon annan stans. Du bör ta bort helt och lägga tätningsmedel runt hela gummilisten. Småduttande är dömt att misslyckas och så får du bara jobb med att ta bort duttandet för att gör om på riktigt. Innan du tätar. Kolla skicket på gummilisten så det inte finns begynnande sprickor i den. Det kan vara idé att helt byta listen om den börjar åldras. Kuntze har nya gummilister i många modeller om du inte hittar någon i båttillbehörsbutiken. Fönster och list är borta. Fönstret som sådant verkade dessutom lite för litet. Hade lätt för att lossna. Kommer tillverka nya ("plast"). Om listen verkar OK skall jag göra fönstret ca 2x8mm mindre liksom, eller? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
No_jah 452 Postad 23 Oktober , 2023 1 timme sedan skrev ABBA: Fönster och list är borta. Fönstret som sådant verkade dessutom lite för litet. Hade lätt för att lossna. Kommer tillverka nya ("plast"). Om listen verkar OK skall jag göra fönstret ca 2x8mm mindre liksom, eller? Om fönstret är för litet så ska du väl göra det större, inte mindre? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ABBA 3 Postad 23 Oktober , 2023 18 minuter sedan skrev No_jah: Om fönstret är för litet så ska du väl göra det större, inte mindre? Hehe, det måttet mindre än hålet alltså 😊 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
No_jah 452 Postad 23 Oktober , 2023 54 minuter sedan skrev ABBA: Hehe, det måttet mindre än hålet alltså 😊 Jag tror inte jag hänger med i resonemanget. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Ronnienr10 117 Postad 23 Oktober , 2023 Eftersom gummilisten tar 8 mm,behöver du ju minska storleken lika mycket runt om på fönstret.Detta gäller om du mäter hålet utan list. Sticksåg med fint blad brukar fungera bra att såga i plastmaterial.Tejpa mad maskeringstejp där du ska såga,då får du fin yta och slipper repor efter sågen.Ronnie 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ABBA 3 Postad 23 Oktober , 2023 11 minuter sedan skrev No_jah: Jag tror inte jag hänger med i resonemanget. Malla/rita upp hålet. Såga ca 8 mm innanför linjen - så listens midja får plats. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
No_jah 452 Postad 23 Oktober , 2023 6 minuter sedan skrev ABBA: Malla/rita upp hålet. Såga ca 8 mm innanför linjen - så listens midja får plats. Ja, nu hänger jag med, självklart måste fönsterrutan vara mindre än hålet om gummilisten ska få plats. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Boanjohan 664 Postad 23 Oktober , 2023 Om du ska göra nya rutor och köpa ny list så satsa på en list där rutan ligger utanpå och kan vara större än hålet, t.ex. GL40. Det ger ökad säkerhet. 3 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ABBA 3 Postad 23 Oktober , 2023 1 timme sedan skrev Boanjohan: Om du ska göra nya rutor och köpa ny list så satsa på en list där rutan ligger utanpå och kan vara större än hålet, t.ex. GL40. Det ger ökad säkerhet. Jomenvisst: ”Intryckningssäker” har jag läst 👍 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
