fredag 05 juni 2026
Janne_G
Material till badbrygga ?
Jag har en Nidelv 28 med badbrygga och nån övre "perrong" bak på båten. Allt orginal.
Men det har monterat div pryttlar på badbryggan som nu tagits bort och den liknar mer en schweizerost än badbrygga.
Och den övre har så tunnt material att den knappt inte går att gå på längre.
Stor och tung som jag är tänker jag byta ut alltihop mot nåt lite tjockare material, typ 20 mm.
Tips ?
Har kikat på calexicowood.se på Jatoba, Cumaro och IPE. Teak går fetbort pga pris
Jag sågar det i rätt bredd och hyvlar/slipar själv.
M v h  Janne
1 timme sedan skrev Janne_G:
Tips ?
M v h  Janne
Durkplåt av marinbeständig aluminium är ju fantastiskt slitstarkt, men inte alls lika snyggt...
Jag tänkte på om du kan spara teakribborna och limma eller eller helst skruva fast dessa i någon slangs vattenbeständig skiva som du sedan skruvar fast i beslagen. Det finns ju formplyfa och liknande sådan man använder som durk på byggnadställningar, denna typ av skiva tål marin miljö. Men den är ju inte direkt snygg den heller.
Jag har inte kollat idag, men på Blocket har jag sett att det funnits minst två återkommande annonsörer som sålt teakplank och plankor i "teakliknande" träslag. Dessutom har det förekommit tillfälliga annonsörer som förköpt sig på teak och vill bli av med överskottet, så kolla på Blocket, kanske även på Tradera.
Det här är väl som att svära i kyrkan …varning snikversion .
Använde vanligt tryckimpregnerat virke som jag linoljade för att få rätt färg .
Höll bra de åren jag hade den båten .
  • Gilla 3
2023-10-18 vid 20:42 skrev elektrikarn:
Tja, jäklar anamma. Det finns ju mer ”sjömansmässiga” träslag.
Nu vet jag inte vad dessa heter, eller kanske, Camuru och Jatoba eller nånting ditåt, om det är ett salunamn eller om det är träslaget har jag ingen aaaaning om.
Men det finns ju ett synnerligen hårt träslag, ljusbrunt som man rekommenderar som altangolv, ett sådant hade kanske funkat ombord.
Men att svära ordentligt i valfri helgedom, är väl att använda ”teakplankor”av plast… ja jag såg sådana idag på Hornbach. Den sjömansmässiga reaktionen blir väl likvärdig med eldningen av religiösa skrifter om man använder sådan ombord, som ett veritabelt bokbål.
Vi satte Cumaro då vi förlängde badbryggan på vår Flipper 850.
Blev myckt bra.
Har för mig att jag oljade den sedan?
Cumaro20170513_092419.thumb.jpg.7fc969755de6661fccdb33c028cb066c.jpg är stenhårt så man måste förborra skruvhålen.
// Mats W
  • Gilla 6
Lärkträ är ett bra o tåligt virke o relativt billig
Var och köpte Cumaro idag efter tipset från Wergis.
1500 spänn för 3 brädor 21*145, släta på en sidan och räfflade på andra.
http://ibiwood.se
Kul! Se till att ha nytt blad i sticksågen.
Det är hårt men hållbart.
Återkom gärna m bilder på ditt projekt.
// Mats W
Igår fick jag monterat min Cumaru på Nidelv 28:an.
Nu är det rent på badbryggan och övre delen går att gå på 🙂
Passade även på att olja in träet med Hagmans Teakolja. Lite svag färg i den som gjorde susen.
Passade på att montera en kassettstege under också, så man slipper slå tårna i nåt 😉
Redigerad av Janne_G
  • Gilla 3
Tjusigt!
När jag försöker hitta Cumaru plank, så hittar jag bara trall mått, dv.s 21mm tjocka.
Dina ser tunnare ut än trall mått? Är så fallet? Vart köpte du dina?
Tack!
Redigerad av Tewski
Byggde badbrygga i rf för typ 15 år sedan, med kassettstege.
Valde massaranduba räfflade brädor, som jag kom över billigt.
Tydligen används detta till verandor.
Ska skruvas tätt, annars vrider det sig av vatten.
Redigerad av Hybro
2 timmar sedan skrev Tewski:
Tjusigt!
Tack!
Hej @tewski
Jag handlade direkt av Ibiwood i Göteborg, men ser att de är en grossist och säljer via div olika handlare över hela landet.
Och det är cumaru trall 21*145 com jag delade på mitten för nedre delen och på 3 för övre delen.
//Janne
På min förra förlängnong av badbryggan (den i rf längst bak på badbryggan) använder jag Cumaru. Behandlade den med International Woodskin. Man fick bättra här o var ungefär var 3-4 säsong. Bra då det inte blir halkigt när det är vått. Gallret på den plastade adbryggedelen är teak i original med Woodskin. Inte någon synlig skillnad.
