fredag 20 februari 2026
No_jah
Liten huvudströmbrytare
Jag har tänkt göra om en del med elen i båten under vintern, och då bl.a. koppla in en Victrom Battery Protect där jag tänkt ansluta en brytare till "Remote" uttaget för att koppla från alla förbrukare.
Då skulle jag vilja ha en brytare som ser ut som en huvudströmbrytare så att man inte förväxlare den med något annat, fast då i mindre format än vad en huvudströmbrytare brukar ha.
Jag har sett tex dessa, men men jag hade gärna haft något ännu mindre.
https://www.amazon.se/Lampa-39081-Batteriavskiljare-med-Positioner/dp/B06XDP24WK/ref=asc_df_B06XDP24WK/?
Någon som har en ide om lämplig strömbrytare.
2 timmar sedan skrev No_jah:
Om det bara är en strömbrytare för manöverström till fjärrbrytaren så kan det ju räcka med en "bombfällarknapp" med skyddshuv. Då riskerar den inte att slås av/på av misstag.
Problemet är att en huvudströmbrytare skall hantera stora strömmar, och för det går det åt kraftiga anslutningar för grova kablar och även rejäla kontaktytor inuti så de inte bränns/svetsas av den höga strömmen. Allt detta sätter nog ett minimimått som gör att en "huvudbrytare" aldrig kan bli så väldigt liten som man ibland skulle önska.
Antingen - om strömmen inte är så stor (upp till 20A kanske) - så kan du ju gå på @Lintotts förslag och använda en vanlig brytare, eventuellt med lock.
Annars kan du använda ett kraftrelä (100-500A) som du styr med vilken liten brytare som helst. Nackdelen är dock att det alltid då kommer gå en ström till reläspolen (på kanske upp till 1A i värsta fall) när strömmen är tillslagen.
Lösningen på det skulle kunna vara en motorstyrd huvudströmbrytare. Den drar bara ström vid omslag, då det egentligen är en vanlig huvudbrytare men med inbyggd manövermotor som manövreras med valfri liten brytare. Har sådana i min båt, men inte främst för att kunna manövrerar med fysiskt små brytare utan för att det är knöligt att dra upp de grova batterikablarna från maskinrummet/batteriutrymmet till en plats där man lätt kan manövrera dem. Fast de kostar också därefter, https://www.marinsystem.se/sv/huvudstrombrytare-motordriven-275a
Redigerad av IngemarE
12 minuter sedan skrev IngemarE:
Som jag skrev så är ju tanken att använda Victorin Battery Protect, och då via dess remote-kontakt ansluta en brytare.
Då är det i princip inte fråga om några strömmar öht, och det är mest ett pedagogiskt syfte att jag vill att det ska se ut som en huvudbrytare.
34 minuter sedan skrev No_jah:
Ok, läste nog lite dåligt....😬
Men kanske en sådan här vridbrytare ?
https://www.conrad.se/sv/p/tru-components-704638-las0-a3y-11x-21-vridstrombrytare-250-v-ac-5-a-switchpositioner-2-1-x-90-ip40-1-st-704638.html
DIY motordriven huvudbrytare/batterifrånskiljare.
För några år sedan köpte @Makro och jag några sådana här servomotorer. Dom är egentligen avsedda till att manövrera kulventiler och liknande.
Men jag har längre grunnat på om man kan aptera den på en vanlig batterifrånskiljare.
Servot består av en elmotor med växellåda och ändlägesbrytare, den manövreras med en polvändande omkopplare utan 0/off i mitten, alltså on-on. Omkopplaren skall vara en dubbel tvåläges omkopplare.
Typ en sådan här.
Man manövrerar servomotorn genom att mata den antingen + och - eller - och +. Då den har ändlägesströmbrytare stängs den av i sina ändlägen. Därför skall man inte ha en omkopplare on-off-on, om man har det så kan man råka få batterifrånskiljaren i ett mellanläge där det kan bli gnistbildning mellan kontaktblecken och det är ju direkt obra.
Som batterifrånskiljare hade jag tänkt att använda en sådan här.
Dessa är ju visserligen fjäderbelastade så att det blir distinkta slag mellan på och av, så det inte blir något mittemellan.
Men tipset lämnas vidare.
Servomotorerna och omkopplarna köptes av Mr. Wang i Kinna, men då det senare framkommit att han är kompis med ”Kamrat Vladimir” kanske man bör undvika att handla just i ”Kinna”. Dessvärre vet jag ingen annan butik, men som allt annat kanske grejerna finns på Amazon… men dom har ju ändå samma ursprung. Kinna läses i detta sammanhang med bara ett ”n” om nu någon undrar.
Men det har kommit andra projekt emellan…
Redigerad av Georg_Ohm
11 timmar sedan skrev Georg_Ohm:
Typ en sådan här.
Ja, det går ju att ordna en fjärrbrytare på många sätt, men med Victron Battery Protect så har man ju även urladdningsskydd  och möjlighet att slå på och bryta strömmen med mobilen. Och den är inte heller så farligt dyr.
Och appropå fjärrstyrningen, är det någon som vet om man kan använda en fysisk fjärrbrytare och bryta via appen samtidigt?
Tex. om man har stängt av strömmen via fysiska brytaren kopplad till remote-kontakten, kan man då slå på strömmen från appen när den fysiska brytaren är i avstängt läge?
Jag kan tänka mig att det beror på hur du kopplat fjärrbrytarens manöverspänning.
Manöverspänningen skall ju naturligtvis vara kopplad innan fjärrbrytaren.
Jag har en batteryprotektor av annat fabrikat. Efter en del fundering så bryter den bara spänningen till kylskåpet och kylboxen. Eftersom det ör dessa två som drar mest ström och mest sannolikt drar ur batteribanken (vilket har hänt). Om det sker på natten när solcellspanelerna inte laddar så kan det ju vara bra att kunna tända litet belysning, spola på toan, tappa upp vatten i handfatet etc. Dessa grejer funkar ju även om spänningen ligger nånstans vid 11 volt.
Fjärrbrytarens manöverspänning?
Man kopplar väl en brytare mellan dom två pinnarna på remote-kontakten som antingen är öppen eller sluten? Se bild.
Redigerad av No_jah
3 timmar sedan skrev No_jah:
Har samma och svaret är nej. Fysiskt menas med att du måste slå på fysiskt.
Däremot så kan du som du själv skriver slå av och på via mobilen utan att röra brytaren, men står brytaren på off så är den off och förblir off tills du slår på den oavsett on via appen.
  • Tack 1
8 minuter sedan skrev patrikflink:
Ok, jag misstänkte att det var så, men nu vet jag.
Nu ser jag att brytaren som jag visade i första inlägget finns i i mindre version klassad för 50A, och då är det n tydligen bara 35mm i diameter, och har även mindre anslutningsskruvar (M4) och kräver inte heller så stort monteringshål.
Så den kan nog passa bra.
5 timmar sedan skrev No_jah:
Är det inte lite overkill med en 50A brytare för att koppla samman ett par styrkablar där det troligen inte ens passerar någon ström? Lite som att skjuta mygg med kanoner....
9 minuter sedan skrev Lintott:
Jo absolut, men det är den klenaste jag kan hitta som liknar en huvudströmbrytare.
