söndag 21 juni 2026
AndersM65
Lyfta motor med båten i vattnet
Tjabba!
Går de att lyfta ur Volvo Penta 4.3, när båten ligger i vattnet eller måste båten upp på land?
32 minuter sedan skrev AndersM65:
Tjabba!
Om du berättar vilken båt det är får du säkert bättre svar! Rak axel eller drev tex.
Det är inga problem.
Se bara till att du delar den mellan motor och strut/backslag.
Och att inkommande vatten pluggas. Tror inkommande rör på Pentas drev ligger över ytan normalt, men har du liten båt bör du hålla slangen högt och plugga.
10 timmar sedan skrev Janne_G:
Har en 28 fots båt med dubbla maskiner, de borde väl räknas som en större båt?
1 timme sedan skrev AndersM65:
Fortfarande ingen uppgift om typ av motorinstallation. Axlar eller drev?
14 timmar sedan skrev Rascal:
Sorry
Dubbla VP 4.3 med 290 DP
2023-08-13 vid 23:33 skrev AndersM65:
Tjabba!
Klart allt går. Men jag skulle nog torrsätta båten innan eventuellt motorlyft.  Går något fel så kommer det mycket vatten.
Tjocklek på schims
Vilket märke/tillverkare
Vatten i hela bränslesystemet
Oljebyte på äldre OMC sterndrive
Dessa trådar har du startat ,inget slutsvar.Min fråga är du ett troll eller verklig.Du startar trådar och talar aldrig om i fall det hjälpt dig.En undran.Ronnie
