måndag 29 april 2024
No_jah
Skippo - Kartan följer inte med
Är det fler som har problem med Skippo efter senaste uppdatering som kom 9:e augusti?
Problem är att kartan inte följer med när man åker så att man hela tiden måste tryck på knappen för att centrera båten på kartan få att båten inte ska åka utanför kartbilden.
Jag använder Skippo på Android.
4 timmar sedan skrev No_jah:
Kan det vara så att appen inte tar emot information från GPS-mottagaren? Jag hade samma problem en gång när jag hade Eniro på sjön och ”Det levande sjökortet” på min gamla padda. Då var det in inställning som var fel.
Appen har alla behörigheter, och GPS-information får ju appen då båtsymbolen förflytar sig på kartbilden dock åker den ut ur bild.
Jag har ominstallerat appen och även laddat ner föregående version så ska jag testa nästa gång jag är ute med båten.
Redigerad av No_jah
Kontakta supporten på Skippo.
Den lever.
Jag fick samma problem i Juli. Lösningen var att betala fakturan 🙂 Årsprenumerationen hade tydligen löpt ut.
De va hårt...
Märkte att när jag tecknade Skippo abonnemang med bl a Hydrographica, så fick jag med PRO-version med bl a Kurs Uppåt, Ankarlarm mm.
Öhhhh... det var bara med som typ pröva på i dagarna tre.
Långt gången på säsongen, så det blir All Inclusive med PRO först nästa vår.
- Avänder Skippo som reserv i händelse av att ordinarie plotter lägger av.
Anchor Pro, som Ankarvakt bredvid kudden.
Många finesser, bl a avstånd till den plats man satte när ankaret stoppades.
Redigerad av Hybro
Nu funkar allt som vanligt igen, sen om det beror på att jag ominstallerade appen eller att det även kommit ytterligare en uppdatering den 14 :e augusti vet jag inte.
... när ankaret droppades.
