No_jah 382 Postad 13 Augusti , 2023 Är det fler som har problem med Skippo efter senaste uppdatering som kom 9:e augusti? Problem är att kartan inte följer med när man åker så att man hela tiden måste tryck på knappen för att centrera båten på kartan få att båten inte ska åka utanför kartbilden. Jag använder Skippo på Android. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 666 Postad 13 Augusti , 2023 4 timmar sedan skrev No_jah: Är det fler som har problem med Skippo efter senaste uppdatering som kom 9:e augusti? Problem är att kartan inte följer med när man åker så att man hela tiden måste tryck på knappen för att centrera båten på kartan få att båten inte ska åka utanför kartbilden. Jag använder Skippo på Android. Kan det vara så att appen inte tar emot information från GPS-mottagaren? Jag hade samma problem en gång när jag hade Eniro på sjön och ”Det levande sjökortet” på min gamla padda. Då var det in inställning som var fel. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
No_jah 382 Postad 13 Augusti , 2023 (redigerade) Appen har alla behörigheter, och GPS-information får ju appen då båtsymbolen förflytar sig på kartbilden dock åker den ut ur bild. Jag har ominstallerat appen och även laddat ner föregående version så ska jag testa nästa gång jag är ute med båten. Redigerad 13 Augusti , 2023 av No_jah Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hybro 1 011 Postad 13 Augusti , 2023 Kontakta supporten på Skippo. Den lever. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Paul_Schtek 65 Postad 13 Augusti , 2023 Jag fick samma problem i Juli. Lösningen var att betala fakturan 🙂 Årsprenumerationen hade tydligen löpt ut. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hybro 1 011 Postad 13 Augusti , 2023 (redigerade) De va hårt... Märkte att när jag tecknade Skippo abonnemang med bl a Hydrographica, så fick jag med PRO-version med bl a Kurs Uppåt, Ankarlarm mm. Öhhhh... det var bara med som typ pröva på i dagarna tre. Långt gången på säsongen, så det blir All Inclusive med PRO först nästa vår. - Avänder Skippo som reserv i händelse av att ordinarie plotter lägger av. Anchor Pro, som Ankarvakt bredvid kudden. Många finesser, bl a avstånd till den plats man satte när ankaret stoppades. Redigerad 13 Augusti , 2023 av Hybro Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
No_jah 382 Postad 18 Augusti , 2023 Nu funkar allt som vanligt igen, sen om det beror på att jag ominstallerade appen eller att det även kommit ytterligare en uppdatering den 14 :e augusti vet jag inte. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hybro 1 011 Postad 18 Augusti , 2023 ... när ankaret droppades. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
