fredag 18 juli 2025
jmwa
Kombinera servo och hydraulisk styrning?
Här en fråga som jag inte hittar svaret på någonstans. Min Volvo penta 4.3 gxi med drev DPS-A har servostyrning, med teleflexkabel fram till servon. Går kabeln att ersätta med hydraulisk styrning som kopplas till servocylindern? Hur jag än googlar hittar jag inte svaret! Ofta ser det ut som att man väljer antingen servo ELLER hydraulisk styrning, men det låter konstigt tycker jag. Någon som vet?
Har kollat på en begagnad hydraulisk styrning men vet inte om det funkar tillsammans med min servo.
Tack på förhand för svar!
2 timmar sedan skrev jmwa:
Japp.
Går, har själv gjort det, dock på min Mercrusier (du har ett GM block också).
Köpte till min med "Powerstearing" som det heter, ersätter vajer med kolv, slangar och pump som du ersätter med.
Köptes här:
https://www.navinordic.com/motor/hydraulstyrning-rattar/hydraulstyrning-for-inombordare-med-drev
1 timme sedan skrev patrikflink:
Japp.
Köptes här:
Då satte du alltså hydraulstyrningen direkt på servon där kabeln suttit tidigare? Standardfäste?
7 minuter sedan skrev jmwa:
Yes, ersätter vajern som går in med hydraulisk kolv.
12 minuter sedan skrev patrikflink:
Hur många rattvarv har du mellan fulla utslag ?
8 timmar sedan skrev touchwood:
Har du inte gått in på länken jag skickade?
All information framgår där:
• Antal rattvarv för fulla roderutslag: 3,3
• Pumpkapacitet: 27 cm³
• Slaglängd cylinder: 200 mm
• Bredd cylinder: 543 mm (Från fästet på drevet krävs minst ett utrymme av 510 mm mot styrbord.)
• Cylinder volym: 88 cm³ (balanserat)
• 2 x 7,5 meter SAE 100 R7 5/16” slang med kopplingar ingår.
• 2 liter hydraulolja medföljer.
Jo tack, jag har gått in och läst! Det är som du ser en annan användare som frågade om rattvarv.
Det jag fortfarande inte riktigt får kläm på är om hydraylstyrningen har en koppling till drevet (servon) som är samma som min vajerstyrning har.
12 minuter sedan skrev jmwa:
Såg det nu, sorry...
Du sliter bort vajern från power steering som går in i den. Ersätter med kolven som medföljer.
Man kan inte koppla in sig på orginalservon eller power steering då den bara ska flytta en ventil som hjälper till vid ändring av SB eller BB, det behövs alltså något fysiskt som trycker, vajer eller en hydralkolv.
Gäller såklart bara om du har just power steering och jag tolkar det som om du har det.
Anledningen att jag gjorde detta var att min vajer var sliten och styrreglaget var slut i kuggarna. Blev nästan samma peng att montera detta kit.
Redigerad av patrikflink
Tack, det låter bra! Gör nog detta byte så småningom. Bortsett från att din gamla vajer var sluten, tycker du att hydrauliken blev en stor förbättring av styrkänslan?
40 minuter sedan skrev jmwa:
Absolut, men hade ganska mycket glapp innan, så lite orättvis att jämföra innan, men känns bra när jag rattar.
