måndag 02 mars 2026
batnisse95
Koppla in ekolod
Hej, skulle behöva ha lite hjälp med att koppla in ekolodet till min båt. Sensorn/givaren är enkel att koppla in, men det är just strömförsörningen som jag behöver ha hjälp med. På kabeln så finns det två stycken mindre kablar (förmodligen plus och minus). Var ska jag koppla in dessa? Skickar med en bild hur det ser ut under instrumentpanelen.
Kanske enklare om jag laddar upp bilden på nätet istället: https://i.gyazo.com/2f3fa5cb5c50da1352fd7aabc04ec9ec.jpg
IMG_7396.HEIC
Redigerad av batnisse95
Den svarta runda grejen, är det en sådant där cigarettändaruttag?
Det ser ut som om du har röd och svart kabel till den, röd brukar vara plus, och då sitter den i mitten av det uttaget, minus skall vara i dess periferi om det är rätt inkopplat.
Här kan du koppla på plus och minus till ekolodet. Men mät först för att vara på den säkra sidan.
Men har du ingen säkringsdosa i båten? Om du har det nånstans, kanske nära batteriet, så har du ju plus i den. Där borde det ju också finnas en kopplingsplint för minus. Bättre att dra fram nya kablar därifrån än koppla in sig på den knasiga installationen som du visar på bild.
I övrigt tycker jag det ser ut som om du kommer att få ett och annat elproblem framöver.
Sådana där kopplingslister ”sockerbit” hör inte hemma i en båt, iallafall inte så oskyddat. Om du inte redan har oxid och kontaktproblem där så lär du få det.
Redigerad av Georg_Ohm
3 minuter sedan skrev Georg_Ohm:
Ja det stämmer, 12 volts uttag som sitter på sidan. Skulle man kunna köpa en 12-volts adapter och koppla det till ekolodet? Blir lätt och smidigt att ta med sig det hem, bara dra ut det. Men kanske blir för lite "kräm"?
Angående kabeldragningen - hur åtgärdar man detta? Sätta någon form av isolering? Har inga el-problem än så länge, tankmätaren funkar inte helt felfritt enligt förra ägaren men lanternor och belysning till instrumentpanel fungerar.
5 timmar sedan skrev batnisse95:
Inte en adapter, men väl en hankontakt.
Ja det går ju bra, ekoloden brukar ju ha en hängsäkring på pluskabeln, tag inte bort den.
Så länge det fungera så låt det vara som det är. Men en dag får du eller någon med kunskap riva ut alltihop och göra rätt från början.
Hoppas bara att du hittar hem ifall det kärvar sig ute på vattnet.
Själv har jag med Skippo i bilen, papperssjökort med navigationsutrustning och en gammal reservplotter.
  • Haha 1
2023-07-17 vid 22:42 skrev Georg_Ohm:
Tack för svar! Skulle denna passa? : https://www.biltema.se/bil---mc/elsystem/kontakter-och-uttag/stickkontakt-1224-v-2000028592
2023-07-18 vid 06:48 skrev Hybro:
Jag åker aldrig långt ut, håller mig i närheten till hemmahamnen. Däremot vill jag nyttja ekolodet för att fånga fisk, börjar bli lite tröttsamt att åka ut och aldrig få någonting. :) Denna sommar har jag fått 2 abborrar och 2 gäddor bara.
Hittar du hem med dom där grejorna när du är ute med bilen.
Vad har du i båten för navigationsutrustning i båten?
Förlåt kunde bara inte hålla mej.
  • Haha 2
20 timmar sedan skrev batnisse95:
Jag köpte kontakten från biltema idag, kopplade på ekolodet och det funkar! Nackdelen är att kontakten är för lång och inte sitter korrekt i uttaget i båten. Istället får man trycka in den manuellt väldigt hårt för att få kontakt med plattan i 12-v uttaget. Finns det någon smidig lösning förutom att köpa en ny kontakt?
12 timmar sedan skrev batnisse95:
De där cigarettutagskontakterna är helt värdelösa. De har diskuterats tidigare i någon tråd. Vill du ha ett fungerande löstagbart alternativ så skulle jag föreslå följande lösning
Stickpropp
Uttag
De sitter ihop på ett helt annat och säkrare sätt än vad cigg-uttagslösningen gör.
Håller helt med @excel319.
Sedan är det mer sannolikt ditt uttag som är största bristen än den nya kontakten, så att köpa nya kontakter lär inte hjälpa. Kanske kan du få det bättre genom att byta även uttaget, då det gamla du har säkert är lite småoxiderat.
Oavsett så är denna "standard" inte bra alls.....
2 timmar sedan skrev IngemarE:
Precis.
Som jag ser det är kontaktyrorna alldeles för små. Det kan även vara så att plusstiftet i hanen är spetsigt, men det finns sådana med trubbigt stift också.
”Nästan helt och hållet delvis” värdelösa skulle jag nog säga. Dom funkar iallamänhet inomhus  men inte på båtens utsida, inte i öppna båtar. Sedan är det svårt att överföra stora strömmar genom dessa kontaktdon.
2023-07-24 vid 12:26 skrev IngemarE:
2023-07-24 vid 15:22 skrev Georg_Ohm:
Precis.
Jag gjorde som ni sa och köpte ett nytt uttag, https://www.kjell.com/se/produkter/el-verktyg/biltillbehor/kontakter-till-bilar/laddare-tillbehor-for-panelmontage/luxorparts-12-v-uttag-for-panelmontage-p40758.
När jag kommer till båten så var befintligt hål för litet, så jag tog lite sandpapper och utvidgade hålet med 1 mm ungefär. Kopplar sedan på plus och minus, sedan in med ekolodet. Får fortfarande ingen ström!
Jag hade med mig denna multimeter https://www.ahlsell.se/products/el/verktyg-och-matinstrument-42/42-matinstrument/multimetrar/384923/# och försökte mäta spänningen på kablarna men fick inget utslag. Vad kan felet vara?
13 timmar sedan skrev batnisse95:
Ström har du bara i kablar och kontakter när någonting är inkopplat och är igång.
Men du saknar spänning… ja det ända är ju att mäta sig bakåt mot säkringsdosan och se om säkringar är hela eller trasiga, och sedan bakåt mot batteriet.
Annars är det ju väldigt svårt att svara på frågan då jag inte vet hur det ser ut i din båt.
12 timmar sedan skrev Georg_Ohm:
Ända har jag på kroppen, men du tänker nog på enda.
Då får jag försöka det isåfall, inte till någon vidare hjälp men ska testa
10 timmar sedan skrev batnisse95:
Ordvitsar förlorar ju sitt värde då man måste förklara vad det var som var vitsikt.
Men meningen innehöll ju även ordet ”bakåt”.
