Ethomson91 0 Postad 16 Juli , 2023 Hello! Har en Fjord Wing från 73. Inombordare, Volvo Penta AQ115. Båten är 6 meter lång och har precis skruvat dit trim-plan för att få den i planing snabbare då den vart väldigt baktung tidigare. Trim-planen är kanon! Nästan lite för bra, för nu när jag gasar hamnar (vad jag tror) avgasröret & drevet nästan över vattenytan som resulterar i att den tappar varv från ca 4000 till 3000 på en millesekund. Mest när det är lite vågigt. Någon som har eller haft liknande problem? Trimplanen kan justeras i 5 steg. Har provat inställning nr 3 och 1 av sorten Nauticus Smart Tab Kit Sx Komposit 40lb. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
No_jah 452 Postad 16 Juli , 2023 Det låter lite konstigt att varvtalet skulle sjunka när båten hamnar högre i vattnet pga. trimplanen, det borde ju snarare vara tvärt om. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Ethomson91 0 Postad 16 Juli , 2023 1 minut sedan skrev No_jah: Det låter lite konstigt att varvtalet skulle sjunka när båten hamnar högre i vattnet pga. trimplanen, det borde ju snarare vara tvärt om. Ja exakt. Men mitt avgasrör hamnar ovanför vattnet, kan det va nånting där? Om jag förstått det rätt så ska mitt avgasrör vara under vattenytan? Ska man typ förlänga avgasröret? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Fogden 40 Postad 16 Juli , 2023 Har du vatten intaget till kylningen i avgasstöveln så flytta till någon stans i botten i motorrummet med en kulventil och plugga intaget i stöveln för det är totalt värdelöst du kan få en värme nypning på grund av att avgaserna stör vattenintaget Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Ethomson91 0 Postad 16 Juli , 2023 5 timmar sedan skrev Fogden: Har du vatten intaget till kylningen i avgasstöveln så flytta till någon stans i botten i motorrummet med en kulventil och plugga intaget i stöveln för det är totalt värdelöst du kan få en värme nypning på grund av att avgaserna stör vattenintaget Okej. Tror inte jag riktigt förstår vad du menar faktiskt. Ska jag plugga igen nått vid avgasröret? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Makro 1 305 Postad 17 Juli , 2023 Du skriver att trimplanen kan justeras i fem steg? Jag tolkar det då som att du inte kan justera dem när du kör, vilket nästan är ett måste på en planande båt, på en halvplanande hade det funkat med fast inställning. Varför? Jo vanligtvis när man har elektriska/ hydrauliska trimplam och du gasar på och ska upp i planning, så sätter ju sig aktern och då vinklar du ju ner trimplanen men så fort båten reser sig ur vattnet ska trimplanen tas upp igen annars trycks fören ner och aktern upp och båten får en felaktigt gångläge som varken är ekonomiskt eller säkert. För det låter på din beskrivning som om aktern lyfter? Är det gasdämpade trimplan så prova mjukare inställningar tills båten får ett lätt bakåtlutat gångläge i ca 20? knop eller när nu båten får lanar ut ordentligt. Men fören ska aldrig peka nedåt i planing. Välkommen till MG förresten 🙂 3 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Themariner 21 Postad 20 Juli , 2023 Om de behåller vinkeln som det ser ut på bilden så går båten tung i fören med lägre varvtal på maskin, det blir dessutom värre med mer vågor. Du trycker dessutom undan vattnet som normalt omsluter avgasröret. Det är näst intill meningslöst att ha fasta trimplan på den båten så bästa tipset är att byta ut dem så att du kan justera under gång. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Fogden 40 Postad 20 Juli , 2023 Om du tittar i botten på avgasstöveln så ser du en Hålsil framkant på stöveln det är vatten intaget till motorn det vatten intaget brukar koridera sönder och då funkar inte kylningen som den skall Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 5 118 Postad 20 Juli , 2023 8 timmar sedan skrev Themariner: Om de behåller vinkeln som det ser ut på bilden så går båten tung i fören med lägre varvtal på maskin, det blir dessutom värre med mer vågor. Du trycker dessutom undan vattnet som normalt omsluter avgasröret. Det är näst intill meningslöst att ha fasta trimplan på den båten så bästa tipset är att byta ut dem så att du kan justera under gång. Dessutom blir båten svår och farlig att styra då den överplanar och kan skära ner i svängarna 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
