M__G 322 Postad 3 Juli , 2023 Hej på er. Jag har en enklare tryckluftskompressor. Den läcker olja, såg då att är en spricka i den transparenta oljepluggen. Någon som vet var man kan köpa en sådan? Verkar inte helt enkelt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rascal 1 097 Postad 3 Juli , 2023 5 minuter sedan skrev M__G: Hej på er. Jag har en enklare tryckluftskompressor. Den läcker olja, såg då att är en spricka i den transparenta oljepluggen. Någon som vet var man kan köpa en sådan? Verkar inte helt enkelt. Hur tror du att det skulle fungera om du berättade något om kompressorn, märke och typ och kanske årsmodell? En bild på oljepluggen skulle inte heller skada. 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 743 Postad 3 Juli , 2023 Vet att jag för många år sedan köpte en förpackning med fyrkantiga ark med olika sorters packningar. Kork, olika sorters gummi och plast. Tror det var på Classe eller BT. Några var oljebeständiga. Kanske kan vara en variant men jag har då jag använt dem funnit att det är svårt att skära och klippa packningar i rund form. Går väl om man har en stans förstås. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rascal 1 097 Postad 3 Juli , 2023 16 minuter sedan skrev ChristerN: Vet att jag för många år sedan köpte en förpackning med fyrkantiga ark med olika sorters packningar. Kork, olika sorters gummi och plast. Tror det var på Classe eller BT. Några var oljebeständiga. Kanske kan vara en variant men jag har då jag använt dem funnit att det är svårt att skära och klippa packningar i rund form. Går väl om man har en stans förstås. Det är nog ok med en bra packning, men den enda upplysning vi fick va ju att själva plastpluggen hade spruckit. 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
M__G 322 Postad 4 Juli , 2023 (redigerade) Det är en kompressor från bauhaus, hercules. Gissar att det är någon kina-tillverkare så säkert samma på flera, bara olika dekaler. Pluggen är i plast och sprukigt, som packning kulle det nog gå med en oring gissar jag. Även om den som sitter där är platt. Men hitta någon som säljer den, det verkar vara svårt. Redigerad 4 Juli , 2023 av M__G Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 743 Postad 4 Juli , 2023 10 timmar sedan skrev Rascal: Det är nog ok med en bra packning, men den enda upplysning vi fick va ju att själva plastpluggen hade spruckit. Japp. Och nu fick vi märket och även infon om att packningen är i plast och platt. 1 timme sedan skrev M__G: Det är en kompressor från bauhaus, hercules. Gissar att det är någon kina-tillverkare så säkert samma på flera, bara olika dekaler. Pluggen är i plast och sprukigt, som packning kulle det nog gå med en oring gissar jag. Även om den som sitter där är platt. Men hitta någon som säljer den, det verkar vara svårt. En liten bild kanske underlättare? 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
M__G 322 Postad 4 Juli , 2023 2 timmar sedan skrev ChristerN: Japp. Och nu fick vi märket och även infon om att packningen är i plast och platt. En liten bild kanske underlättare? Ska ta bild nästa gång jag får tillfälle. Tar nog någon dag eller två. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
excel319 612 Postad 4 Juli , 2023 Går att ringa och kolla om detta passar https://gelins-kgk.se/produkt/nivaglas-1/ Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
M__G 322 Postad 5 Juli , 2023 18 timmar sedan skrev excel319: Går att ringa och kolla om detta passar https://gelins-kgk.se/produkt/nivaglas-1/ Helt klart det närmsta såhär långt. Ska mäta och ringa dem, tack så länge. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bemek 76 Postad 5 Juli , 2023 se även denna fler artiklar finns, jag har handlat rf prylar spännband rattskruvar mm B https://www.wiberger.se/kategori/synglas Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
M__G 322 Postad 5 Juli , 2023 5 timmar sedan skrev bemek: se även denna fler artiklar finns, jag har handlat rf prylar spännband rattskruvar mm B https://www.wiberger.se/kategori/synglas Det var en enklare lösning. Nära mig. Var förbi, de hade en likadan, så nu är det nog löst, bara testa montera och fylla olja. Tack alla för tipsen, jag återkommer när jag testat. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
M__G 322 Postad 5 Juli , 2023 6 timmar sedan skrev M__G: Det var en enklare lösning. Nära mig. Var förbi, de hade en likadan, så nu är det nog löst, bara testa montera och fylla olja. Tack alla för tipsen, jag återkommer när jag testat. Löst. Funkade perfekt. Tack alla som kom med idéer och tankar. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
