torsdag 09 juli 2026
Benny123
Utombordsmotor stannar
Har köpt en helt ny suzuki 2,5hk. Motorn är igång i ca 1 minut, därefter dör den. Får igång motor direkt efter men dör igen efter 1min. Provat så 5 ggr med samma resultat.
Vatten strålen från kylningen är konstant.
Luft skruven på bensin locket är öppen, bensin kranen är öppen, men har ca 20 procent fylld tank.
Akterspegeln på segelbåten har en lutning på ca 12,5 grader, därav motorfästet lutar och motorn lutar. Kan det vara bensin mängden eller lutningen som gör att bensin flödet rubbas..?
Testa med att fylla tanken helt. Kolla oljenivån i motorn, en del motorer stängs av om nivån är för låg. Lutningen brukar gå att åtgärda genom att flytta en spärrpinne.
Ja, tänkte glömma; läs manualen,,😀
13 minuter sedan skrev Faderullan:
Oljenivån är mellan max och minimum. Jag har en negativ akterspegel, att flytta spärrpinnen gör lutningen större på motorn..
2 timmar sedan skrev Benny123:
Då rinner bensinen framåt i tanken alltså, var på tanken sitter avflödet med bensinkranen? dom brukar sitta längst bak på tankarna, iallafall på de småmotorer jag mekat med....
Om det inte rinner ner från tanken borde den inte starta och gå igen direkt. Jag gissar snarare på nåt justeringsfel, särskilt om det alltid varit så här sen den köptes.
12.5 grader låter för lite för att förgasaren i sig skulle få problem. Många motorer kan köras upptiltade utan bekymmer, långt mer än 12.5 grader.
Köpte den förrgår, startade den igår. Kontaktade säljaren, bad mig fylla på med mer bränsle. Jag tänkte mer som dig "Om det inte rinner ner från tanken borde den inte starta och gå igen direkt"..
Stämmer, bensinen rinner framåt och bensinkranen sitter på sidan av motorn.
Dör den bara på tomgång eller också med lite gas? Vill minnas att jag skruvade upp varvtalet på tomgången en smula på min (nya) Suzuki 2.5hk just för att den kunde stanna när den gick på tomgång vid hamnmanövrar. Inga fler tjuvstopp efter det.
2 minuter sedan skrev adeseaso:
Den dör på tomgång och med lite gas, oavsett så är den på i ca 1min, men startar direkt efter också. Känns som om det finns en timer klocka i motorn.
3 minuter sedan skrev Benny123:
Mer troligt är det ungefär så mycket bränsle som finns i förgasarskålen eller i ett bränslefilter, som inte fylls på korrekt. Fast det borde fortfarande inte gå att starta och köra en minut direkt gång på gång då.
Jag tror fortfarande att nåt behöver justeras. Visst ska väl en ny motor vara korrekt justerad, men man vet aldrig.
11 minuter sedan skrev Benny123:
Då skulle jag kontrollera bränslefiltret och luftintaget.
6 minuter sedan skrev raol:
Nu kom problemet i annan dager, "det ena behöver ju inte utesluta det andra"...
13 minuter sedan skrev raol:
Menar du tomgången som bör justeras? Din dog ju på tomgången, min dör oavsett.
10 minuter sedan skrev Georg_Ohm:
Jag får väl kontrollera bränslefiltret och luftintaget.
Köper en ny motor för att undvika problem, men får problem 🤦‍♀️😂
Ta tillbaka till säljaren som jag förmodar är ett företag och be (säg åt) dem att fixa!
Nytt ska fungera direkt!
23 minuter sedan skrev ChristerN:
Jo, sant. Ska testa en sista gång, annars åker den tillbaka..
8 timmar sedan skrev Benny123:
jag skulle prova att köra den på land i tunna eller med muff och kolla hur den går när den sitter i våg för att utesluta att vinkeln påverkar
