Bornstdet 3 Postad 26 Juni , 2023 Hej Första post i detta forum Vattensprut från avgasutblås, se filmklipp. Mekaniker säger att motorn är slut och måste plockas ner i "atomer" vilket inte skulle löna sig. Båt och motor köptes nytt 2006, så vist, har några år på nacken. Vinterförvarad inomhus med motorservice på samma ställe sedan ny. Mycket sparsamt körd, men har ingen koll på hur jag får fram gångtimmar. Era erfarenheter? Är det rimligt att en DF 140 tar slut och är bortom all räddning från ena året till det andra? Tog en sväng igår och förutom att det står en dimma av vatten runt motorn när den är varm så verkar den gå perfekt. Mvh Björn VID-20230625-WA0000_1.mp4 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
sSvensson 10 Postad 26 Juni , 2023 Hej och välkommen! Har själv ingen erfarenhet av just det. Men sök via Google på ”water from exhaust pipe df140” Fick ett par intressanta träffar på suzukioutboardforum.com. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
guestsson 500 Postad 26 Juni , 2023 (redigerade) Generellt så dumpas kylvattnet tillsammans med avgaserna inuti riggen för att kyla densamma, så detta är helt normalt. https://www.google.com/search?q=outboard+water+in+exhaust&rlz=1C1BYYL_svSE947SE947&oq=outboard+water+in+exhaust&aqs=chrome..69i57j0i22i30l3.8290j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#fpstate=ive&vld=cid:c57186c5,vid:OeCNF6IFf1Y Redigerad 26 Juni , 2023 av guestsson Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kane 985 Postad 26 Juni , 2023 Vad var det för mekaniker som dömde ut den? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Craycoat 131 Postad 27 Juni , 2023 19 timmar sedan skrev Bornstdet: Hej Första post i detta forum Vattensprut från avgasutblås, se filmklipp. Mekaniker säger att motorn är slut och måste plockas ner i "atomer" vilket inte skulle löna sig. Båt och motor köptes nytt 2006, så vist, har några år på nacken. Vinterförvarad inomhus med motorservice på samma ställe sedan ny. Mycket sparsamt körd, men har ingen koll på hur jag får fram gångtimmar. Era erfarenheter? Är det rimligt att en DF 140 tar slut och är bortom all räddning från ena året till det andra? Tog en sväng igår och förutom att det står en dimma av vatten runt motorn när den är varm så verkar den gå perfekt. Mvh Björn VID-20230625-WA0000_1.mp4 1 MB · 0 downloads Om du vill veta hur många timmar som motorn har gått så kan du läsa av detta på varvräknaren när du vrider om nyckeln från off till tändningläge enligt bifogad tabell. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Bornstdet 3 Postad 27 Juni , 2023 Wow, vilket grymt forum. Tack för alla svar. Särskilt svaret nedan 20 hours ago, sSvensson said: Men sök via Google på ”water from exhaust pipe df140” Fick ett par intressanta träffar på suzukioutboardforum.com. gav ju en del hopp ang. att ev. slippa skaffa ny motor. Skall dela några länkar med marinan i Uddevalla som servar och vinterförvarar så får jag se vad de säger. Skall också bli intressant att se hur många timmar vi njutit av båten. Tack igen! Björn Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 705 Postad 27 Juni , 2023 6 timmar sedan skrev Bornstdet: Wow, vilket grymt forum. Tack för alla svar. Särskilt svaret nedan gav ju en del hopp ang. att ev. slippa skaffa ny motor. Skall dela några länkar med marinan i Uddevalla som servar och vinterförvarar så får jag se vad de säger. Skall också bli intressant att se hur många timmar vi njutit av båten. Tack igen! Björn Bra om du får koll och ordning. Men ett tips från mig är att inte ”tala om” för ”din” marina vad som är rätt eller fel. Kan vara känsligt det där! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Bornstdet 3 Postad 2 Juli , 2023 (redigerade) Japp, då var det fixat. Tack för tips! Motorn har gått 300 timmar. Redigerad 2 Juli , 2023 av Bornstdet 2 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kane 985 Postad 2 Juli , 2023 Återkoppla till raketforskaren/meken..... 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
