torsdag 19 februari 2026
peli2
Montering GPS träpanel
Skall montera fäste för GPS. Behöver ta bort träpanel på insidan. Hur brukar dessa sitta fast? Känns som den kanske är limmad.
Och hur tänkte du att vi skulle kunna ge dig ett råd, med utgångspunkt från dessa bilder?
Typ ett svar: Ja, ja kör på! Eller vad då?
Ser bra ut?
Din känsla, hur har du tänkt dig...  Typ gott, eller?
Redigerad av Hybro
Är det panelen på insidan av skottet mot sittbrunnen du avser?
Ja, med stor sannolikhet är den fastlimmad med något konstruktionslim.
OM du nu inte kan hitta några dolda skruvar som kanske håller den på plats.
Eller är det kantlisten du menar?
Den kan också vara limmad eller skruvad, eller både och, men skruva ut skruvarna man ser på bilden och se om den lossnar.
Ja, vad TS avser.... Kan ju vara vad som helst...
12 minuter sedan skrev Hybro:
Ser bra ut?
Man får la änna ha lite fantasi.
Jag tolkar det så att trådskaparen vill montera GPS-mottagarens fäste med genomgående och dolda skruv, samt även dra kabel till dess strömförsörjning dold bakom panelen.
Men klart, om man ställer en fråga och inte förstår svaret behöver det ju inte vara svaret det är fel på, det kan ju även vara så att frågan är felformulerad, detta enligt den saliga författaren Douglas Adams.
Kör med icke genomgående träskruv :)
Du ska alltså ha den fast monterad från utsidan och inte en arm som du fäller ut inifrån så den kommer ut i nedgångsluckan?
Nu mer inne på en arm som går att svänga ut inifrån. Tittat på RAM mount som verkar vara riktigt bra. Finns det andra lösningar är RAM mount?
1 timme sedan skrev peli2:
Jag har det precis så med RAM-mount med dubbel svängarm.
Fungerar väldigt bra.  Nackdel att man inte kan ha luckan stängd och plottern ute.
Sitter med genomgående maskinskruv genom skottet med stora brickor på utsidan.
Hittade inget annat bra alternativ än RAM, kikade lite på TV-fästen men tyckte inte det blev bra
Jag såg förra helgen att en segelbåtsägare men en liten, som hade satt fast en relativt liten plotter på detta skott... med kardborreband.
Det kanske fungerar om man limmar kardborrebanden med kontaktlim, inte speciellt snyggt men kanske praktiskt...?
När jag hade min RJ85,sågade jag till en plyfa som passade i ruffluckans spår och monterade Gpsen i den,Fungerade bra.På natten eller i hemma hamnen lyftes den in i ruffen .Ronnie
