söndag 06 juli 2025
Knibbem
Motor rusar vid pådrag
Nyligen köpt mig en flipper 510ht med en
Johnsson 50hk 2takt från 1999.
Satt en sliten 12 - 3/4 - 15 propp på
Så köpte en ny med samma siffror.
Vid pådrag övervarvar motorn från 3700 till 5200 drygt innan den får " fäste" igen och börjar driva. Känns även som den är rätt så slö vid acceleration. Provade toppfarten idag och varvet låt på dryga 5500rpm
Har jag helt enkelt fel propp på?   För den suger inte luft
14 timmar sedan skrev Knibbem:
Jag gissar att det är flensarna som ska greppa propellern (eller vad man ska kalla det) som är slut. Jag har varit med om precis det där, dock på en 80-tals motor. Dvs propeller än tappar sig fäste på motorn när motståndet blir för stort.
borde inte vara så dyrt att fixa om man hittar delen/delarna.
Redigerad av ljud
Gissar att hubben, dvs kopplingen mellan propelleraxelns splines och avgasröret i den nya propellern släpper. Gissar att denna är fast på den nya propellern så den ska reklameras.
Ganska enkelt att kolla.  Använd t.ex. nagellack och gör ett litet märke på ytterkant av propellermuttern och mitt för detta märke ett märke på utsidan av avgasröret. Framkalla felet. Om märkena inte längre ligger i ens så är hubben trasig.
3 timmar sedan skrev guestsson:
Medhåll!
Symtomen som @Knibbembeskriver är typiska när propellern lossnar från sitt nav.
I bland är det så illa att man med handkraft kan vrida propellern utan att axeln snurrar med, när växeln ligger i.
Nagellack, Tippex, spritpenna är bra att göra markeringar med!
Redigerad av Georg_Ohm
9 minuter sedan skrev Georg_Ohm:
Medhåll!
Känns ändå otroligt. Då det är en ny propp på ska det vara fabrikationsfel då?
4 timmar sedan skrev guestsson:
Får kolla det, dock om 2 helger. Är dock en helt ny propp?
15 minuter sedan skrev Knibbem:
14 minuter sedan skrev Knibbem:
Ja, men fel kan ju även drabba nyköpta grejer.
Navet är av något gummimaterial, och det är vulkat fast i propellern.
Detta fel kan ha orakats av att tempen varit fel vid vulkningen sedan klarar propellern kvalitetskontrollen, men när det blir en större belastning på propellerns nav så skall navet lossa på propeller, meningen är ju att den skall lossna om man går på grund, för att skydda kuggar och axlar i växelhuset och längre upp i riggröret.
Klart en annan grej också, som jag råkar ut för på min lilla gummibåt med en liten 2,5 hk motor.
Propellern hamnar för högt upp, nära ytan. Vid vissa betingelser suger propellern ner luft under vattnet då varvar motorn en kort stund samtidigt som hastigheten går förlorad.
10 minuter sedan skrev Georg_Ohm:
Ah sant. Allt kan ju gå sönder.
Ska sätta tillbaka gamla proppen och prova
5 minuter sedan skrev Georg_Ohm:
Mina kavitationsplattor ligger strax under kölen vilket bör stämma? Då borde det inte ha med luftbubblor att görA? Provade göra en snabb sväng runt 20 knop och då varvade den inte upp eller tappade kraft
21 timmar sedan skrev Knibbem:
Jag blir konfunderad, för om propellern får fäste igen runt 5200 rpm och då börjar driva så kan det väl inte vara hubben/navet? Det låter ologiskt och märkligt vid trasig hubb.
9 minuter sedan skrev Boanjohan:
Det kan man tycka, men från vevaxeln till propelleraxel finns inget som kan slira. Dog clutchen kan kugga över men det skapar en massa oljud och ganska snart resultera i ett växelhusras.
Återstår att propellern ventilerar eller att hubben släppt. Det förra avfärdas av TS, så då återstår bara hubben. Slirning i hubben skapar en hel del värme, så det kan tänkas att den hugger igen.
Redigerad av guestsson
24 minuter sedan skrev Boanjohan:
Det kan ha varit runt 4200 också 😆
Jag får kolla hubben om 2 helger . Nått stämmer inte, ska börja med att sätta dit gamla proppen
Hubben kan inte släppa för att sedan vid högre varvtal greppa igen, glöm det! Låter mer som en för högt hissad eller uttrimmad motor som gör att proppen inte greppar när båten ska upp i plan.
3 minuter sedan skrev Thomas-CC-Lancer:
Möjligt , tänkte att båten går lättare när den kommer i plan.
49 minuter sedan skrev Jorgen01:
Flytta ned riggpinnen ett hål och prova.
Ska prova det med. Tyvärr är båten 16mil bort.. så får vänta 2 helger
dum fråga, kan det vara så jag satt denna bricka på fel sida propellern ?
den sitter ytterst?
Först brickan sen propellern.
Så brukar det vara på Mercruiser  om jag inte minns fel.
Redigerad av Jorgen01
