lördag 07 februari 2026
Martin_Haggstrom
Byte från bly till agm batterier
skall byta batterier från blyade 5-6 år gamla till nya fräscha agm 80 ah.
har skiljerelä och kör ett som start o ett för förbrukare.
är det bara att lyfta ut och installera de nya på samma sätt? Eller finns det andra saker att tänka på?1D292A5F-469A-4AB8-9426-BD8178EC05F2.thumb.jpeg.7670ca42345987671caa07848b1abc4d.jpeg
Vet bara att min solcellsregulator har skiljda lägen för PB samt AGM-batterier.
Har med laddningskaraktäristiken att göra... Bl a max laddspänning.
Man kan kanske behöva ta en titt på generatorspänningen?
På mina AGM batterier har det stått bulk och floating spänningarna tryckt på utsidan, annars får du kolla databladet för ditt batteri.
Det kan skilja lite mellan olika AGM batteier.
Kör man med laddarens standardprofil för AGM blir det säkert tillräckligt bra men det tar inte många minuter att leta reda på ”rätt” värden
