tisdag 20 januari 2026
No_jah
Plotter/ekolod som kan dela skärm/fjärrstyras från Anroidenhet
Jag är på jakt efter Plotter/ekolod i storleken 7-9" som kan spegla skärmbild till och fjärrstyras från Androidehet över wifi, den ska också gärna kunna styras både med knappar och via touchskärm.
Tanken är att enheten ska vara monterad vid styrplatsen i hytten på min Ryds 510MC, och sen ska kopplad surfplatt kunna användas på för eller akterdäck framförallt vid fiske för att se framförallt ekolod.
Det är ju många plotter/ekolod som har inbyggt wifi att uppgradera mjukvara och överföra rutter mm. men långt från alla som har denna funktionaliteten, så därför vore det trevligt att få hjälp med att få reda på vilka enheter man leta efter.
Så som i denna videon:
Jag vet att Raymarine Axiom klarar det. En kombo med 9-tumsskärm och högupplöst givare (RV-100 t ex) kostar runt 18-19 tusen just nu i svenska butiker. Går kanske att hitta aningen billigare i Tyskland eller så, men inte säkert.
Finns det förresten enheter som kan visa olika saker på huvudenheten och och den wifi-anslutna surfplattan.
Allså att huvudenheten visar tex. kartbild på hela skärmen, och suftplattan visar tex. ekolodskärmar.
Jag har en Axiom, den kan styras via en app och visa vad plottern visar på telefonen.
Mig veterligen kan man inte visa olika saker på plottern och telefonen.
Jag har använt flera Garmin GPSMAP plotters som har stöd för Activecaptain. Den finns både för Adroid och Ios. Med deras funktion Helm can man spegla samma skärm som syns på plottern och styra via Wifi. Jag har använt det några gånger för att kolla ekolodet på en Ipad när jag fiskar. Den är inte jättesnabb men det kan har förbättrats på den senare Garmin-modellerna.
Brukar man kunna spegla skärmen till flera enheter samtidigt, eller är det en enhet i taget som gäller?
38 minuter sedan skrev No_jah:
Än då länge har jag bara testat med en enhet i taget men jag kan prova ikväll. Garmin tillåter i alla fall att fler telefoner/paddor är kopplade till plotterns Wifi samtidigt.
Jag har fastnat liter för Garmin Echomap 92sv, bland annat för att den har docka för enkelt koppla i och ur enheten istället för att fippla med kablarna när man kommer till eller lämnar båten.
Dock kan jag inte hitta om skärmspegling fungera med den, någon som vet?
2023-05-22 vid 16:32 skrev No_jah:
Det hade ju faktiskt varit en strålande funktion. Har själv en 7-tummare och att dela den i halvor gör ju varje halva mer eller mindre oanvändbar, att då istället kunna visa sjökortet på själva plottern och ekolodet på en platta som man monterar bredvid hade varit perfekt. Men jag gissar att detta inte går, de vill väl att man i så fall ska köpa en plotter till och ha bredvid 😕
34 minuter sedan skrev No_jah:
Har för mig jag läste på Garmins hemsida att endast GPSMAP-enheter kan spegla skärmen. Har en Echomap 122 (något) som inte kan spegla.
14 minuter sedan skrev ChristerN:
Det lär ju vara 12-tumsvarianten av 92sv du har, så då går ju den bort , det var ju tråkigt.
Då lutar det nog år Lowrance Elite FS 9 som ligger i samma prisklass som Garmin Echomap 92sv, det är ju bara trist att det inte finns docka till Lorwance.
Dessutom är spegling av skärmen precis det som det låter som, alltså en *identisk* spegelkopia av plotterskärmen på plattan. Man kan även tala om för plottern huruvida plattan ska få behörighet att ge kommandon. Så fungerar min Garmin-plotter i alla fall.
4 minuter sedan skrev ABC:
Du menar som jag skrev i första inlägget, att man kan spegla skärmen och fjärrstyra enheten?
Precis. Så fungerar i alla fall min Garmin-plotter 🙂
2023-06-09 vid 15:28 skrev anuba:
Jag ställde frågan på Lowrance hemsida, och efter ca. 20 min fick jag svar från Navico.
Tyvärr går det bara att spegla skärmen till en enhet åt gången.
7 timmar sedan skrev No_jah:
Sorry att jag missade att kolla det här. Det gick utmärkt att spegla en Garmin Gpsmap mot två Apple-prylar.
En iPhone och en iPad kan spegla en GPSmap 922xs.
2023-09-08 vid 21:13 skrev anuba:
Ok, där ser man.
Tråkigt att det spegling/fjärrstyrning inte alls fungerar på ECHOMAP-enheterna.
19 timmar sedan skrev No_jah:
Ok, där ser man.
Under lång tid så skiljde Garmin på Echomap och Gpsmap. Den tidigare har bättre stöd för olika ekolodssensorer medans den senare har bättre connectivitet med Wifi och Ethernet-kontakt.
Jag trodde dock att den här gränsen hade suddats ut när Echomap plus kom.
25 minuter sedan skrev anuba:
Det var någon som skrev i denna tråd att Echomap inte har stöd för spegling, så jag vet ju inte hur det faktiskt ligger till.
Jag ska försöka kolla med Garmins support ang. detta.
Jag fick faktisk tag tag på Garminsupporten via deras chat.
Där ställde jag frågan:
"Jag undrar om ECHOMAP-serien har stöd för skärmspeglig över wifi till surfplatta / mobiltelefon på samma vis som GPSMAP-serien?"
Och då fick jag svaret:
"Denna har dessvärre inte det som kallas för "Helm" funktionen, alltså att kunna spegla sin skärm till en surfplatta eller telefon... Det är i dagsläget bara GPSMAP som kan göra detta"
Sen frågade jag:
"Ok, då vet jag. Vet du om det är något som kommer i kommande mjukvaruuppdatering? För jag antar at det inte handlar om någon hårdvarubegränsning?"
Och fick till svar:
"Tyvärr, det är inte någonting som jag har möjlighet att svara på eller har någon information om."
