tisdag 23 september 2025
Anders89
VP 4.3GXI (ventilknack ?)
19 minuter sedan skrev IngemarE:
Säker på att det inte låter för att remmen klagar på den tunga generatorn den skall driva (dvs inte spänd ordentligt eller fel typ av rem) ?  Eller att lagren i generatorn är dåliga ?
Aldrig hört talas om att mekanismen låter när en frihjulsmekanism är inkopplad dvs då allt är ihoplåst...
Kandet inte vara brythjulet som låter? Den går o vicka på lite som i filmen, känns som den kan ge metalliskt ljud?
2 minuter sedan skrev Anders89:
Nu citerade du mitt svar till @Hybro angående dennes ljud vid pålastad generator. Det var nog ett stickspår. Oavsett så snurrar ju spärrhjulen och remmen hela tiden i dennes fall.
Hur låter hjulet om du snurrar på det snabbt med handen/fingrarna ?  Har du ett mullrande ljud i kombination med glapp är det lagret definitivt slut och bör bytas ut.
Jag tror ljudet kom från remskivan på generatorn som Gelis tidigare skrivit.Man ser hur remmen klättrar över mellan spåren men faller tillbaka.Jag råkade ut för detta med väldigt liknande ljud.Om du kör motorn och trycker från sidan på remmen med en skruvmejselhandtag ell ngt liknande så hör du om ljudet försvinner.Sedan får man titta hur remmen ligger på remskivan innan generatorn och kontrollera att allt  linjerar.
Mitt ljud var borta efter att jag tryckt lite på remmen under motorgång så det löste sig enkelt.
har beställt ny rem och lite "brythjul". frågan e nu om man kan slänga på remmen utan o ta upp båten? antar man borde kunna det? men slagarna till vattenpumpen slänger väll in rätt mkt vatten om jag lossar dem?  MVH
Nu vet jag inte hur det ser ut, men måste du ta bort slangar för att byta rem?
För att veta om det öser in vatten om man lossar slang för inkommande vatten så måste man kolla var intaget sitter.
Antingen sitter det i skölden eller i botten av båten.
Om intaget sitter i skölden så brukar det sitta en svanhals ( ett rör som går uppåt) där slangen är monterad. Här får man kolla så röret ligger över vattenlinjen där slangen möter röret, ligger det under är det kört för då blir det blött.
Sitter intaget i botten så brukar det finnas en ventil att stänga av med. Finns inte det så är det också kört.
Bytte precis sjövattenpump på min 8,1:a i sjön. Borde se ungefär likadant ut för dig att du måste bort med impellerhuset för att byta rem? Staget som håller impellerhuset brukar sitta utanför remmen. Funkar kalas att bara plugga. Kanske overkill med kraftigt buntband också men man vill ju vara säker. Se bara till att plugga inkommande slang först samt chansa inte om du känner dig minsta osäker, ganska bra tryck på inkommande vatten:) lossa slangklämman ordentligt så du lätt kan sätta tbx på impellerhuset om du av någon anledning måste avbryta. Jag köpte ett pluggset på erlandsson.. Eftersom jag hatar vätska i motorrummet så pluggade jag även andra slangen så man slipper allt vatten från limporna, vvx osv när man monterar av.
2023-06-08 vid 23:38 skrev SkeppOhoy:
Tjena!
hur mycket vatten snackar vi? man hinner ej slänga in remmen o sen på med stora slangen fort ? :)
MVH
12 minuter sedan skrev Anders89:
Tjena!
MVH
Nej. Du måste även på med hela impellerhuset innan du kan sätta tbx slangen. Det är bra tryck på vattnet. Det är hela havet som vill in..
Grundorsaken är att staget/bracket eller vad det heter som håller impellerhuset på plats är det som är i vägen för att man ska få ut remmen. Sen om det ser likadant ut på din kan jag inte lova men skulle tro det.
20 minuter sedan skrev SkeppOhoy:
hmm ja det är nog något liknande känner igen det staget men sitter kanske inte helt likadant. hmm störigt hade helst velat slippa ta upp båten för det. kan man byta rullarna bara o ta remmen till hösten när man tar upp båten? tycker inte den ser jätte sliten u den bytades 2021. den går ju lite ojämt men det kan vara justering eller?
4 minuter sedan skrev Anders89:
Jag är ingen expert men ett tips för att eventuellt kunna utesluta remmen är att ta en vanlig blomspruta. När du ligger på tomgång så sprutar du lite vatten på remmen. Tystnar ljudet under en kort stund så är remmen förmodligen dålig.
Rullarna kan du nog byta utan att behöva få ut remmen hela vägen förbi impellern (går på min). Häng upp den i ett buntband på lämpligt ställe när du lossat den så inte någon ände av remmen faller ner i eventuellt slagvatten/olja/fett osv.
22 minuter sedan skrev SkeppOhoy:
yes, ljudet kommer från generatorn eller rullarna har ej sett vad än, har beställt nytt. men ljudet slutade när jag tog bort remmen så remmen gör inte ljudet iaf :P om det var det du menade
Hej alla!
har monterat dit det jag beställde nu utom remmen för vet inte riktigt hur jag skaa göra där än, men det är inte den som låter det är jag ganska säker på. Det jag undrar är om de kan vara vattenpumpen eller nåt sånt? för ljudet kom samtidigt som jag spolade genom motorn med glykol inför vintern när jag kopplade slangen till motorn (inte drevet). samt som ni ser på bilden undrar jag om man kan justera remmen? har försökt flytta på den lite överallt sen spänna o starta men går hela tiden tillbaka till samma lägen? sen har jag 2 bilder på hur spänd remmen ska vara med? men antar det är okej. kom gärna med ideer ang vattenpumpen för det låter ju inget alls när remmen är frånkopplad.
MVH
I min värld ser det ut att vara fel rem, den är för smal, om inte filmen lurar mig. Jag menar den har ju plats att röra sig i sidled på remskivorna.
Sedan hur spänner du remmen, tyckte du skrev tidigare att det var en fjäderbelastad brytrulle.
Eller spänner du via generatorn med brytjärn?
8 minuter sedan skrev Gelis:
Tjena!
precis den kan ju vara för smal MEN skulle det verkligen passa perfekt på då fast vara för smal längdmässigt då. det är en fjäderbelastadbrytrulle så jag tycker den spänner remmen bra käns inte lös alls. men har kört med remmen i 3 år och ljudet kom som sagt precis när jag kopplade på vattenslangen men visst borde väll inget kunna ta skada där inne då? den e ju till för o koppla på slangen för o spola rent motorn :s. borde  de funka med en sån här klämsax för o kunna ta av vattenslangarna? https://www.biltema.se/bil---mc/bilverktyg/tanger/slangklammertanger/klamtangsats-3-st-2000031974
