onsdag 03 september 2025
MattiasWigforss
Däckskontakt till solpanel
2023-04-25 vid 20:51 skrev MattiasWigforss:
Stort tack för input!
Nu när jag sonderat terrängen lite mer förstår jag hur ”undermålig” kontakten jag bifogade är.
Utan att trampa nån på tårna, jag använder kontakten du föreslog utan några som helt problem.
Jag har i princip samma båt, Nimbus 310 coupe och har placerat kontakten mellan landströmsintaget och dörren (på akterdäck styrbord sida, lågt ner).
Relativt nära till batterierna också.
Precis som du skriver, det är en skyddad, torr miljö.
Tycker den är väldigt ur vägen där, inget man nånsin slår i med fötterna eller liknande, i så fall är det landströmsintaget man irriterar sig på.
Diskussionerna här drar ofta iväg på gott och ont :)
Redigerad av Vulgarsonic
  • Tack 1
  • Haha 1
1 timme sedan skrev Vulgarsonic:
Specen från hjertmans är max 3A och max 2,5 mm2 och det tycker jag är för klent, men smaken är som baken och var och en blir salig på sitt.
3 timmar sedan skrev Vulgarsonic:
Jag använde också trådskaparen första förslag när jag höll på med lösa solpaneler. Den har en fördel att den kan byggas om så att honan sitter i den kabelmonterade kontakten och hanen i den chassimonterade. Insatserna kan byta sida.
Med en hane på solpanelsidan kan man få oönskad gnistbildning när panelen hanteras oansluten. Kanske inte så farligt men rätt otrevligt.
Strömspecen känns ovanligt låg med tanke på storleken på stiften. Den borde klara mer. 2.5mm2 är större kabel än vad Sumbeam har i sin fasta kabel. Den är bara 2.1mm2.
  • Tack 1
4 timmar sedan skrev Vulgarsonic:
Tack för input! Precis, vi har i stort sett samma miljö på akterdäck :)
Hur monterade du kontakten? Borra hål och trä upp tåtarna?
5 minuter sedan skrev anuba:
Inte alls ovanligt låg, tycker jag.
Stiften i sig är säkert grova nog att klara åtminstone 10A, det är nog riktigt. Men frånvaron av vettig ytbehandling gör att det ganska snabbt sannolikt blir en viss övergångsresistans i kontakten, på klarspråk halvdålig förbindelse.
Med ström i en resistans får man spänningsfall och därmed också förlusteffekt. Dvs värme. Så strömmen är nog satt helt enkelt för att kontakten inte skall smälta ner på sikt.
Jag funderar på att skaffa "powerCON TRUE1 TOP" IP65 kontakter från Neutrik (kontakter av silverpläterad brons) för anslutning av lösa solpaneler. "products for demanding outdoor applications." 16 A 250 V AC
Neutrik NAC3FX-W-TOP, honkontakt för kabel 6-12mm (1,0-2,5 mm2), skruvanslutning
Neutrik NAC3MPX-TOP, intagskontakt för montering i ett hål, anslutning flatstift
Neutrik NSSC-1, gummilock för honkontakten
Kostnad ca 230kr för dessa tre delar.
En fundering är vad 16A 250V AC innebär om man kopplar in denna kontakt i ett 12V-system.
Klarar kontakten även 16A vid 12V DC?
Samt kan klåfingriga barnfingar få sig en stöt om locket öppnas och fingar placeras på kontaktytorna i intagskontakten som är ansluten till MPPT regulatorn?
Redigerad av per_62
  • Tack 1
5 timmar sedan skrev anuba:
Ja exakt, stiften är rätt biffiga och kontakterna klarar bra 4mm2
  • Förvirrad 1
5 timmar sedan skrev MattiasWigforss:
Japp, snabbt gjort, enkelt med kabeldragningen under däck också.
Jo, men nu var det ju också viktigt hur god kontakt hane/hona får, då kontakten saknar plätering. En egenskap som styr väldigt mycket när det kommer till maxströmmen.
Men du kanske bara läser valda inlägg :unsure:
4 timmar sedan skrev per_62:
Skillnaden mellan AC och DC är att samma kontakt rent strömmässigt ofta (men inte alltid) specas lite lägre vid DC-ström. Detta beror då på att AC-strömmen växlar polaritet 50 ggr/s och att risken för svetsning/ljusbåge mellan kontaktytorna vid in- och urkoppling inte är densamma som vid DC.
Men sedan finns många andra parametrar som kan sätta maxströmmen också. Ser att den t.o.m. är specad för 20A vid lägre AC-spänning, så totaleffekten är nog en styrande parameter också.
Jag hade nog inte dragit mig för att i alla fall köra upp till 12-15A vid 12VDC genom denna.
Sedan får man ingen stöt av att pilla på 12V (eller ens panelens råspänning på 20-25V). Spänningen är normalt för låg för att i kombination med hudens resistans kunna nå den ström där det ens börjar kittla. Möjligen om man sticker in tungan (eller andra kroppsdelar med fuktig/tunn hud) att det skulle bränna till lite....😁
Skulle gärna se en instruktionsvideo på hur någon ger sig på vågstycket att borra hål genom däck på sin miljon-båt, och gör det på ett snyggt sätt så att inte flisorna flyger och innertaket trasas sönder.
Annars vore väl det bästa om man kunde använda något liknande den här (men anpassad till fuktig miljö) till de enstaka befintliga uttagen på däck:
46 minuter sedan skrev Terri:
Inte svårt alls.
Jag har inte bara tagit hål för antennkontakter, kablar och annat på tak och däck, har t.o.m. sågat upp stora hål för skrovfönster strax ovan vattenlinjen på min fabriksnya båt.
Bara man tänker till lite innan och förbereder för alla eventualiteter så är det inga problem.
(Ingen video, men lite bilder och blogg finns på min hemsida)
58 minutes ago, IngemarE said:
Inte svårt alls.
Jag har t.o.m. sågat upp stora hål för skrovfönster strax ovan vattenlinjen på min fabriksnya båt.
= O
  • Haha 1
19 timmar sedan skrev IngemarE:
Och istället för att "tänka till lite innan" kan man även fråga på forum :D
@IngemarE När du tagit hål; hur förseglar du snittytan?
2023-04-28 vid 17:14 skrev per_62:
De där såg riktigt bra ut! Tack för tips!
9 minuter sedan skrev MattiasWigforss:
Jo, det kan man (och bör man). Men forumet har aldrig hela bilden, kommer inte hålla i borret/sågen och vet inte vilka misstag du (jag) kommer göra o.s.v. Så lite måste man alltid tänka själv 😛
Förstår inte riktigt frågan om försegling. Standard så fort man monterar något i en yta som skall vara tät, alltså även däck och överbyggnad, är ju att alltid täta vid montering med någon form av Marintätning (Sikaflex 291/591 eller Biltemas motsvarighet t ex). Oavsett om det är en kontakt, genomföring eller ett fönster man monterar.
Det kanske svarade på frågan ?
Redigerad av IngemarE
21 minuter sedan skrev IngemarE:
Absolut, jag ville göra mig lustig över mitt eget tillkortakommande när det gäller el och/eller montering av apparatur ;)
Du svarade på frågan. Vad som är standard vid montage har jag än inte tagit till mig därav alla mina frågor.
hej
dessa valde jag, sitter ute, men har bara haft dem i ett kort tag. men funkar fint än så länge
  • Tack 1
2 minuter sedan skrev Comfort4:
hej
Tack! Ska kolla upp dem!
