Peter_K 4 411 Postad 3 April , 2023 9 minuter sedan skrev ChristerN: Usch! Det där lät FÖR deppigt! Skärpning! Solen skiner! Verkligen 😊 När jag jobbar med att bygga upp lager, kör jag två lager utan mellanslipning med 24 timmar emellan. Sedan får man vänta en vecka kanske innan man slipar, men om man lägger lack lö-sö, sedan slipar man nästa lö och kör två lager lack lö-sö så kommer man snabbt upp i ganska många lager. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 839 Postad 3 April , 2023 47 minuter sedan skrev Peter_K: Verkligen 😊 När jag jobbar med att bygga upp lager, kör jag två lager utan mellanslipning med 24 timmar emellan. Sedan får man vänta en vecka kanske innan man slipar, men om man lägger lack lö-sö, sedan slipar man nästa lö och kör två lager lack lö-sö så kommer man snabbt upp i ganska många lager. Kör du så även i 0-gradigt väder? Kul att veta. Efter 24 timmar i 0-5 grader är ju den fernissa jag använder fortfarande nästan rinnande, iaf rejält klibbig. Fast jag har 7 mil enkel resa till båten och kan inte övernatta vid/i den så det skulle nog inte var aktuellt för mig. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 411 Postad 3 April , 2023 1 timme sedan skrev ChristerN: Kör du så även i 0-gradigt väder? Japp. Viktigast är låg luftfuktighet. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
micke_102 83 Postad 3 April , 2023 Det finns torkmedel man kan blanda i lacken. När jag hade träbåt gjorde jag alltid det. Lackade gärna när det var minusgrader=torrt.. Xerotin eller något tror jag det hette. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
syd- 33 Postad 4 April , 2023 22 timmar sedan skrev micke_102: Det finns torkmedel man kan blanda i lacken. När jag hade träbåt gjorde jag alltid det. Lackade gärna när det var minusgrader=torrt.. Xerotin eller något tror jag det hette. Tror du menar sickativ det fungerar bra. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 411 Postad 4 April , 2023 54 minuter sedan skrev syd-: Tror du menar sickativ det fungerar bra. Same-same. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 411 Postad 18 April , 2023 Plusgraderna i helgen gjorde att jag kunde jobba på med vaxning och annat skoj som var väderberoende, och stegen stod stadigt då det fortfarande är tjäle i marken, och nu är båten klar att sjösätta på lördag. Var nere igår kväll och rev båthuset samt duttade lite bottenfärg på roderbeslaget jag haft hemma och jobbat med också. Invändig rengöring sker antingen på lördag innan sjösättning eller senare i vattnet. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
