Paijanen123 4 Postad 3 December , 2022 T Spoiler Spoiler Spoiler Tjena är iprincip helt okunnig om motorer men har en gammal evinrude 2hk som jag har lite frågor om och info om motorn, ålder mm. skrev i en tidigare tråd om info men hittar inte tråden. serienummret är, 2802R B 11503 1. vad borde man göra för service på den här?(växelhusolja har jag bytt när jag tog in motorn för vintern) 2. i instruktionsboken står det hur man byter drivpinne, har bara hört talas om brytpinne, antar att det är samma sak? det är väl är det pinnen som går igenom Navet?, kollade min och den var rostig och krökt. tycker motorn inte varit så fullt effektiv som jag trodde den skulle va, kan det vara pga krökt pinne? 3. haft litet problem med att tomgångskruv suttit väldigt löst så bara man råka nudda den kunde den skruva, satt tom så löst att den har börjat skruva ut sig. såg att nålventilen satt väldigt löst så har skruvat åt den lite, hur hårt ska nålventilen sitta? 4. då tomgångsskruven/ lågfartsskruven? är ur så har jag ingen aning hur många varv den satt, någon som har nån aning ungefär hur den ska vara? + finns det nåt bra knep när man ska ställa in förgasaren? 6. hört så mycket olika om hur länge bensinen håller, (tror jag har 95 oktan) egen blandat i tanken, tankade nån dunk i kanske augusti eller september, så hur länge håller bensinen? kan jag få problem till våren när jag ska starta så jag borte tömma tanken och tanka i akylatbensin? Ska tillägga att motor stått i en lada i säkert 10-20 år, kanske varit körd nån gång den tiden vet inte, lämnade på service/repartion i vintras. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Paijanen123 4 Postad 3 December , 2022 (redigerade) sen om någon har tipps på någon bra, helst svensk sida som säljer delar till min motor:) Redigerad 3 December , 2022 av Paijanen123 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bemek 76 Postad 4 December , 2022 marinshopen kan ha delar, obs impeller kolla den (vid prop axeln) jag såg inget om den i min bok.. mycket mek med min i våras löste sig med större munstycke kör med alkylatbensin 2%olja kollar min o återkommer B 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bemek 76 Postad 4 December , 2022 1 töm bränslesystemet 2 byt pinnen ,är försvagad .kanske finns reserv nära förgasaren 3,4 drag lagom hårt kontrollerra senare att den inte lossnat justerskruven ,kanske saknar fjäder som ska bromsa . min 1,5 varv utskruvad 6 ! bensin håller ca 6månader alkylat håller mkt längre delarna som finns verkar dyra tyvärr lycka till B Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Paijanen123 4 Postad 6 December , 2022 2022-12-04 vid 18:09 skrev bemek: marinshopen kan ha delar, obs impeller kolla den (vid prop axeln) jag såg inget om den i min bok.. mycket mek med min i våras löste sig med större munstycke kör med alkylatbensin 2%olja kollar min o återkommer B Kollade impellern, tror den verkar ok, ka kske något torr, fick problem när jag skulle sätta till baks växelhuset och växelstången, (tror jag den heter) Har förut kollat och fått dit stången som den ska sitta men nu har jag försökt med allt och får inte fast den...? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Paijanen123 4 Postad 6 December , 2022 Heter kanske drivaxel, den grova iaf, är som att den inte går att få enda upp, skulle behöft gå 1-2cm till för att få ihop allt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 387 Postad 6 December , 2022 1 timme sedan skrev Paijanen123: Har förut kollat och fått dit stången som den ska sitta men nu har jag försökt med allt och får inte fast den...? Vad är annorlunda nu när det inte funkar, mot tidigare när det funkade? Har du vänt något fel? Om impellern är torr är den för gammal och skall bytas. Trasig impeller kan ställa till det. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Paijanen123 4 Postad 6 December , 2022 Kan ha vänt något fel, tror inte det men får kolla, svänghjulet råka jag vrida lite på, om det kan ha någon betydelse Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Paijanen123 4 Postad 6 December , 2022 24 minuter sedan skrev Peter_K: Vad är annorlunda nu när det inte funkar, mot tidigare när det funkade? Har du vänt något fel? Om impellern är torr är den för gammal och skall bytas. Trasig impeller kan ställa till det. Ok får byta den, hur tar man egentligen reda på vad det är för modell/årsmodell på motorn? Så jag får rätt grejer. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rascal 1 098 Postad 6 December , 2022 1 timme sedan skrev Paijanen123: Ok får byta den, hur tar man egentligen reda på vad det är för modell/årsmodell på motorn? Så jag får rätt grejer. Du har ju serienumret. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
guestsson 500 Postad 7 December , 2022 2802R betyder att motorn är från 1978. De reservdelar som finns tillgängliga i sprängskisserna under länken nedan finns normalt också tillgängliga via Marinshopen. Du kan testa söka på reservdelsnumren på MS hemsida. Får du ingen träff så ring. Brytpinne ca 20 kr och impeller ca 200 kr. https://www.boats.net/catalog/evinrude/outboard/2hp/2802r-1978 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Paijanen123 4 Postad 7 December , 2022 1 timme sedan skrev guestsson: 2802R betyder att motorn är från 1978. De reservdelar som finns tillgängliga i sprängskisserna under länken nedan finns normalt också tillgängliga via Marinshopen. Du kan testa söka på reservdelsnumren på MS hemsida. Får du ingen träff så ring. Brytpinne ca 20 kr och impeller ca 200 kr. https://www.boats.net/catalog/evinrude/outboard/2hp/2802r-1978 stort tack, fick inte ihop serienumret med årtal riktigt.:) Får fortfarande inte till drivaxeln, förstår verkligen inte vad som hänt, har skruvat av själva motorn ifrån riggen och kollat hålet där drivaxeln går upp i, drivaxeln går ju så långt in som det går båda uppe och nere i växelhuset, så det är som om drivaxeln är för lång men det kan den ju inte vara.. när jag kollar lite på sprängskisser nu så ser jag nummer 10, FÖRSEGLING, nån sån har jag inte(kanske slarvat bort den) men å andra sidan borde väl inte den påverka problemet.? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
guestsson 500 Postad 8 December , 2022 https://www.drev.se/produkter/86450?ref=6510 Utan denna så är det direkt förbindelse för vattnet vattenpumpen att blanda sig med oljan växelhuset, så den finns nog. Du ska inte dra ur drivaxel ur växelhuset. Verkar att vara samma konstruktion som en 5 hk jag mekat med. Den sitter inte så hårt så du bör inte ens bära växelhuset i drivaxeln. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Paijanen123 4 Postad 8 December , 2022 Okej då förstår jag, hur kan man få till det? Eller blir det att lämna till någon kunnig Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Paijanen123 4 Postad 19 December , 2022 Har fått till det, pinionen hade hamnat lite snett Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
