fredag 05 december 2025
ABBA
Hur behandla/måla ny motorlåda i plywood i snipa?
Byggt ny motorlåda som står mitt i en snipa.
Ytan består av WBP-limmad plyfa i svenskt träslag.
Designchefen önskar den målad vit.
Vilken färg är lämplig i den miljön?
Oftast står lådan under kapell.
Redigerad av ABBA
Ska bygga en i vinter jag också. Fast chefen säger svart 😀
Så här jag jag tänkt.
1 Runda av hörn.
2 Måla fyra lager biltema epoxi-primer, ALLA ytor, även insida.
3 Slipa.
4 2-komp lack på utsida.
Jag ska bygga bänkar och styrkonsol på samma sätt.
11 minuter sedan skrev KlasG:
1 Runda av hörn.
3 Slipa.
Tack för dina svarta tankar 👍
12 timmar sedan skrev KlasG:
För chefen att tänka på; svart blir oerhört varmt i solen. Så varmt att man kan bränna sig.
1 timme sedan skrev Peter_K:
Jobbet kan ju utföras svart, men man kanske då skall välja en annan kulör!
Om man då som sagts rundar hörnorna, och förstärker alla kanter och kanske andra för slitage utsatta ytor med glasfiberremsor (eller remsor av annat material) och epoxi, samt spacklar och målar med företrädesvis blank eller halvmatt tvåkomponents- eller annan bra lackfärg i vitt så kan konsolen se ut som om den var gjort av plast, om nu vitt matchar båtens inredning... men välj inte svart, även "televerksorange" bör ju undvikas 😝 kan jag ju tycka, det finns snyggare kulörer... Den som enligt Jotuns färgkarta kallas för "Dover" är ju inte så dum...
Redigerad av Georg_Ohm
Om jag gjorde rätt eller fel vet jag inte.
Men jag körde med färgsatt lamineringsepoxi rakt på.
