fredag 07 november 2025
Stoffe79
Laga repa på en stålbåt
Hej.
Hur lagar jag bäst en 20 cm repa på en stålbåt.  Finishen nu på båten är superfin och vill ju att lagningen ska bli lika jämn på ytan.
Den är bara 1 mm djup och bara själva färgen som lossnat.  Tar man pensel så blir de ju inte så bra.
Ska jag använda någon form av spackel på ytan så det blir jämt, eller använda själva färgen och dra ut den med nån spatel eller nått?
Lite ny på stålbåt, så är tacksam för förslag
Redigerad av Stoffe79
Jag tänker att det viktigaste är att få på något för att förhindra att det börjat rosta, om det inte redan börjat? Tex. epoxiprimer, men det beror ju på vad båten är målad med tidigare.
Sen kan du spackla och ytbehandla med vad nu båten är målad med.
10 minuter sedan skrev No_jah:
Det är en RW 36 och det är orginalfärg från varvet som sitter på.  Ingen aning om vad det är för nån färg.  Det har inte börjat rosta, verkar inte kommit ner till själva metallen.  Det är en yt repa verkar det som.
Den är ju lixom inte djup alls, funderade på om nån form av topcoat spackel skulle funka.  Att måla med pensel blir ju inte bra om man vill få det jämt lixom.
Du skrev att repan var 1mm djup, då måste du ha rejält många lager där för att det inte ska ha gått igenom till plåten.
Om du bara vill fylla i repa maskera med vanlig maskeringstejp runt repan, sen tar du en liten pensel och duttar i färg i repan, och upprepa detta tills du tycker att repan är ifylld. Sen får du våtslipa tills du får det slätt och fint.
11 minuter sedan skrev No_jah:
Japp, det är sant.  Jag ser inte plåten dock.  det är nån gul form av färg under.  Ovanpå den är det en vit färg.  Jag kanske får testa och dutta i färg. och testa ditt sätt.
Är det bäst och köra expoxy primer först oavsett eller?
Just nu använder jag Hammerite färg. typ com denna i liknande kulör.
https://www.xn--ob-eka.se/bygg/mala-foga-tapetsera/snickeri-lackfarg/hammarlack-hammerite-3804507
Har du tips på bra färg också?
För att epoxifärg ska fungera så måste underliggande där också var a epoxi, så vet du inte vad det är använd inte epoxi.
Innehåller inte hammarlack silikon!
Om den gör det så kommer det bli problem i framtiden om man ska lacka båten med någon annan färg i framtiden.
59 minuter sedan skrev Wildeside:
Japp det stämmer.  Tur att du såg det!  Jag har bara köpt en 250ml vit färgburk jag tänkte använda och fylla i div små lagningar.
 Vilken färg ska man använda då?
55 minuter sedan skrev Stoffe79:
Tex. International Toplac är en bra färg.
1 timme sedan skrev Stoffe79:
Det kan jag tyvärr inte ge några råd om.
Det bästa är väl att vända sig till båttillverkaren eller färgtillverkare om och fråga om råd.
Googla lite fort på din båt.
Kanske kan va ide att försöka få kontakt med Azguz i tråden
Härligt.
Förbered dig.
Som båtägare under de sista femton åren, inser jag att allt inte är gullelulle på sjön.
Trots att jag seglar på VATTEN.
Händer i bland att man stöter emot något.
På min båt blir inte värdeminskningen för detta 100 000 tals kronor. Kanske typ 10 kr.
Vad värderar du själv skadan till?
10 000 kr eller mer?
Är det kanske rent av ett försäkringsärende?
Redigerad av Hybro
3 minuter sedan skrev Hybro:
Härligt.
Förbered dig.
Det är det som är fördelen med att äga en gammal billig båt.
En repa mer eller mindre gör ingen större skillnad på priset🤔
Jag värderar knappt skadan, då det känns rätt enkelt och göra själv.  Det är en 10-15 cm repa pga en jäkla bult som stack ut vid en brygga.
Jag tänkte bara på enklaste sätt fylla i repan på bästa sätt och sen kanske våtslipa lite bara.
Men det verkar vara olika bud på om jag behöver primer eller roskskyddsfärg innan och sen lägga på nån typ av färg.
Båten är ju från 1991 och vet inte vad det är för färg som varit innan på båten från varvet.
För 50 000 kr ska jag fixa det åt dig.
Vänd dig till de som byggde båten.
42 minuter sedan skrev Stoffe79:
Jag skulle iaf prima innan täckfärgen.
Om jag haft en tanke på att laga en sån skada så är det bara att göra som man lagar skador på tex bilar.
Jag skulle fylla ut med någon finspackel, prima och lägga på täckfärg självklart med slipning mellan varven och slutligen putsa upp slutfinischen.
Om det är originallacken från 91 som forfarande ser bra ut så är det garanterat 2-komponents färg.
