tisdag 30 juni 2026
coderbob
solpanel varierande spänning
13 hours ago, coderbob said:
Vad säger appen att det är för spänning på cellen?
Men superbra att kolla i victrons egna forum, återkoppla gärna om du får veta något!
Min säger 17-20V beroende på hur solen står, men laddar som sagt fortfarande ingenting. Jag återkommer när jag har fått svar.
12 hours ago, Elegancej said:
Vad visar multimetern om du använder en sådan istället och skippar appen?
//Janne
Samma sak som appen.
Nu mätte jag mellan PV plus och minus på regulatorn med cellen tillkopplad och fick typ 12V. Om jag kopplar loss cellen och mäter den isolerat så har jag 19V.
Enligt Konsumentköplagen har ju ni som har problem med detta möjlighet att få hjälp av säljaren att lösa era problem, om ni köpt inom Sverige och inom tre år.
Även inom EU finns liknande lagstiftning.
1 timme sedan skrev coderbob:
19 volt vid obelastade celler vet jag inte vad det har för betydelse egentligen.
Det kan ju fortfarande vara fel på solcellerna som gör att de inte ger någon effekt.
Pröva med en annan solpanel eller ännu hellre med ett nätaggregat inställt på tex. 17 volt.
  • Tack 1
Nätaggregat var ju smart, får se om jag har något som passar, eller kan kag helt enkelt koppla på 24V banken?? Regulatorn är en 75/15 mppt
11 timmar sedan skrev coderbob:
75 är max volt och 15 står för max amp.
Nu är inte jag expert, men magkänslan säger mig att det inte låter inte bra att koppla rundgång😬 Vad som skulle kunna hända vet jag dock inte.
Men om regulatorns utgång inte är inkopplad i banken bör det väl kunna gå, fast då kan du väl inte se om den laddar?
så långt var jag med, frågan var om det var lämpligt att använd en 24V batteribank som test.
Det sitter en orion dc/dc mellan 12V systemet och 24V banken. De har dock gemensam jord. Jag kan stänga av Orion så blir det ingen rundgång.
jag tror inte rundgång är farligt eller knepigt på något sätt, det blir väl bara att den tack vara förluster längs vägen laddar mindre än vad det drar med nettoeffekten att batteriet tappar energi. På samma sätt som om man skulle kört batteriladdaren med invertern.
Jag har precis gått igenom en reklamation av min Sunbeam solpanel där en 111W-panel inte levererade rätt effekt.
Då fick jag rådet att mäta kortslutningsströmmen på panelen direkt på panelens kablar med en amperemeter enligt den här videon.
Även om du inte har en Sunbeam-panel så borde de ge en bra diagnos på panelen. Sedan är ju frågan vilken kortslutningström du skall komma upp i.
För min det slutade med att min panel var trasig på grund av att jag både hade limmat fast panelen och använd försänkta skruvar. Då klarar inte panelen röra sig med temperaturen.
Klantigt från min sida att inte läsa manualen bättre.
Hur har du  monterat din panelen?
Den har suttit sedan jag köpte båten men jag har aldrig bekräftat om den alls funkar. Den är skruvad och det sitter lim under som har släppt. Men tack för tipset att mäta kortslutningsströmmen, jag kollar videon nu 👍
Jag har växlat solpanelerna och tyvärr visade det sig att det var solpanelen som var sönder, ej MPPT'n.
  • Tack 1
