lördag 04 juli 2026
optodsl
Båt med ”köl”
Hej, har en öppen båt med ”köl”
När jag fick den så satt det en 30 hp motor på. Det funkade inge bra, fick liksom ingen fart och det kändes som att den tappade greppet i vattnet. När jag mäter akterspegeln så får jag den till 52,5 cm. (Något hög alltså) Kölen slutar en bit innan akterspegeln, kanske 40 cm och den är ca 14 cm hög.
Har skaffat en gammal evinrude 70 hp nu och ska prova med. Kommer jag fortfarande få samma problem tro? Skapar kölen en luftficka? Kan jag bli tvungen att ha en XL-rigg?
Jag skulle säga längre rigg, samt att 70 hk känns VÄLDIGT stort på den båten.
Sitter inte effekten, mer riggen.
Den kölen är inget större än tex. En uttern 495 som lämpas bra med en 20-30 hk, misstänker den båten är rätt lika i storlek.
Redigerad av Niklas-ES
70 på den båten kan bli väldigt intressant. Kolla livförsäkringen innan testkörning.
Glömde skriva att den är 5,6-5,9 meter lång.
med 30-hästarn så lutade båten framåt, kanske för att motorn var för lätt men kan också ha funnits vatten i dubbelbottnen
     Kort rigg             15 tum   38 cm
L   Lång rigg            20 tum   51 cm
XL Extra lång rigg  25 tum   64 cm
Du ska ha lång rigg på den.
Kölen skulle kunna störa vattenflödet, men inte så mycket tror jag.
Redigerad av touchwood
Efter att letat runt lite verkar det som att det skulle kunna vara en Jula Viking 565.
någon som ha koll på dessa? Verkar som att det fastnar vatten i dubbelbotten på den och att det inte går att få ut det fastän man höjer fören.
är inte så sugen på att ”öppna”
