torsdag 19 februari 2026
gunnarjaco
Teakluckor på Ryds 23 WA
Teakluckorna på badbryggan på min Ryds 23 WA är helt genomruttna. Någon som vet om det är någon som tillverkar nya?
Dom brukar dyka upp på blocket. Tror även Ryds har dem i sin webbshop ( som verkar stängt senaste veckorna för uppdatering). Återförsäljare borde ha!
Mejla Ryds. Jag har köpt luckor direkt från dem.
Se mitt svar ovan. Jag har för ett par säsonger sedan köpt nya luckor direkt via Ryds.
Har du fått tag på nya? Skulle flexiteek vara ett alternativ så kan jag fixa :)
Finns en herre på västkusten som lägger teakribb på aluminium till b.la. Ryds 23 wa.
Han kör ”tills teaken tar slut” trots att han uppnått pensionsålder o nått decennium till.
Jag beställde badbryggeluckor av honom i höstas till stor belåtenhet. Bättre än originalluckorna
https://www.martinssons-batbyggeri.com/products.html
Jag kapar denna tråd lite...
Jag skulle vilja veta om det går att renovera durkteaken, är det ett supertunt laminat eller går det att slipa till och få lite snyggt?
Jag ser att många plockar bort durken helt och bara har plasten som durk, det ser också bra ut.
Teaken är tjock inga problem att rengöra slipa lätt flera gånger.
Tror ingen plockar bort teaken men teak var tillval så alla båtar har inte det.
Det ser ut som ett laminatgolv i durken inne i båten, men det går alltså att slipa, det är ju bra. Skruvar man ur skivorna lämpligast eller slipar på plats? Ska man olja eller lacka?
Ser det ut som laminat så är det INTE slipbart. Finns många båtmärken som använder laminat då teak är förb....at dyrt.
Alt kan vara flexiteak eller annat plastmaterial som har bra likhet med teak i utseende.
7 timmar sedan skrev Garpen61:
Laminat går inte att slipa. Men dessa båtar hade inte laminat från början. Måste vara eftermonterat i så fall.
Lite svårt att avgöra men jag tycker den ser ut som äkta teak. Prova med att rengöra teaken med en teak restorer och därefter slipa och sedan behandla den med olja. Jag brukar använda produkter från International.
5 timmar sedan skrev Freez:
Teak restorer kommer inte hjälpa då denna teak har "pitting" skador. Slipa ner till trä rent (om det nu är äkta teak) och lägg ny nåt (sika 295) glöm ej primer.
Redigerad av Poppe
13 timmar sedan skrev Poppe:
Jag rekommendera som jag skrev att man börjar med att rengöra teaken och därefter slipar teaken. Även om det inte räcker med att rengöra får man bort smuts och gammal olja mm innan man slipar. Givetvis bör man lägga i ny nåt vid behov.
Om teaken inte är under kapell och skyddas för väder och vind hade jag låtit bli att behandla med olja och låtit teaken få sitt naturliga utseende men det är ju en smaksak.
2025-07-01 vid 10:38 skrev Garpen61:
Så ser det ut
Det där är väl ändå laminat. Vassa ändkanter, helt slät yta och i tillägg så är det ju ådringen som flagnar!
2 timmar sedan skrev Boanjohan:
Jag håller nog med, ju mer man kollar på bilden så ser det ut så. Men det är ju enkelt att kolla på plats av TS tänker jag. Jämför med min Ryds 23 DC och där är kanterna mer rundade.
