gunnarjaco 2 Postad 2 Juni , 2022 Teakluckorna på badbryggan på min Ryds 23 WA är helt genomruttna. Någon som vet om det är någon som tillverkar nya? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
gusvo085 115 Postad 3 Juni , 2022 Dom brukar dyka upp på blocket. Tror även Ryds har dem i sin webbshop ( som verkar stängt senaste veckorna för uppdatering). Återförsäljare borde ha! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
gunnarjaco 2 Postad 3 Juni , 2022 Tack för tipset! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Freez 134 Postad 4 Juni , 2022 Mejla Ryds. Jag har köpt luckor direkt från dem. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Freez 134 Postad 26 Juni , 2022 Se mitt svar ovan. Jag har för ett par säsonger sedan köpt nya luckor direkt via Ryds. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
gunnarjaco 2 Postad 27 Juni , 2022 Tack, jag ska kolla med dem! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gedda 24 Postad 14 Augusti , 2022 Har du fått tag på nya? Skulle flexiteek vara ett alternativ så kan jag fixa :) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bajen 19 Postad 20 Mars , 2023 Finns en herre på västkusten som lägger teakribb på aluminium till b.la. Ryds 23 wa. Han kör ”tills teaken tar slut” trots att han uppnått pensionsålder o nått decennium till. Jag beställde badbryggeluckor av honom i höstas till stor belåtenhet. Bättre än originalluckorna https://www.martinssons-batbyggeri.com/products.html Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Garpen61 13 Postad 28 Juni Hej, Jag kapar denna tråd lite... Jag skulle vilja veta om det går att renovera durkteaken, är det ett supertunt laminat eller går det att slipa till och få lite snyggt? Jag ser att många plockar bort durken helt och bara har plasten som durk, det ser också bra ut. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Freez 134 Postad 28 Juni Teaken är tjock inga problem att rengöra slipa lätt flera gånger. Tror ingen plockar bort teaken men teak var tillval så alla båtar har inte det. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Garpen61 13 Postad 30 Juni Det ser ut som ett laminatgolv i durken inne i båten, men det går alltså att slipa, det är ju bra. Skruvar man ur skivorna lämpligast eller slipar på plats? Ska man olja eller lacka? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Janne_G 156 Postad 30 Juni Ser det ut som laminat så är det INTE slipbart. Finns många båtmärken som använder laminat då teak är förb....at dyrt. Alt kan vara flexiteak eller annat plastmaterial som har bra likhet med teak i utseende. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Freez 134 Postad 30 Juni 7 timmar sedan skrev Garpen61: Det ser ut som ett laminatgolv i durken inne i båten, men det går alltså att slipa, det är ju bra. Skruvar man ur skivorna lämpligast eller slipar på plats? Ska man olja eller lacka? Laminat går inte att slipa. Men dessa båtar hade inte laminat från början. Måste vara eftermonterat i så fall. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Freez 134 Postad 1 Juli Lite svårt att avgöra men jag tycker den ser ut som äkta teak. Prova med att rengöra teaken med en teak restorer och därefter slipa och sedan behandla den med olja. Jag brukar använda produkter från International. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Garpen61 13 Postad 1 Juli Tack jag testar på en liten bit. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Poppe 9 Postad 1 Juli (redigerade) 5 timmar sedan skrev Freez: Lite svårt att avgöra men jag tycker den ser ut som äkta teak. Prova med att rengöra teaken med en teak restorer och därefter slipa och sedan behandla den med olja. Jag brukar använda produkter från International. Teak restorer kommer inte hjälpa då denna teak har "pitting" skador. Slipa ner till trä rent (om det nu är äkta teak) och lägg ny nåt (sika 295) glöm ej primer. Redigerad 1 Juli av Poppe Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Freez 134 Postad 2 Juli 13 timmar sedan skrev Poppe: Teak restorer kommer inte hjälpa då denna teak har "pitting" skador. Slipa ner till trä rent (om det nu är äkta teak) och lägg ny nåt (sika 295) glöm ej primer. Jag rekommendera som jag skrev att man börjar med att rengöra teaken och därefter slipar teaken. Även om det inte räcker med att rengöra får man bort smuts och gammal olja mm innan man slipar. Givetvis bör man lägga i ny nåt vid behov. Om teaken inte är under kapell och skyddas för väder och vind hade jag låtit bli att behandla med olja och låtit teaken få sitt naturliga utseende men det är ju en smaksak. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Boanjohan 655 Postad 2 Juli 2025-07-01 vid 10:38 skrev Garpen61: Så ser det ut Det där är väl ändå laminat. Vassa ändkanter, helt slät yta och i tillägg så är det ju ådringen som flagnar! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Freez 134 Postad 2 Juli 2 timmar sedan skrev Boanjohan: Det där är väl ändå laminat. Vassa ändkanter, helt slät yta och i tillägg så är det ju ådringen som flagnar! Jag håller nog med, ju mer man kollar på bilden så ser det ut så. Men det är ju enkelt att kolla på plats av TS tänker jag. Jämför med min Ryds 23 DC och där är kanterna mer rundade. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
