fredag 26 april 2024
Bryggplats58
Startspärr krångel
Jag har startspärr  av märket nautilock.
Undrar om någon upplevt krångel och svårigheter med den startspärren och kanske vet hur man kan koppla ur den.
Jag hade problem med min Nautlock startspärr och köpte ny fjärr från jetco.se. Då upptäckte jag att det inte gick att programmera in den. Minnet i centralenheten var trasigt. Köpte ny centralenhet från jetco, inte så jättedyrt, och kopplade in den istället. Det tog en eftermiddag och det var lite pyssligt men nu funkar allt.
Tack för info.
För min del verkar spärren slå till lite godtyckligt, en gång under färd i 26 knop. Det blev lite tvärnit då. Funderingen jag  har är om det är svårt att koppla förbi spärren och få en mer trygg och tillförlitlig båt.
Hej hej sa båttjuven.
  • Förvirrad 1
Ganska enkelt att koppla bort den. Även för en båttjuv.
1 timme sedan skrev Bryggplats58:
Skulle jag som är båtägare vara så korkad?? Nu är du synnerligen ointelligent i ditt påstående. Jag har problem med en opålitlig startspärr som jävlas, det räcker utan korkade kommentarer som bara gör mig irriterad och undrande över hur korkad du är.
Använd citering när du hugger på någon så det blir tydligt vem du svarar.
Jag har för mig att vid installation av Nautilock så skriver montören ett protokoll så man vet hur kablarna är anslutna. Har inte en sådan starspärr själv så det är bara andrahandsinfo jag snappat upp på nätet.
I manualen står det en sifferkod, och en förklaring på hur många gånger man skall vrida startnyckeln fram och åter för att komma förbi.
Jag hade detta på en båt 2006, och har för mig att det var så man gjorde om man tillfälligt ville komma förbi en trilskande fjärr.
1 timme sedan skrev Jorgen01:
Tack ! Frågan när hur man löser detta permanent. Är det krångligt eller relativt enkelt att avinstallera eländet. Jo jo det är ett stöldskydd, bäst jag skriver det så ingen börjar yla om båttjuv igen.
9 timmar sedan skrev Kane:
Nej har inget protokoll men en kod finns. Jag köpte båten förra året.
10 timmar sedan skrev Bryggplats58:
Jaha, det är väl jag som ska ta åt mig.
Tur att nån bryr sig.
Om @Bryggplats58har kvar bruksanvisningen, installationsanvisningen (som man kanske inte får med sig hem om ett proffs utfört installationen) så framgår det ju vilken funktion på motorns som startspärren kopplar bort, sannolikt då motorns tändsystem eftersom motorn stannar när man minst önskar detta. Det kan vara så att denna startspärr även kopplar bort manöverspänningen till startmotorns solenoid.
Tyvärr så fick jag inte med någon dokumentation på startspärren då jag köpte båten. Troligen enbart tändningen som påverkas, startmotorn fungerar.
2 timmar sedan skrev Bryggplats58:
Om du inte hittar rätt ledningar kan du ju alltid dra en parallell ny kabel från tändningslåset till tändspolen och till den elektroniska tändningen om du nu har en sådan.
Jag har råkat ut för ett liknande problem. Plötsligt startar inte motorn (VP D4 260). Kan det vara fel på fjärrkontrollen eftersom jag lyckats använda nödstart metoden med att tryck in pinkoden med den separata knappen enligt instruktionerna. Men även den metoden har lagt av! Någon tidigare har sagt att de bytt ut centralminnet fast jag vet inte hur de kom på att det var trasigt. Jag är tveksam om att ge mig på ett sånt ingrepp.  Också, är den lilla kabel en antenn?
Finns det någon som kan tipsa om hur en bra felsökning bör gå till?
