ChristerN 2 713 Postad 21 Januari , 2022 Hej Vet att jag har ställt nästan samma fråga tidigare men nu är den faktiskt lite annorlunda. Jag behöver någon meter mångtrådig kabel i 2,5mm2 storlek märkt som jordkabel. Det enda jag hittar är ”tre kablar i ett” och det känns lite onödigt när det bara är jordkabeln jag behöver. Några tips på var jag kan köpa/beställa? Kabeln ska användas till att ansluta jordningen av en isotrafo som jag ska montera. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kane 986 Postad 21 Januari , 2022 (redigerade) Varför behöver den vara märkt? Räcker inte det med vanlig gulgrön 2,5mm2 FK installationskabel? Redigerad 21 Januari , 2022 av Kane Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 713 Postad 21 Januari , 2022 20 minuter sedan skrev Kane: Varför behöver den vara märkt? Räcker inte det med vanlig gulgrön 2,5mm2 FK installationskabel? Ledsen om jag var otydlig. Det räcker absolut om den ”bara” är gulgrön men FK-kabel är väl, om jag förstår saken rätt, fåtrådig? Tror det lätt blir att den skakar sönder. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bemek 76 Postad 21 Januari , 2022 iaf till grövre kabel finns det krympslang i pe färger . känner inte till lev. B Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
elektrikarn 124 Postad 21 Januari , 2022 RQ 2,5 borde funka , mer mångtrådig än FQ Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 713 Postad 21 Januari , 2022 (redigerade) Tack för svar hittills. Hittar inget ställe som säljer mindre längder billigt. Väntar på att det klockrena svaret ska dyka upp. Annars köper jag den tre-trådiga jag har sett på Jula. Redigerad 21 Januari , 2022 av ChristerN Tydliggörande Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
elektrikarn 124 Postad 22 Januari , 2022 Rq 2,5 säljs oftast på 100 m ringar kostar ca 6-9 :- m + moms hos exempevis Ahlsells . Används hos skåpbyggare. Installatörer använder den också när man potentialutjämnar mm . Kan vara ide att kolla med den lokala elfirman ? kanske med en påse bullar med sej 🙂 ? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 713 Postad 22 Januari , 2022 2 timmar sedan skrev elektrikarn: Kan vara ide att kolla med den lokala elfirman ? kanske med en påse bullar med sej 🙂 ? Ja, tack det är ett alternativ för 100m behöver jag ju inte 😉 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
elektrikarn 124 Postad 22 Januari , 2022 Jula säljer RQ tyvärr bara 6 mm gulgrön 10 m för 179 :- För övrigt tror jag nog FQ (FK) funkar hur bra som helst med den grovleken (2,5) , den kabeln har alla installatörer i lager . Mazariner kan också funka 🙂 Kan nämnas att när jag köpte min egen båt så var den installerad med FK , gjort någon gång på tidigt 90-tal , funkar än , kan dock nämnas att min båt är långsamtgående . Får väl en massa fundamentalister på mej nu som börjar prata om extremt mångtrådig förtennad kabel …… 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 713 Postad 22 Januari , 2022 2 timmar sedan skrev elektrikarn: Jula säljer RQ tyvärr bara 6 mm gulgrön 10 m för 179 :- För övrigt tror jag nog FQ (FK) funkar hur bra som helst med den grovleken (2,5) , den kabeln har alla installatörer i lager . Alternativet är denna https://www.jula.se/catalog/el-och-belysning/elinstallation/kabelinstallation/installationskablar/rdoe-kabel-412488/ Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 854 Postad 22 Januari , 2022 Några bitar gul/grön krympslang på vilken kabelfärg som helst lär ju funka om det är någon meter kabel. En i början, en i slutet och ett par på mitten så är ju risken att man missar vad det är för kabel minimal.. En meter borde för övrigt inte kosta mer än 25 kronor, men sedan kommer ju frakt på 50:- kronor om man beställer på nätet. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 854 Postad 22 Januari , 2022 1 minut sedan skrev Mackey: En meter borde för övrigt inte kosta mer än 25 kronor, men sedan kommer ju frakt på 50:- kronor om man beställer på nätet. Nästan, 32:- kronor https://www.proffsmagasinet.se/el-belysning/installationsmaterial/kabelskydd/krympslangar/hellermann-tyton-319-00607-krympslang-gulgron-31-o62-mm-3050570 0:- kronor Hämta på Tangentvägen 3, 141 75 Kungens kurva PostNot 49:- kronor 1 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
elektrikarn 124 Postad 22 Januari , 2022 https://www.k-rauta.se/produkt/isoleringstejp-tesa-iso-tape-gulgron-15mmx10m/4042448435354 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Tristan_301 78 Postad 26 Januari , 2022 Jag brukar beställa hos Conrad när jag behöver kabel, de har mycket att välja på och det är bra att kunna köpa olika färger i metervara när man bygger el i båten. Kanske denna kan vara något för dig? https://www.conrad.se/p/faber-kabel-031090-flaetad-kabel-sif-1-x-250-mm-groen-gul-metervara-1499105 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Elkillen 17 Postad 27 Januari , 2022 Jag skulle köpa en bit vanlig gummikabel 3x2,5 och slakta ut den gulgröna. brukar ju finnas lite överallt. går nog att köpa på metervara på malmbergs. 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
