fredag 18 juli 2025
Hybro
Symaskin, för kapell, sprayhood, segelrep mm
Har sedan tidigare en Grön Husqvarna Automatic...
Har väl funkat så där genom åren. Sytt bl a eget sittbrunnskapell.
Ny sprayhood och diverse underhåll på segel, ligger i tiden.
Tänker mig att köpa nåt nyare.
Budgeten för ny maskin, ca
6 000 kr.
Kanske hittar nåt begagnat.
Tittar på Janome Easy Jeans 22.
Har 7 mm 3-stegs zigzag.
Verkar vara sjöfolk som har sådana.
Men avståndet till höger om pressarfoten, för tyg, verkar vara litet.
Ska avståndet vara större, ska man tydligen upp i maskiner för 15 - 20 000 kr.
Förstår detta med att välja nålar och tråd med omsorg.
- Vad har Ni?
Redigerad av Hybro
Köpte denna för ett antal år sedan på en lokal loppis i vårt samhälle för 100kr.
Väger och har elmotor.
Syr igenom flera lager av kapellväv med ruta utan problem.
På den aktuella bilden syr jag nya dragkedjor.
Har även sytt nya rutor på 0.6 förra månaden.
Redigerad av patrikflink
Haver en trefasmotor, (med mekanisk koppling/hastighetsreglering), över till "våran" maskin.
Vi vet inte begränsning på den, fast öljetter i järn klara den ej aluminium går bra.😎
http://lasselundell.se/talt.html
Ska du sy mycket så är en industrisymaskin att föredra. Gå in på facebook marketplace och sök på industrisymaskin kommer upp en hel del. Vi har sytt lite kapell och dynor i konstläder på en grön Husqvarna och fungerat kanon.
//Janne
2021-12-30 vid 12:01 skrev patrikflink:
En sådan lärde jag mig att sy på när jag var liten, typ åtta år.
Den klarar vilken misshandel som helst...
Jag lovar.
Jag har prövat det mesta.
43 minuter sedan skrev Mackey:
Jag lovar.
Exakt.
Fick dock plocka isär den och smörja upp alla lager då "någon" hade använt typ matolja som var som klister eller dylikt.
Rätt olja, sen jäklar vad den går.
För ungefär 10 år sedan skulle jag köpa symaskin till sprayhod,butiken föreslog Pfaff 1528.Det var då rätt pris pga av att den endast har under matning syr enligt infon jag fick genom 7 lager jeanstyg.Har den fortfarande och är nöjd.
Vad är det för typ av Husqvarna-symaskin? Samt är det en stor extern motor? Är det enbart raksöm?
Husqvarna CB-N.
Raksöm med olika avstånd samt back.
Separat elmotor med remdrift samt uttag för extern lampa som jag har bytt till starkare och modernare led.
Finns några till salu på nätet om du googlar.
On 1/1/2022 at 7:37 PM, patrikflink said:
Husqvarna CB-N.
Nostalgi på högre nivå. En sådan hade min mamma på 50- och 60-talet.  För övrigt hörde jag ett reportage på radio om ett fartyg som gått under på Vättern med 50 symaskiner. Fartyget bärgades och symaskinerna togs upp ur vattnet efter 50 år. Rengjordes, smörjdes och fungerade! Husqvarna !!!
Redigerad av Algot_R
Hittade en ouppackad 3 år Janomi Easy Jeans till mycket bra pris.
T o m  2 års garanti kvar.
Ska bli kul att testa. Skrivs mycket positivt om maskinen. Läst om seglare som haft med just denna på långresor
- Syrran har dessutom snott min gröna Husquarna.
Nice. Själv fick jag en gammal Bernina när jag gifte mig.. nån fördel ska det väl vara ;)
Mitt största problem är att det är förbannat svårt att få igenom stora tygstycken i det lilla hålet till höger om nålen... Klarar inte speciellt bred zik-zak eller så grattis Hybro till ett bra köp!
Vet inte om gapet är så mycket större på denna.
Men jag var att den är stark.
Och det är väl det jag prioriterar mest.
Riktigt stora sjok, får jag väl åka till segelmakaren Marullo med.
Redigerad av Hybro
