mikaojje 61 Postad 1 November , 2021 Hej Någon som vet var jag kan hitta liknande? Dessa verkar mycket enkla endast 2 hål. Tips mottages tacksamt 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
mikaojje 61 Postad 2 November , 2021 Får helt enkelt bygga själv. Om någon har ngn idé tar jag gärna tips på vad jag ska använda som U-bygel? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
anuba 553 Postad 2 November , 2021 Här finns ett par fina dävertar som liknar det du visar. Jag köpte mina i USA och sparade 5000kr. De får plats i en resväska.https://hurleymarine.com/shop/dinghy-davit-boat/hurley-h2o-dinghy-davit/ https://stockholmyacht.se/produkter/davert/hurley-h2o Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
hysteria 12 Postad 2 November , 2021 Värt att nämna är att du drar inte upp några tyngre ribbar på dom där. Det är svintungt att få upp fanskapet ur vattnet. Jag har fått sätta block som draghjälp mot flyen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
mikaojje 61 Postad 2 November , 2021 11 minuter sedan skrev anuba: Här finns ett par fina dävertar som liknar det du visar. Jag köpte mina i USA och sparade 5000kr. De får plats i en resväska.https://hurleymarine.com/shop/dinghy-davit-boat/hurley-h2o-dinghy-davit/ https://stockholmyacht.se/produkter/davert/hurley-h2o Tack! Har redan tittat på dessa. Har övertygat att ja ska ta tag i detta själv. Först en prototyp i stål, sedan lämna in så får någon annan göra i rostfritt senare. Tänker kopiera ovan lösning alternativt placera fyrkantsprofilerna under badbryggan i en litet större fyrkantsprofil Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
mikaojje 61 Postad 2 November , 2021 1 timme sedan skrev hysteria: Värt att nämna är att du drar inte upp några tyngre ribbar på dom där. Det är svintungt att få upp fanskapet ur vattnet. Jag har fått sätta block som draghjälp mot flyen. Kan tänka mig det, så trött på å hänga av utombordaren som jag gör idag. Idag väger ekipget ca 42 kg (med motor) men kanske i framtiden max runt 80kg. Mer vill ja nog inte ha på badbryggan under gång Inga tunga grejjer alltså. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
McLasse 707 Postad 4 November , 2021 @patrikflink byggde en variant att ha på badbryggan. Bygget finns redovisat i den här tråden: 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
sege 46 Postad 4 November , 2021 Jag har såna här på min båt: https://www.dinghydavits.com Tycker dom är fantastiska. Dock har jag 'lätt' jolle/motor (10 hk motor på en Talamex 270), drar lätt upp både från sidan och rakt upp. Går säkert att tillverka billigare själv om man har kontakter och tid, jag köpte mina, tyckte det var OK pris och sjukt bra service från säljaren. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
mikaojje 61 Postad 4 November , 2021 3 minuter sedan skrev sege: Jag har såna här på min båt: https://www.dinghydavits.com Tycker dom är fantastiska. Dock har jag 'lätt' jolle/motor (10 hk motor på en Talamex 270), drar lätt upp både från sidan och rakt upp. Går säkert att tillverka billigare själv om man har kontakter och tid, jag köpte mina, tyckte det var OK pris och sjukt bra service från säljaren. Och här sittter jag och designar egna. Vad blev slutpriset på dina? Jag tänker oxå lätt jolle Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
sege 46 Postad 4 November , 2021 1 minute ago, mikaojje said: Och här sittter jag och designar egna. Vad blev slutpriset på dina? Jag tänker oxå lätt jolle Tror alla priser finns på hemsidan, sen får man diskutera lite frakt och dylikt med säljaren så löser det sig! Men runt 10' nånting landade jag på. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
mikaojje 61 Postad 4 November , 2021 18 minuter sedan skrev sege: Tror alla priser finns på hemsidan, sen får man diskutera lite frakt och dylikt med säljaren så löser det sig! Men runt 10' nånting landade jag på. Tack!! Ser ut som en ganska grov installation? Jag tänker en vikt om max 50 kg i dagsläget. Vad är de byggda för? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
sege 46 Postad 6 November , 2021 On 11/4/2021 at 4:54 PM, mikaojje said: Tack!! Ser ut som en ganska grov installation? Jag tänker en vikt om max 50 kg i dagsläget. Vad är de byggda för? Håller för jetski och liknande, dvs lätt 15-20hk motor + rib-jolle. Jag har dom här för att vara exakt: https://www.dinghydavits.com/shop/torte-uga-bwkme Specade för 200 kilo. Ingen svår installation, gick fort och enkelt. Kanske överdimensionerat för 50 kilo kan tänkas, jag har nog 35 kilo jolle med 30 kilo motor på. Skönt att kunna sätta sig i jollen och fixa när den är på fästena utan att vara bekymrad dock. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
