Georg_Ohm 4 985 Postad 28 Augusti , 2021 Jag skall installera en färdig, eller modifiera någon modul som avskiljer batteriet om spänningen blir för låg. Jag kan bara inte komma på vad en sådan krets heter, jag har sökt på "battery saver" men finner inget som kan passa i en båts tolvoltssystem. Tacksam on någon kan berätta vad en sådan heter och var man kan köpa en färdig respektive någon gds-lösning. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rollen 579 Postad 28 Augusti , 2021 Sök på underspänningsskydd. 1 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 985 Postad 28 Augusti , 2021 4 minuter sedan skrev Rollen: Sök på underspänningsskydd. TACK!! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 684 Postad 28 Augusti , 2021 26 minuter sedan skrev Georg_Ohm: Jag skall installera en färdig, eller modifiera någon modul som avskiljer batteriet om spänningen blir för låg. Mera teknik, mera problem! Fast jag har ju samma funktion via solcellsregulatorn så man kanske ska inte ska "gnälla". Har inte du den funktionen också? Då kan du ju koppla ett relä eller en kontaktor på lastutgången så kan du bryta även stora förbrukare. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 985 Postad 28 Augusti , 2021 1 timme sedan skrev Mackey: Mera teknik, mera problem! Fast jag har ju samma funktion via solcellsregulatorn så man kanske ska inte ska "gnälla". Har inte du den funktionen också? Då kan du ju koppla ett relä eller en kontaktor på lastutgången så kan du bryta även stora förbrukare. Ok, skall titta på det. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
excel319 571 Postad 28 Augusti , 2021 3 timmar sedan skrev Georg_Ohm: Jag skall installera en färdig, eller modifiera någon modul som avskiljer batteriet om spänningen blir för låg. Jag kan bara inte komma på vad en sådan krets heter, jag har sökt på "battery saver" men finner inget som kan passa i en båts tolvoltssystem. Tacksam on någon kan berätta vad en sådan heter och var man kan köpa en färdig respektive någon gds-lösning. Seawolf, som skriver här ibland, sålde den här. https://www.batterybrain.co.uk/ Jag tycker det är toppen att inte behöva ha något dedikerat startbatteri. Onödig vikt till liten nytta. Nu kör jag 3*112AH rakt av. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 985 Postad 28 Augusti , 2021 2 timmar sedan skrev excel319: Seawolf, som skriver här ibland, sålde den här. https://www.batterybrain.co.uk/ Jag tycker det är toppen att inte behöva ha något dedikerat startbatteri. Onödig vikt till liten nytta. Nu kör jag 3*112AH rakt av. Jag skall kolla den också. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gundj 207 Postad 28 Augusti , 2021 Jag köpte en billig solcellregulator, PWM, som sitter mellan batteri och förbrukare. Den är inställd för att stänga ner förbrukare om spänningen sjunker för mycket. Startkretsen ligger utanför den. Den tål 30A enl kinesiska uppgifter och funkar bra. Kostade en dryg hundring på ebay.de 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
McLasse 706 Postad 28 Augusti , 2021 8 timmar sedan skrev Georg_Ohm: Tacksam on någon kan berätta vad en sådan heter och var man kan köpa en Jag har en Victron smart battery protect som jag köpte på Amazon.se. Jag har 65A-varianten men det finns modeller som klarar högre strömmar om det behovet finns. Att den heter "smart" innebär bla att den går att konfigurera precis som man vill själv med en smarttelefon via bluetooth. Det kan vid en första anblick tyckas vara en löjlig nördfunktion men det är faktiskt väldigt praktiskt. Bla kan man ställa in spänningsnivåerna precis som man själv vill. De här värdena går att påverka via appen Victron connect: 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 985 Postad 28 Augusti , 2021 Och den skall jag också titta närmare på. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 638 Postad 28 Augusti , 2021 9 minuter sedan skrev Georg_Ohm: Och den skall jag också titta närmare på. Man kan ladda ner Victrons app och gå in i ett demo-läge och se vad man kan ställa in med de olika inställningarna. Finns rätt mycket faktiskt. 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
skippeer 440 Postad 28 Augusti , 2021 Kört 10 år med Battery-brain, funkade perfekt för oss med en virtuell battbank. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
McLasse 706 Postad 28 Augusti , 2021 6 timmar sedan skrev excel319: Seawolf, som skriver här ibland, sålde den här. https://www.batterybrain.co.uk/ 7 minuter sedan skrev skippeer: Kört 10 år med Battery-brain, funkade perfekt för oss med en virtuell battbank. Om jag inte minns fel har battery brain en ganska låg spänningsnivå för frånslag, under 12V. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 638 Postad 29 Augusti , 2021 11 timmar sedan skrev skippeer: virtuell battbank ??? Vad är virtuell batteri bank? Virtuell = skenbar, inte verklig 😉😉😉 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
skippeer 440 Postad 29 Augusti , 2021 Skenbar batteribank låter bra. Virtuell/Logisk batteribank som består av startbatteri och förbrukningsbatteribank. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
anuba 479 Postad 29 Augusti , 2021 (redigerade) Jag har haft den funktionen i några år på min Ctek D250SA. Den fungerar jättebra så länge den inte används. I somras upptäckte jag visa knäppa beteende ifall lågspänningsskyddet aktiveras på grund trasiga batterier. Då slås utgången av när strömmen överskred några ampere, när spänningen gick under 11.5V. Då försvann lasterna så att spänningen gick upp över 12.0V. Då slog systemet på igen efter några sekunder. Detta ledde till en kakafoni av telefoner som började och slutade att ladda. Men om batterierna är hela men bara urladdade fungerar det säkert bättre och spänningen håller sig under påslagströskeln. Ett tips är att inte koppla dieselvärmaren till skyddet. Den gillar inte plötsliga avstängningar. De flesta bränslevärmare har ett eget underspänningsskydd som stänger av värmaren lite långsammare. Redigerad 29 Augusti , 2021 av anuba 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 638 Postad 29 Augusti , 2021 5 timmar sedan skrev skippeer: Skenbar batteribank låter bra. Virtuell/Logisk batteribank som består av startbatteri och förbrukningsbatteribank. Jag förstod vad du menade… 👍🏻 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
