lördag 10 januari 2026
Fredrik844
Nimbus 310 Coupé (1998) - knappar jag inte förstår (nybörjare) :-)
Efter många år på havet i familjens regi har jag nu tagit över min mors båt och börjar sätta mig in i alla funktioner och finesser. En sak jag grubblar på är vad dessa knappar är till för? Jag misstänker att det längst ner till höger är till strålkastaren på toppen av båten (fungerar dock inte när man slår på den) och på den gråa längst upp till höger verkar det vara en säkring (till vad?) så om det finns någon vänlig själ som har tid att ge tips vore det hemsk välkommet 🙂
Tack på förhand!
/Fredrik
Panelen längst ner till höger är för taksökare/strålkastare. "Joysticken" högst upp på panelen är för den motordrivna rotation/tilt-funktionen och omkopplaren är till/frånslag. Funkar lampan att rikta med joystick när den är påslagen (dvs går att vrida/tippa) är nog glödlampan trasig, fungerar inte ens det kan säkringen till den (någonstans) vara sönder.
De andra överlåter jag till 310-ägare att svara på.
Stort tack för svar! Ja, just nu funkar varken strålkastaren/glödlampan eller tilt-funktionen 😞 Får se om någon annan vet vad det är för säkring till bilden (om det kan vara till lampan eller nåt annat) samt vad de små svarta knapparna går till 🙂
/Fredrik
Säkringen är något eftermonterat, du får följa kablarna.
Ett mycket bra tips!
  • Tack 1
Tack - tänkte mest om någon visste innan jag demonterar hela instrumentpanelen, ratten osv 🙂
På min 310 sitter det en säkring bakom panelen för strålkastaren.
Ta bort de 2 skruvarna på panelen och dra ut den lite försiktigt så bör du se en säkringshållare.
Det är kopplat så att lampan inte kan styras med joysticken förrän lampan är påslagen.
Att demontera instrumentpanelen vid ratten är väldigt enkelt och ger dig en bra överblick om du måste felsöka ytterligare.
Knapparna uppe till vänster är jag rätt säker på att de styr instrumentbelysningen.
