måndag 08 juni 2026
Gino
b20 motorn
Hej på er finna grabbar!
vet någon var ligger avtapningsskruven på b20 motor? mvh Gino
Är det avtappning till kylvatten du tänker på och är det en färskvattenkyld motor eller sjövattenkyld?
På motorn någon sa till mig att det räcker inte bara med glykol igenom kranen till sjövattenkyld
Ska du köra igenom glykol för att konservera motorn inför vintern?
Ja det vill jag göra men hur för att en kille sa till mig att det måste finnas någonstans nere på motor en avtapsskruv. Mvh
Nu var det många år sedan jag mekade B20, men vill minnas att det finns 2st avtappningsskruvar i mässing. En på blocket, långt bak under limpan och en på oljekylaren.
Men saknas värmeväxlare och den är sjövattenkyld så kör du in glykolblandningen via kylvattenintaget och stänger av motorn igen när glykolen börjar komma ut med avgaserna igen.
På 280-290/SP kan man ju lossa kylvattenslangen på drevet för att skarva på en slang ner i en dunk men det kanske är likadant på 100 och fram till 270 också?
@sanktanna är en forummedlem bland flera som jag tror har bra koll på de äldre motorerna?
53 minuter sedan skrev Makro:
…efter du tagit ut termostaten…
42 minuter sedan skrev Peter_K:
Ja precis, om man inte varmkör.
2 timmar sedan skrev Makro:
Det räcker inte att varmköra om du inte har varm (>85 grader) glykol som du tillsätter. Annars stänger termostaten direkt.
Ta ur termostaten eller töm motorn på vatten genom avtappningskranarna före glykolkörning.
Tusen tack till alla och ha en trevlig dag
Termostaten behöver inte tas ur, är en myt att det är ett måste.
Däremot MÅSTE motorn tömmas helt på vatten innan glykolblandningen körs in. Gör man inte detta så spelar man rysk roulett med motorn.
Är motorn helt tom på vatten så fyller den sig själv även med termostaten på plats.
  • Tack 1
Och glykol i avgassystemet inte att förglömma. 😁
