torsdag 19 februari 2026
jojosurf
Seglarshorts - vattentäta där bak?
Tacksam få tips på seglarshorts där det är förstärkt och vattentät där bak.  🙂
Har köpt Pelle P långbyxor och kortbyxor tidigare säsong och båda är livsfarliga om du har nycklar eller mobiltelefon i vänster eller höger ficka (standard placering).
Så fort som jag satt mig i tex bilen åker nycklar eller mobil ur fickan.
Annars gillar jag byxorna men med ett stort minus för felaktig fickdesign.
Redigerad av skippeer
Pelle P verkar ha insett problemet med att saker åker ur fickorna, modellerna i år är uppdaterade med fickor med blixtlås och kardborre så att de går att stänga.
Märkte det när jag köpte ett par till i år i annan färg, plötsligt fungerade fickorna...
Att nycklar etc som man har i fickorna inte trillar ut är ju viktigt.
Är det dessa 1200 Shorts som ni har provat:
"PP1200 Shorts är tekniska shorts gjorda i FAST DRY STRETCH™ ett 4-vägsstretch och snabbtorkande material med slitstarka och stretchiga förstärkningar. Materialet är vattenavstötande med andningsförmåga, och på grund av dess överlägsa fukttransporterande egenskaper bibehåller konfort.
Är dessa shorts vattentäta som ett par galonbyxor så att man kan sitta i en vattenpöl utan att bli blöt i baken? Eller är det vattentätt en stund?
Att ha en vattentät dyna eller liggunderlag att sitta på kan ju också vara skönt när det regnar eller det uppstår vattenstänk.
Jag har ett par Henri Lloyd jag är väldigt nöjd med. De har isydda skumplattor i rumpan för bästa komfort. Även ett vattentätt membran om man sitter på blött underlag. Bra med fickor med dragkedja som håller saker innanför och corduraförstärkningar på utsatta ställen. Seasea i Björlanda Kile hade ett konkurslager från Henri Lloyd de sålde ut och de har en del kvar ännu till 60% rea. De heter TP2 Shadow.
Redigerad av pseudonym
Var någonstans i Stockholm kan man köpa Sail Racing shorts med vattentät skydd där bak?
6 minuter sedan skrev jojosurf:
Har du kollat in deras Club House på Hamngatan?
5 minuter sedan skrev Kane:
Tack för tips! Åker dit och kollar nu!
