onsdag 24 december 2025
earendel
Påfyllning av Silva kompass
Hej. Jag måste fylla på vätska i min Silva kompass. Påfyllning hålet är bara 2,5 mm. Har någon fyllt på sin kompass och hur har ni gjort för att få in vätskan?
Alan
Det är minst en fråga man bör ställa sig innan man funderar på hur man får in vätska i sin kompass.
Vilken vätska ska jag fylla på med
Om man fyller på fel vätska kan den bli grumlig eller ändra färg (med tiden).
Kolla med Instrumentfabriks AB Lyth om de kan hjälpa dig med råd eller kanske tom. serva din kompass till rimlig kostnad.
En injektionsspruta löser problemet.
Om man dränerar all vätska från kompassen kan jag fylla med White spirit?
Ringde Silva när jag hade det problemet, dom svarade varnolen eller i andra hand fotogen
Ett tips är att lägga både kompass och varnolen i frysen ett par timmar innan du fyller den med hjälp av en grövre injektionsnål. Det får vätskan att krympa och fyller ut den lilla sista bubblan när den utvidgar sig i rumstemperatur igen.
/B
12 timmar sedan skrev Bosse:
Vart tar bubblan vägen?
Silva har 5års garanti på kompasser, åtminstone vissa modeller. Utnyttjade det själv när min P100 efter 2,5 år plötsligt började läcka och fick en ny utan problem.
Så beroende på ålder kan det vara en väg att gå.
54 minuter sedan skrev Kane:
Ojdå. Kommer du att sakna den?
1 timme sedan skrev Kane:
Ut genom övertrycksmembranet.
/B
Jag har Plastimo kompass med liten luftbubbla.
Frågade Navinordic som är generalagent om de säljer vätska.
Svar nej, tips var att köpa Festivalfotogen.
Har inte åtgärdat det ännu...
När man använder tricket med kyla/värme, hur skall kompass huset/kulan vara orienterad?
Redigerad av skippeer
