Legr 0 Postad 29 Juli , 2021 (redigerade) Har någon annan stöt på problemet att få tag på en kamrem till en Evinrude 15 hk 4 takt från 1996. Har letat som en tok utan att finna någon. Alla säger att den har slutat tillverkas. Kan inte vara möjligt att man måste skrota en motor som fungerar klokrent annars. Är någon annan kamrem som passar? Någon som har erfarenhet av detta. Tacksam för alla tips. Redigerad 29 Juli , 2021 av Legr Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
M__G 322 Postad 29 Juli , 2021 Inget svar på din fråga. Men så surt om det är så. Har du försökt med internet? Kanske finns någon firma som har att sälja i annat land? Med lite tur så hittar du och får några år till på dig att i lugn och ro byta motor innan det är dags igen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mange249 491 Postad 29 Juli , 2021 Bör vara en Suzuki under kåpan. De gjorde såvitt jag vet alla OMCs 4-t. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Aders 8 Postad 29 Juli , 2021 Du kan nog också mätta och leta efter en med samma längd, tjocklek och bredd om du inte hittar något Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Legr 0 Postad 29 Juli , 2021 Har kollat med både firmor i Sverige och utomlands. Men alla säger att det inte går att få tag på slut hos tillverkaren. Intressant att det kan vara en Suzukimotor. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
M__G 322 Postad 29 Juli , 2021 5 timmar sedan skrev Aders: Du kan nog också mätta och leta efter en med samma längd, tjocklek och bredd om du inte hittar något Och rätt antal tänder och rätt utformning på tänderna. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Craycoat 131 Postad 30 Juli , 2021 15 timmar sedan skrev Legr: Har kollat med både firmor i Sverige och utomlands. Men alla säger att det inte går att få tag på slut hos tillverkaren. Intressant att det kan vara en Suzukimotor. Ja det är med största sannolikhet en Suzuki. Förmodligen är det denna remmen som passar till din motor. https://www.marineparts.se/reservdelar/utombordare/suzuki/motordelar/produkter/kamrem-for-suzuki-df9-9-df15-rec12761-93el0/ Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
guestsson 500 Postad 30 Juli , 2021 (redigerade) 45 minuter sedan skrev Craycoat: Ja det är med största sannolikhet en Suzuki. Förmodligen är det denna remmen som passar till din motor. https://www.marineparts.se/reservdelar/utombordare/suzuki/motordelar/produkter/kamrem-for-suzuki-df9-9-df15-rec12761-93el0/ Trodde också att detta var en Suzukimotor, men googlade runt lite och tyvärr verkar det inte vara så enkelt att motorn är identisk med samtida Suzuki. Om samma motor finns av olika fabrikat brukar bilderna i reservdelslistorna vara lika och så är det inte i detta fall. Det finns fler därute som saknar BRP 0339320, men ingen som jag hittat bland nästan uteslutande amerikanska siter som har fått rådet att köpa en Suzukirem istället. Det är säkert en standardrem som går att beställa hem, men jag hittar inte basdata som längd, bredd, antal tänder, och tandprofil. Redigerad 30 Juli , 2021 av guestsson Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Legr 0 Postad 30 Juli , 2021 2 timmar sedan skrev guestsson: Trodde också att detta var en Suzukimotor, men googlade runt lite och tyvärr verkar det inte vara så enkelt att motorn är identisk med samtida Suzuki. Om samma motor finns av olika fabrikat brukar bilderna i reservdelslistorna vara lika och så är det inte i detta fall. Det finns fler därute som saknar BRP 0339320, men ingen som jag hittat bland nästan uteslutande amerikanska siter som har fått rådet att köpa en Suzukirem istället. Det är säkert en standardrem som går att beställa hem, men jag hittar inte basdata som längd, bredd, antal tänder, och tandprofil. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Legr 0 Postad 30 Juli , 2021 Så här står det på remmen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Legr 0 Postad 30 Juli , 2021 5 timmar sedan skrev guestsson: Trodde också att detta var en Suzukimotor, men googlade runt lite och tyvärr verkar det inte vara så enkelt att motorn är identisk med samtida Suzuki. Om samma motor finns av olika fabrikat brukar bilderna i reservdelslistorna vara lika och så är det inte i detta fall. Det finns fler därute som saknar BRP 0339320, men ingen som jag hittat bland nästan uteslutande amerikanska siter som har fått rådet att köpa en Suzukirem istället. Det är säkert en standardrem som går att beställa hem, men jag hittar inte basdata som längd, bredd, antal tänder, och tandprofil. Tack för att ni är så hjälpsamma. Har nu mätt remmen och den är 665 mm och 13 mm bred med 81 st tänder. Men profil på tänderna är lite knepigt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Marina16GT 13 Postad 30 Juli , 2021 Oftast är det väl v-tandad rem? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
