tisdag 21 juli 2026
goetheiby
byte topplockspackning md11c
Jag har nu rivit av toppen och hittade en spricka i packningen mellan kylkanal och cylindrar (?) Kan det resultera i vatten i oljan?
När jag lossade topplocket så lossnade även det blocket som cylindern sitter i. Behöver den packningen bytas då?
Det är gummitätningar under cylindern. Om du inte lyfter upp den så klarar dom sig nog.
Ingemar
Ok, tack.
På något mystiskt sätt blev det gängpaj på en av topplocksbultarna när jag lossade topplocket.. otrolig störande och konstigt.
3 timmar sedan skrev sanktanna:
Ingemar
Är du helt säker på det ?
Måste väl vara en "stum" packning i cylinderfoten eftersom det är topplocksbultarna som håller ihop det. Har t.o.m. för mig att de finns i olika tjocklekar för att s.a.s. shimsa upp och kompensera om man har planat topp eller cylinder. I alla fall var det så på serien innan.
4 timmar sedan skrev IngemarE:
Jag vet hur det är! MD2A och B har shimspackningar i två tjocklekar. MD11 har våta foder och då är det plåtshims och gummitätningar. Om skruvgängan har skurit så får du nog byta skruven och muttern. Får du inte tag på en ny mutter så ta bort plastlåsningen på en begagnad eftersom det är den som ställer till problemet.
Ingemar
Jag har hittat begagnade. Men hur ska jag täta runt muttern och låsa muttern under ventilkåpan om jag inte använder plastbrickan? Med silikonpackning och låsbricka?
Eftersom de gamla muttrarna numera är ersatta av en vanlig mutter med en planbricka så brukar jag linda om gängtejp och det har fungerat så det kan du nog göra med en gammal också.
Ingemar
Ok. Vad är det jag behöver göra med ventiler när jag återmontetar viparmar och stötstänger osv?
Kolla att stötstängerna är raka och rätt monterade. Justera ventilspelet. Glöm inte knapparna på ventiländarna. Se  till att vipparmstället sitter rakt så att ingen stång går emot någonstans.
Ingemar
Hur justerar man ventilspelet på bästa sätt? Med bladmått men hur?
Du drar runt svänghjulet tills ventilerna vippar, markera på hjulet och dra runt ett varv. Justera 0,25 på in och 0,30 på ut.
Gör motsvarande på andra cylindern.
Ingemar
Tack för hjälpen.
Jag skruvade ihop allt enligt ovan och när jag skulle starta gick den liksom runt trögt, som om den hade mer motstånd än vanligt. Jag gick ner och snurrade den för hand utan problem sen startade den men den blev varm snabbt och det rök avgaser ut ur expansionskärlet till kylvattnet..
Jag förstår inte vad det är för fel och hur det har gått till..hur kan det komma avgaser ut genom kylvattnet och vad har jag gjort fel?
Du har läckage mellan förbränningsrummen och kylkanal. Antingen felmonterad topplockspackning eller skev topp så packningen inte tätar eller en spricka i topp eller block.
Ja, nu när du säger det så kollade jag på en bild på packningen och ser att det finns ett hål i den som inte är centrerat och som jag mycket väl kan ha gått på fel sida för att jag jag trodde att den var symmetrisk..
Det lär jag kolla imorn
Kan det var så att du har vänt avgaspackningen fel?
Ingemar
1 timme sedan skrev goetheiby:
Ja, det är också mycket möjligt.. börjar bli pinsamt
Du är inte ens i närheten av pinsamt än. 😀
Redigerad av McLasse
  • Haha 1
Nu har jag skruvat isär allt igen och det var packning till avgaslimpa som satt fel, båda två! Tack och lov hade sopbilen inte tömt än så jag kunde återanvända den gamla som var rätt fräsch. motorn går fint nu men oljan är något grumlig grå.. kan det va gammal olja som blandats med den nya eller är det säkert att det kommer in nytt vatten?
Sen håller jämn temp iallafall
Så ser alltså oljan ut efter att jag fick in vatten i motorn genom cylindrar igår och har bytt oljan och sköljt ur det oljefiltret som satt. Är det rimligt att den skulle bli så grå av gammalt vatten som fanns kvar i motorn? Oljan är inte majonnäs utan alltså mer som konsistens av vanlig motorolja fast grå..
Jag tänkte byta olja och filter imorn igen men hur ofta ska jag  göra Det innan jag kan dra slutsatsen att detkommer in nytt vatten?
Pumpa ur oljan, töm filtret. Häll i bara så mycket olja att du ser det på stickan, sätt tillbaka det gamla filtret och kör en stund. Gör om samma sak att par gånger till. Vid sista oljebyte monterar du ett nytt filter.
Ingemar
Tack för hjälpen! Oljan är bytt och motorn tuffar på som den ska. Glad sommar!
