romario 2 Postad 4 Juni , 2021 Hej! Behöver hjälp med min motorbåt o motorn i den. Sitter en AQ115. Är novis gällande meckandes. En frostplugg har troligtvis lossnat eller spruckit och den läcker kylarvatten. Förra ägaren satte dit den för 2 v sen och jag har bara kört typ 10 distans efter det. Har ringt runt till meckarfirmor men alla är upptagna. Finns det nån här på forumet som kan tänkas rycka ut till norra Stockholm för att hjälpa till. Ersättning utgår såklart. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gelis 805 Postad 5 Juni , 2021 Är väl ett ypperligt tillfälle att träna på att mecka, finns på youtube hur man byter frostbricka, ingen raketvetenskap precis Eller så pratar du med förre ägaren att fixa problemet. Sedan kan det ju naturligtvis vara så att det finns ett annat fel som gör att det läcker. Att äga en gammal AQ115 utan att kunna skruva är ingen bra kombo, blir gärna dyrt om man ska lämna in varje gång det krånglar. Så det är läge att kavla upp skjortärmarna.😀 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rascal 1 103 Postad 5 Juni , 2021 Tänk på att köpa en plugg i rostfritt om motorn är sjövattenkyld. Finns i båthandeln. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
romario 2 Postad 6 Juni , 2021 Har kör en rostfri plugg. Tack för länken till videon! Jag fattar hur man ska göra men känner mig osäker på att flytta allt som behövs för att komma åt eller isf sen när det ska tillbaka. Är väl så att man måste skruva lite själv men också lära av andra. Nu har jag båten med den här motorn och försöker göra det bästa av det. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gelis 805 Postad 6 Juni , 2021 Vilken frostplugg är det som läcker? Har du någon bild. Om vi får reda på det så kanske det går att vägleda lite hur du fixar problemet själv. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
tomeriksen 17 Postad 6 Juni , 2021 Se det så här @romario: En begagnad båt blir aldrig riktigt din, förrän du tagit dig igenom första reparationen. Var glad att det sker så här tidigt. Lycka till! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rollen 602 Postad 6 Juni , 2021 2021-06-05 vid 09:09 skrev Gelis: Är väl ett ypperligt tillfälle att träna på att mecka, finns på youtube hur man byter frostbricka, ingen raketvetenskap precis Eller så pratar du med förre ägaren att fixa problemet. Sedan kan det ju naturligtvis vara så att det finns ett annat fel som gör att det läcker. Att äga en gammal AQ115 utan att kunna skruva är ingen bra kombo, blir gärna dyrt om man ska lämna in varje gång det krånglar. Så det är läge att kavla upp skjortärmarna.😀 AQ115 har inte sådana pluggar som i filmen. Den har expanderpluggar, och de går inte att få ut på det där viset. Man borrar ett hål i den och bänder ut den med en skruvmejsel. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gelis 805 Postad 6 Juni , 2021 Finns filmer med expanderande på tuben också. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
romario 2 Postad 7 Juni , 2021 Så ser det ut Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gelis 805 Postad 7 Juni , 2021 Antingen har förra ägaren lurat dig och inte bytt frostbrickan eller så har han slagit sönder den vid montage. Det ser ju ut som att det är ett litet hål i mitten av brickan. Kan ju vara så att den som satt dit brickan använt en smal don när brickan ska expanderas. Och donen försvagat brickan i mitten. Vilket fall som helst så är det ju lite halvtrångt men skulle tro att det räcker med att ta bort oljefiltret för att skapa lite mer svängrum. Nu vet jag inte för det är svårt att se på bilden, men är det ett litet hål så kan du ev dra dit en kort plåtskruv (helst rostfri) med lite silikon på gängorna som en tillfällig åtgärd för den här säsongen. Här gör dom det på en B18/B20 lika som din Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
romario 2 Postad 9 Juni , 2021 Åtgärdat nu med hjälp av en kompis. En annan fråga. Vad är det viktigaste grejerna att ha på båten för att kunna fixa enklare fel? Typ filtrer, packningar, tändstift etc 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gelis 805 Postad 9 Juni , 2021 Generatorrem, impeller, en rulle vulktape, motorolja. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
romario 2 Postad 9 Juni , 2021 Typ detta o olja Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gelis 805 Postad 9 Juni , 2021 Ja kan man säga fast termostaten är inte nödvändig, men ligger kanske inte ivägen Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
romario 2 Postad 13 Juni , 2021 Var ute och körde idag och efter ca 10 min så flög pluggen ut igen. Har bankat in en ny som ni ser på bilden. Ska den ännu längre in? Det här känns skumt att den flyger ut varje gång. Har jag gjort nåt fel? Det är den vänstra Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
snoy 41 Postad 13 Juni , 2021 Du måste klappa till med en dorn på mitten av pluggen så hårt att det blir en inbuktning på mitten av pluggen, då expanderar den så att den sitter fast.. Perra 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gelis 805 Postad 13 Juni , 2021 Det måste vara en halvrund don med lite större diameter, annars så blir det samma sak igen dvs hål i pluggen. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Faderullan 734 Postad 13 Juni , 2021 7 minuter sedan skrev Gelis: Det måste vara en halvrund don med lite större diameter, annars så blir det samma sak igen dvs hål i pluggen. Jag brukar använda en kulhammare. Om det är svårt att komma åt så lägger du kulhammarens kula mot pluggen och slår på med en annan hammare. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
romario 2 Postad 13 Juni , 2021 Nåt sånt? Går det att slå in den jag börjat med? Har smetat permatex o knackat på den Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gelis 805 Postad 14 Juni , 2021 Näe dom där fungerar inte. Gör som @Faderullan skriver kulhammare och slå med en annan hammare Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
wetallt 3 Postad 14 Juni , 2021 inte hammare mot hammare, farligt med splitter, slå med en klubba av annar material. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 5 224 Postad 14 Juni , 2021 6 timmar sedan skrev wetallt: inte hammare mot hammare, farligt med splitter, slå med en klubba av annar material. Kan ge ögonskador! Därför skall du inte heller banka ned bergskilarna med den där metallhammaren som säljs tillsammans med kilarna. Nu byter jag ämne... men ta det försiktigt och i använd en tung plasthammare till både bergskilar och till att banka på kulhammaren med. Det kan fungera om du lindar in den ena hammarens, eller bådas slagyta med eltape. Men tapen brukar gå söder efter tiotalet slag. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
