Rolle85 72 Postad 15 Maj , 2021 (redigerade) Min Wema bränslemätare strular i år igen så nu åker den ut. Nån som vet vilka kablar Biltemas bränslemätare har? Idag har jag 4 kablar men ser att biltemas har tåtar med andra färger, samt 5 kablar. Vad göra? Redigerad 15 Maj , 2021 av Rolle85 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Johannes1018 21 Postad 15 Maj , 2021 Att den nya har 5 är nog bara för att du kan välja på två färger för belysningen. det är bara fyra som används men beroende på vilken av gul/orange får du gult eller rött ljus 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mange249 491 Postad 15 Maj , 2021 (redigerade) Biltemas har 2 färger på belysningen så den 5e kabeln är ytterligare belysning. Blå, röd och svart kan vara samma som idag. Säkrast är dock att följa sladd eller mäta så du hittar + och -. Sen ohmmäter du sensor mot minus och får med rätt kabel se ett värde mellan 0-180ohm beroende på hur mycket du har i tanken. Den sista blir då belysning. Edit: 2a på bollen;) Redigerad 15 Maj , 2021 av Mange249 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Johannes1018 21 Postad 15 Maj , 2021 Vad har strulat med din Wema? generellt tycker jag det är konstigt att inte mätarna går att kalibrera. I alla fall inte de jag köpt. drar jag givaren till Max är det vissa mätare som visar 75% och andra 100% men samma givare men olika mätare. mätarna jag testat är 3st av varje biltema, Wema och VDO. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Johannes1018 21 Postad 15 Maj , 2021 3 minuter sedan skrev Mange249: Biltemas har 2 färger på belysningen så den 5e kabeln är ytterligare belysning. Blå, röd och svart kan vara samma som idag. Säkrast är dock att följa sladd eller mäta så du hittar + och -. Sen ohmmäter du sensor mot minus och får med rätt kabel se ett värde mellan 0-180ohm beroende på hur mycket du har i tanken. Den sista blir då belysning. Edit: 2a på bollen;) Mange, du kanske är på något för mitt bekymmer! Är det motståndet som man kan finjustera med? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rollen 593 Postad 15 Maj , 2021 Jag monterade en gång en givare från Biltema i en båt med EVC och färddator. Det var en låg tank så det fick bara plats en 250mm givare. Jag försökte kalibrera den med färddatorn, men det funkade inte. Givaren hade bara 4 tungelement och motstånd så det fanns bara 4 lägen på visaren. Full, trekvarts, halvtank, kvartstank och tom. Så fort som nivån gick under kvarts tank dök visaren ner till tom, och färddatorn larmade. Jag bytte givaren till en VDO. Då funkade det bättre. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mange249 491 Postad 15 Maj , 2021 20 minuter sedan skrev Johannes1018: Mange, du kanske är på något för mitt bekymmer! Är det motståndet som man kan finjustera med? Det finns såvitt jag vet inget att justera på dessa mätare eller givare. Att man ohmmäter givaren är för att se så den fungerar och om mätaren är död kan man få en bra bild av hur mycket det finns i tanken. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mange249 491 Postad 15 Maj , 2021 (redigerade) 17 minuter sedan skrev Rollen: Jag monterade en gång en givare från Biltema i en båt med EVC och färddator. Det var en låg tank så det fick bara plats en 250mm givare. Jag försökte kalibrera den med färddatorn, men det funkade inte. Givaren hade bara 4 tungelement och motstånd så det fanns bara 4 lägen på visaren. Full, trekvarts, halvtank, kvartstank och tom. Så fort som nivån gick under kvarts tank dök visaren ner till tom, och färddatorn larmade. Jag bytte givaren till en VDO. Då funkade det bättre. Var detta nyligen? Det är smidigt om man kan köpa BTs givare, men är det som du beskriver även idag så lägger man ju gärna till några hundralappar för en riktig givare... Redigerad 15 Maj , 2021 av Mange249 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rolle85 72 Postad 15 Maj , 2021 Tack alla, får ut och provmäta mig fram Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rolle85 72 Postad 15 Maj , 2021 (redigerade) Tänkte dra fram ny plus och minus först Redigerad 15 Maj , 2021 av Rolle85 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rolle85 72 Postad 16 Maj , 2021 Nu är allt inkopplat och nya wema mätaren funkar bra. Men jag kan nog säga att jag likaväl kunde valt biltemas som verkar vara samma grejer då manual och kablage är identiska 👍 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mange249 491 Postad 16 Maj , 2021 Skönt med fungerande mätare... Vad hade du för problem med din tidigare mätare? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rolle85 72 Postad 16 Maj , 2021 35 minuter sedan skrev Mange249: Skönt med fungerande mätare... Vad hade du för problem med din tidigare mätare? Den fungerade intermittent Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 5 128 Postad 16 Maj , 2021 1 timme sedan skrev Rolle85: Nu är allt inkopplat och nya wema mätaren funkar bra. Men jag kan nog säga att jag likaväl kunde valt biltemas som verkar vara samma grejer då manual och kablage är identiska 👍 Japp, håller med! I mina två senaste båtar har /har jag haft en blandning av Biltemas och Wemas mätare respektive dess givare. Dom är så lika varandra att jag misstänker att dom är tillverkade i samma fabrik i en ökänd folkdiktatur, av samma lågavlönade barnarbetare... men jag kan ju ha fel, tro det eller ej, jag har faktiskt haft fel, någon enstaka gång... Hur som haver, barnen kär, men dessa mätare med givare, oavsett om det står Biltema eller Wema på dem, det är bra och välfungernade prylar! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rolle85 72 Postad 16 Maj , 2021 Ja de köps nog från samma fabrik men har olika loggor…. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 5 128 Postad 16 Maj , 2021 3 minuter sedan skrev Rolle85: Ja de köps nog från samma fabrik men har olika loggor…. Ja, och så här kopplar man in dem. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rolle85 72 Postad 16 Maj , 2021 Jag kopplade inte in belysningen, kör bara när det är ljust 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Shetland_570 4 Postad 15 Augusti , 2022 Jag kör däremot i mörker också 🙂 Så jag vill veta om något vet: Är det röda ljuset på Biltemas instrument 25-8034 verkligen rött, eller är det orange. Jag har nästan rubinrött ljus på resten av panelen, så orange/orange-rött kommer att sticka ut för mycket. På det gamla Biltema-instrumentet så kunde man byta ut BA7S-lampan mot en i en annan färg, eftersom det satt en sådan sockel på baksidan, men idag får man förlita sig på den inbyggda LEDen. Tacksam för svar. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Alanningen 210 Postad 16 Augusti , 2022 Jag har aldrig testat BT's tankmätare, men Wema's mätare är riktigt bra. I motsats till en hel del mätare så har dessa bra dämpning/lagg som gör att nålen inte hoppar runt om det studsar lite. Du kommer att bli nöjd med denna! 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 5 128 Postad 16 Augusti , 2022 Det röda ljuset är ett typiskt "lysdiodrött" ljus, varken ljusrött, mörkrött eller blodrött... och definitivt inte orange. Jag tycker att det harmonierar med det röda glödlampsljuset i mina övriga instrument. Orange ljus får du om du kopplar spänning till både den röda och gulas lysdioden samtidigt, men det rekommenderar inte tillverkaren. Sannolikt är det då en sån där kombinerad röd-gul lysdiod som sitter i instrumentet, och helt gissningsvis kanske den blir för varm om man kopplar in både rött och gult... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Shetland_570 4 Postad 16 Augusti , 2022 15 minuter sedan skrev Georg_Ohm: Det röda ljuset är ett typiskt "lysdiodrött" ljus, varken ljusrött, mörkrött eller blodrött... och definitivt inte orange. Jag tycker att det harmonierar med det röda glödlampsljuset i mina övriga instrument. Orange ljus får du om du kopplar spänning till både den röda och gulas lysdioden samtidigt, men det rekommenderar inte tillverkaren. Sannolikt är det då en sån där kombinerad röd-gul lysdiod som sitter i instrumentet, och helt gissningsvis kanske den blir för varm om man kopplar in både rött och gult... Toppen, tack för svaret! Precis vad jag behövde veta. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 5 128 Postad 16 Augusti , 2022 9 timmar sedan skrev Alanningen: Jag har aldrig testat BT's tankmätare, men Wema's mätare är riktigt bra. I motsats till en hel del mätare så har dessa bra dämpning/lagg som gör att nålen inte hoppar runt om det studsar lite. Du kommer att bli nöjd med denna! Jag har i nuvarande båt, och i förra båten både Biltemas och Wemas mätare, dom fungerar väldigt bra! Det har förekommit misstanke här på detta forum att dessa tillverkas av samma tillverkare. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
