Micke9000 16 Postad 11 Maj , 2021 Hej. Någon som har en idé hur jag ska få min vhf antenn att sluta rassla när det blåser. Inre kärnan som är lös inuti antennen i glasfiber. Med vänliga hälsningar Micke Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
raol 2 512 Postad 11 Maj , 2021 Kanske bara skaffa en ny antenn? De är rätt billiga i det stora hela. Kanske då läge att välja en enkel, naken stålpinne. Inget som kan lossna och rassla. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hybro 1 312 Postad 11 Maj , 2021 (redigerade) Du kan väl inte typ bara skriva "De e fel på min bil"! Lär ju finnas många hundratal olika VHF-antenner i drift, bara i Sverige. En bild på bara din kanske hjälper dig att få svar. Typ, fabrikat mm är till god hjälp. - Allra vänligast. Redigerad 11 Maj , 2021 av Hybro 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Micke9000 16 Postad 11 Maj , 2021 Hej. Kan ta en bild imorgon. Det är en amerikansk antenn monterad i sidan på båten med ett tiltbart fäste. Antennen är uppskattningsvis 1,8-2 meter hög. Med vänliga hälsningar Micke Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 5 127 Postad 11 Maj , 2021 (redigerade) 1 timme sedan skrev Micke9000: Hej. Någon som har en idé hur jag ska få min vhf antenn att sluta rassla när det blåser. Inre kärnan som är lös inuti antennen i glasfiber. Med vänliga hälsningar Micke Likadant med min antenn. Jag upplever det dock inte som något problem, då hytten på min båt är rätt bra ljudisolerad, men visst kan man höra detta slammer ibland när vinden får antennen i svängning. Jag hade en snarlik tidigare som gick sönder, och det är som du skriver en kärna av rätt så styv koppartråd eller kanske mer ett band av koppar inne i antennen. Sedan finns det en jordplansspole längst ned. Du kan ju fälla antennen när det blåser och du skall sova om kvällen. Möjligen kanske man kan göra ett hål någonstans i botten, eller i toppen eller på båda ställena och spruta in fogskum? eller kanske hål i båda ändarna och trycka in någon marintätningsmassa eller billigare fogmassa...? Men då blir antennen tyngre och frestar mer på antennfästet. Jag tycker inte att VHF-antenner är speciellt billiga, inte ens i det hela taget, så det är liksom inte att bara byta antenn så där.... Det billigaste och enklaste är ju att fälla den, och då se till ett inte glömma resa antennen igen innan avfärd. Jag tycker dock att dom bästa VHF-antnennerna är dem litet tjockare ”blindkäpparna” som man skruvar fast i ett oftast inte ledbart fäste, en så kallad ”stubbe”. Redigerad 11 Maj , 2021 av Georg_Ohm Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
raol 2 512 Postad 11 Maj , 2021 Tycker nog ändå att det är rätt billigt.https://www.seasea.se/instrument/vhf-ais/vhf-antenner-fästen/vhf-antenn-segelbåt Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Elegancej 36 Postad 11 Maj , 2021 Nä antenner är inte billiga i sverige, därför har jag nästan alltid importerat mina antenner både på den tiden på 80 talet när man höll på med privatradio köpte från USA och nu köper jag till VHF från Banten i Italien. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
M__G 322 Postad 12 Maj , 2021 8 timmar sedan skrev raol: Tycker nog ändå att det är rätt billigt.https://www.seasea.se/instrument/vhf-ais/vhf-antenner-fästen/vhf-antenn-segelbåt Det där är nog inte rätt för ts. En ca 2 meters verkar kosta närmare tusenlappen utan fäste, behöver det köpas så ytterligare några hundringar. Men idén och försöka få in någon som dämpar ljudet är juningen dum ide. Testa kan man ju alltid. Kanske kan lyssna och se ungefär var på antennen ljudet kommer och försöka få lite fogskum där. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Bosse 302 Postad 12 Maj , 2021 8 timmar sedan skrev raol: Tycker nog ändå att det är rätt billigt.https://www.seasea.se/instrument/vhf-ais/vhf-antenner-fästen/vhf-antenn-segelbåt Den antennen är en mastoppsantenn för segelbåtar. Den fungerar dock väldigt dåligt om det blåser då den svajar för mycket, dålig räckvidd som resultat. Men visst billig är den. /B 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 908 Postad 12 Maj , 2021 11 timmar sedan skrev raol: Tycker nog ändå att det är rätt billigt.https://www.seasea.se/instrument/vhf-ais/vhf-antenner-fästen/vhf-antenn-segelbåt Passar nog inte så bra på en motorbåt, blir liksom lite i kortaste laget. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IngemarE 3 922 Postad 12 Maj , 2021 Inuti glasfiberpinnen/röret är det i allmänhet en elektrisk motsvarighet till en dipolantenn, gjord av kabel eller valda delar av en koax. Denna är oftast bara fixerad mekaniskt i änden/toppen (i bästa fall). Det är sannolikt det som rasslar/skramlar. Då antennen är försluten permanent i änden (och bör så vara för fukt o.s.v.) är det svårt att göra något åt det. Olika fabrikat har fixerat innerdelarna olika bra, men köper man på postorder är det ju lite svårt att veta då man inte kan skaka antennen innan köpet.... 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
