onsdag 18 februari 2026
Kaptendy
Hjälp med att förtöja en snipa
Jag råkade impuls handla en snipa 20 fot och ca 1300kg, men jag har ju inte någon riktig båtplats kom jag på.
Sjön är ganska långgrund och dyig botten, (man kan nästan borra ner sej till knäna när man badar om man vill).
Tänkte jag skulle förtöja den vid en boj, på svaj kanske det heter.
Jag skulle behöva lite tips hur jag ska gå till väga.
Tänkte jag skulle gjuta något slags fundament och lägga i sjön och en kätting till en boj och till båten eller liknande, tacksam för hjälp och tips.
Börja med att söka markägarens/vattenägarens tillstånd att få lägga ut en boj.
Lägga ut bojsten gör man antingen på vintern när du kan placera ut den på
isen, eller med en bojeka med kran. Eller så använder du en P-ring om det är lerbotten.
https://www.seasea.se/linor-förtöjning-förankring/bojförankring/bojförankring/p-ringen-55-kg-bojförankring
Använd aldrig en p-ring för svajankring
den skall bara ha drag åt ett håll
gjut hällre en platta på ca 1x1m med en ten i mitten ca 1dm hög funkar bäst på ler o dybotten
Okej. Men sen då mellan "ankaret" och båten hur gör jag där?
Redigerad av Kaptendy
21 minuter sedan skrev Kaptendy:
Det finns speciella linor för det ändamålet. Man kan ju även ha kärting och en kombination av kätting plus lina.
Med en sådan dyig botten räcker ofta ganska små ”bojstenar”. Tänk på att om du lägger i gammal kätting eller annan metall i gjutningen så blir bojstenen tyngre för järn är tyngre än cement i vatten.
I övrigt har du fått många bra råd i tråden.
Redigerad av ChristerN
Har köpt ny boj och ska börja ha min Yamarin Cross liggandes en bit ut från land.
Botten är sand, längre in sand/sten men tänker placera en P-ring eller betong ute på sanden.
Då båten är relativt lätt (500kg) och jag inte planerar skaffa något som väger över 1 ton borde en 55kg P-ring som gräver ned sig i sanden räcka?
Läser om att man inte ska ha båt på svaj fast ankrad i en p-ring, men draget kommer ju alltid utifrån när det blåser så det borde vara ok? Vid frånlandsvind kommer inga krafter dra i båten.
Tankar?
Alternativ A ) 55kg p-ring, blyad lina med mooring-boj och sedan 2m mellan boj och båt, där sektionen närmast bojen kapslas av en armerad slang för att hindra att den snor sig runt bojen.
Alternativ B ) Lite krångligare att få i havet... En "vägsugga" i betong, ca 350kg med stolphål i mitten. Kätting genom hålet till mooring-lina upp till boj.
Bägge alternativen ska även ha lösningen i bilden ovan med talja och lågt rep för att dra in båten vid fint väder.
A) skulle man kunna kanske gå på 70kg för att vara säker?
51 minuter sedan skrev bojsvaj:
Hur kommer det sig?
1 hour ago, Kane said:
Hur kommer det sig?
Båten är lätt och har inte mycket vindfång. Vågor o dyningar är stora vid pålansdvind och obefintliga vid frånlandsvind.
Nu är bojstenen på plats i sjön.
Jag gjöt en betongplatta på 1*1 meter och ca 15cm hög. Ca 360 kilo tror jag att den väger.
Med hjälp av två plasttunnor, några spännband och lite fantasi så fick jag ut den i sjön.
  • Tack 1
