Alarik 16 Postad 3 Maj , 2021 Varför inte dra igång en bildtråd för att få lite fart på RIB-forumet. Kasta upp en bild på din båt och berätta vad vi tittar på. Jag har en Grand GL500 från 2020. För att vara en liten båt har den väldigt bra lösningar för att stuva undan och framförallt bra med sitt- & solplatser. Båten har djupt V-skrov och går förvånansvärt bra i vattnet för att vara så liten. 425 kg utan motor så det är inte någon tungviktare. På sitter en Yamaha 70 fyrtaktare från 2021. Marchfart ligger runt 23-25 knop och då drar den ca 0,7l/distans när den är fullpackad och vi är tre ombord. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jacques 67 Postad 3 Maj , 2021 Förhoppningsvis blir den bara en månad försenad.😊 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Alarik 16 Postad 3 Maj , 2021 32 minuter sedan skrev Jacques: Förhoppningsvis blir den bara en månad försenad.😊 😁 Vad är det vi kan förvänta oss om en månad? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jacques 67 Postad 3 Maj , 2021 Rib 8,5 x 2,9 m. PU 1880 tuber. Dubbla utombordare. I stora drag.. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ABC 539 Postad 3 Maj , 2021 10 timmar sedan skrev Jacques: Förhoppningsvis blir den bara en månad försenad.😊 9 timmar sedan skrev Alarik: 😁 Vad är det vi kan förvänta oss om en månad? Vem har sagt att den ska vara klar om en månad? Han säger bara att den är en månad försenad. Skulle tro att vi pratar om lagom till juletid. Kanske julen 2021? 😂 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jacques 67 Postad 3 Maj , 2021 Kontraktet säger ”end april”. Verkligheten säger slutet av maj. Bilden togs för en månad sedan ca. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ABC 539 Postad 3 Maj , 2021 Verkar vara en hel del kvar att göra? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jacques 67 Postad 3 Maj , 2021 Tuberna åker på denna vecka, sen byter den produktionshall till nästa vecka. Där monteras allt rostfritt, motorer och nav. Slottiden för detta på min båt är v 19 o 20. Sen finns en extravecka för eventuella kompletteringar, innan jag planerar att hämta den till månadsskiftet. Kanske blir det så kanske inte, vi får se. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ABC 539 Postad 4 Maj , 2021 När jag så bilden trodde jag först att det var ett eget bygge, och att då bara ha en månad till sjösättning lät otroligt optimistiskt. Men så var ju inte fallet, här är det ju proffs som bygger! 🙂 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jacques 67 Postad 10 Maj , 2021 Inget vidare drag i tråden, så jag bidrar väl med det lilla jag har.. I fredags monterades tuberna. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Alarik 16 Postad 27 Maj , 2021 2021-05-10 vid 20:32 skrev Jacques: Inget vidare drag i tråden, så jag bidrar väl med det lilla jag har.. I fredags monterades tuberna. Riktigt kul! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jacques 67 Postad 27 Maj , 2021 För en vecka sedan.. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
AlfaAlfa 65 Postad 1 Juni , 2021 Hej, Ett litet norskt bygge. Trevligt för att färdas längs med Bästkusten. 1 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kaj1 22 Postad 1 Juni , 2021 En Avon SR4 som jag renoverade för 6 år sedan... 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jacques 67 Postad 27 Juni , 2021 Så gott som färdig båt. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Alarik 16 Postad 29 Juni , 2021 Det är ju magiskt att säsongen är igång! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Niko_okin 12 Postad 4 Mars , 2022 Här är en båt som vi köpte i somras, det är ett rullande projekt, eller kallas det flytande projekt vad gäller båtar? Iallafall så används den under tiden som det utförs småfix och förbättringar. Det är en rolig liten båt som används i Mälaren, Östersjön och Skagerak. Den är en Flatacraft magnum(?). Den har tydligen tidigare varit en T/T, (tender to). Det har stått T/T Fantasy, men det är övermålat av förra ägaren, men man kan urskilja konturen om man kollar noga, kanske inte på bilderna. På den hänger en Yamaha 40 hk från 1991. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
patrikflink 950 Postad 5 Mars , 2022 Great White Of Sweden RIB 300 glasfiberskrov. 300x162cm. 69kg. Motor Evinrude 9.9 (uppgradering till 15hk) 2 takt. 22.5 knop enligt Eniro på sjön med mig i. https://youtube.com/shorts/UglV578JDMc?feature=share Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
AlfaAlfa 65 Postad 21 Juni , 2022 Ser fram till sommarens nya äventyr - oavsett diesel pris... 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
