lördag 27 april 2024
Nim26
Nimbus 320 Coupe Uppdateras
2 minuter sedan skrev FinaKillen:
Jag ser att du har plasten kvar runt slangarna. Är det med flit eller blev det bara så?
Jag bytte mina slangar då de luktade igenom förra året. Nu luktar det inte toalettäckel längre, men istället luktar det tämligen starkt från de nya slangarna. Alltså de luktar "ny slang", inte toasnusk.
Kanske man skulle behållit plasten runt....
Tror det är ganska vanligt att plasten är kvar runt slangarna. Man skjuter upp "genomluktningen" något lite iaf.
1 timme sedan skrev Nim26:
Ja och jag förstår att du syftar på strömförbrukningen,, Och japp så är det, det är en av anledningarna då vi inte vill behöva lämna en guldplats som man kanske vill ta 2-3 xtra dagar på för att man inte kan spola toan pga att batterierna börjar bli trötta, (solpanel på gång i helgen)
Nej, syftar inte alls på strömförbrukningen (skickade väl inga sådana "signaler" alls, var läser du det ?).
Det är f.ö. en utbredd myt att eltoan tar en massa batterikapacitet. Visst drar den en del ström under spolningen, men detta pågår ju bara i sekunder. Räknar man på det så handlar det inte ens om 1Ah/dygn, även om den används ett tiotal gånger.
Dessutom är den inte speciellt spänningskänslig, och fungerar därför med tämligen ledsna batterier. Och det finns numera hyfsat tysta eltoaletter också. Men lika tyst som en manuell - det blir svårslaget....😛
Redigerad av IngemarE
  • Tack 1
2021-04-26 vid 19:18 skrev Nim26:
Nya båten "parkerad" på sin plats i fredags😀
det känns såå gött att den är våran nu och våren har knappt börjat,
kommer att uppdatera mig här och tar gärna emot tips o trix,
Fin båt 👍
Hade planer innan covid på att köpa en sådan eller en Aquador 32C men så kom covid och planerna på sommar i Sverige försvann.
Hur är ht luckorna, går det att stå upp bekvämt och köra med huvudet genom luckan?
När det gäller elektrisk toalett håller jag med @IngemarE, om man i en motorbåt inte kan spola pga elbrist är det något generellt fel någonstans. Jag säger inget om seglarna snålar dom har ju andra förutsättningar.
Men grattis till båtköpet, jag håller som vanligt utkik västerut när jag passerar genom sundet!
Har i år ännu inte passerat Rivöfjorden, det får bli senare.
13 timmar sedan skrev Viapea:
Ja, funkar alldeles utmärkt, men man når inte gasreglaget
Nja denna nya slang som jag har köpt nu är inte riktigt samma som den vita med löst påsatt gråplast,som faller av när man börjar kapa i den,,
Denna slang har längre tid före luktgenomträngning Och den grå plasten sitter fast bättre, Slangen blir lättare att montera då den gled fint på plats då plasten är hal och jag tror att yttermåttet var någon mm mindre,
Ja vi ligger kvar på samma plats, när du kommer söderifrån 2a hamnen, vi har en Nimbus 310 söder om oss och en Nimbus 305 norr om oss ute på en flytbrygga
48 minuter sedan skrev Nim26:
Ja, "artrikedomen" är inte så stor på den ön, det har de senaste åren varit ett stabilt utbud av nimbusar just där.
On 4/29/2021 at 1:44 PM, ChristerN said:
När jag kör min Saga 315 med en VP D4 260-motor strax under 7 knop så drar den ca 0,7/nm. I 5 knop ca 0,5. Från 10 och uppåt drar den 2-2,5. Nimbusen drar vad jag förstår lite mindre då den inte har riktigt samma undervattenskropp (steg i skrovet och inte lika djup skädda).
Farter runt 13-16 är dock att föredra då det går hög sjö för då plöjer båten genom vågorna.
Räknar jag rätt nu Christer?
Faktan är detta:
Jag körde med 3000 rpm och då gör jag 20kn och då står det på min förbrukning att den drar 33L/h,
20kn i 1h = 20 distans
20 distans delat med 33L/h =1,65L/distans
Eller?
Ostadigt bord har vi på akterdäck,, endast en mycket liten sak som sitter ner i durken,,,
Denna konstruktion finns säkert på massor av båtar och då undrar jag om någon känner till någon bra lösning för att få det mer stabilt?
Jag har själv tänkt på tex en ring som man drar fast på benet och som har utfällbara stödben eller något liknande,,
tips mottages
7 minuter sedan skrev Nim26:
Faktan är detta:
Eller?
Du räknar rätt.
3 minuter sedan skrev Nim26:
tips mottages
I vår båt har vi en enklare infästning av bordet på akterdäck. Där är det ffa durken som svajar. Har du kollat att så inte är fallet på din också? För isf är det ju ingen idé med ett stabilare fäste.
nja det är allt själva infästningen som är undermålig,, Jag och frugan kommer ju att lära oss detta men så fort som någon utomstånde skall hänga armbåge är det ju kört🙂
sen visst det blir värre om durken är olåst" men i sig så är själva luckan bra tycker jag
,,, jag skall ta ett kort på tappen och hålet och lägga in här
21 minutes ago, ChristerN said:
Du räknar rätt.
gött det, 1,65 känns ok tycker jag
testade samma sak med 10kn och då drar den 35L/h,, (1,75)så lärdomen är ju att det inte alltid blir billigare av långsammare fart:P
25kn 45L/h
Jag hade ju en Nimbus 2700 tidigare, det var nästan samma konstruktion, fast det bordsbenet var tudelat och teleskoiskt, dessutom hade den foten en större diameter.
Det benet var väldigt likt detta, sedan var det ett hål i durken där det övre röret gick ned då man laden ned bordet för att få en solplats, eller extra kojplats akteröver.
25kn 45L/h
Jo, det blir det.
Men det är inte linjärt, mellan 7,5-15 knop lär din dra som mest då den "plöjer" genom vattnet i det fartområdet. Så du behöver köra mycket långsammare.
Har lagt in den förr, men den här stämmer nog rätt hyfsat på din båt också:
Här ser du att vid 10 knop drog denna båt nästan som mest, ungefär som din. Men sänk farten till 6 knop så drar den en bra bit under litern.....
https://www.erlandsonsbrygga.se/Hemsida/Inredning___VVS/Stol_Bord_Stativ/Bordsskiva_Stativ/BORDSSTATIV_SLIM_UTAN_SVIRVEL?id=07530
Här ser ni vad som håller upp detta ganska stora bord,, hade det varit ett litet runt drinkbord så hade det ju fungerat, men detta är är stort för 4-6 personer att äta middag på,,,
Någon som har denna variant av bord? och kommit på något smart,, tänker att åtminstone flera 100 nimbus båtar senaste 10-12 åren har detta
Kul med en tråd om 320!
SIktar själv på att köpa en 320 eller 310, kanske till slutet av nästa säsong eller om man skulle råka hitta nån till bra pris innan.
Rätt coronadopad marknad just nu så hoppas på något lägre priser framledes, åtminstone 310 ligger för högt imo.
Marknaden är verkligen stekhet nu, de objekt som kommer ut säljs på absolut max ett par dagar.
310 går relativt lätt att få iaf 850-900' för
Och en 320 som kom ut igår för 1,4 milj såldes på ett par timmar.
Man kanske skulle sälja och plussa några 100 då:P
Har inte skrivit på länge nu, så enliten uppdatering kommer här,
Sommaren avlöpte väl och inget att anmärka på (kanske därför man inget har skrivit)
på själva semestern blev det 19 nätter och alla ute på en Naturö,
Bunkrings stopp givetvis men sedan snabbt ut igen, Hamburgsund x2 blev det bla, dom har allt och väldigt nära och bra,
den som funderar på Hyttbåt eller kapell, så kan jag bara säga att hyttbåt är bara bäst🙂 vi har ändå vår uteplats med eller utan kapell,
  • Gilla 3
Sommaren är kort sjunger en känd snubbe:( och ja tiden går fort när man har roligt,
När förra ägaren köpte båten nu 2008 så fick han tjatat med Vaggan som den stod på hos Nimbus, och den fick jag fraktat hem till Kalvsund med släpkärra, efter en del hjälp av Varvs Erik så fick vi den på plats och åt rätt håll:P
tak masten var på när vi lyfte och det gick men var i vägen när vi skulle växla banden för att kunna sänka ner båten med lyftbanden Utanför vaggan,
Om vi bara hade sänkt ner den så hade vi klämt banden i vaggan,,, så lite meck men nu ligger tak masten ink allt inne i hytten, så det blir enkelt till våren att lyfta osv,
Lärdom 2 är att lägga en rejäl bräda under främre delen av vaggan för att få ett fall bakåt för vattnet, nu rinner det framåt och där var det lite krångligare att suga ut vattnet från rengöringen,
Nu är den täckt med Nimbus press (en anledning till att ta bort takmasten)men bild saknas
På G nu i vinter,
Kapellet är inlämnat på Sjöverkstan som ligger på Hisingen, Tuve i Göteborg, jag lägger med en länk här, https://www.sjoverkstan.se/ Mycket kompetent och bra person som driver detta ställe,
mindre lagningar gör han men främst specialist på rengöring och impregnering + mögel borttagning,
Jag har även beställt ett nytt hamnkapell för framrutan och det från https://www.hitta.se/kapellverkstan+ph/torslanda/jaqrdapy jag valde en svart modell som man kan se ut men inte in! får se hur bra det blir:P
Och Har tagit kontakt med https://www.galantplast.se/ även till denna båt för att sy upp en enda stor bäddmadrass, bild på vår förra som dom sydde nedan,
annars inget mer spännande att berätta just nu,
Bara att hoppas att allt man gjorde med vinterkonservering , tömning och urstädning osv har fungerat,
Batterierna skall få sig en lite extra laddning nu i dagarna bara,
Återkommer med resultat på kapell,hamnkapell, och madrass
gott slut och Gott nytt år vi hörs nästa år😃
  • Gilla 3
masten inne i båten och skall aldrig vara på när båten lyfts upp eller ner,,,
Nimbus pressen var den enklaste vintertäckningen hittills:P
Redigerad av Nim26
Bild upp och ner
Nu börjar det närma sig att få lite ordning inför sommaren,
Solskydd för rutorna och Bäddmadrass är hemkört, bild kommer senare, Kapellet väntar jag fortfarande på från sjöverkastn som även skulle laga några sömmar,
under tiden roade jag mig med att tvätta gardinerna,, skulle jag inte gjort då en av dom inte höll itan blev revad,,, alla andra ok och körde slällt program men ändå,, så nu har jag kollat med Nimbus men dom har inget av den gardinsorten kvar, Men fick tipset av dom att det var ett företag som heter CHARLOTTA KAZI AB som sydde alla dessa blåvit-röd randiga, men jag har inte lyckats nå dom,, Jah har inte lust att köpa en helt ny uppsättning så jag vet inte hur jag skall göra nu!
Förslag mottages
Solskyddet hämtat och sitter fint, vi ser ut men man ser knappt in samt solskyddar allt,
Snabb recap ang byte av högtryckspumpen som läckte och handpumpen där membranet gick sönder, Nu funkar allt
