tisdag 26 augusti 2025
Nim26
Nimbus 320 Coupe Uppdateras
Så  var det dax att lägga in nya bäddmadrassen där Galant plast igen har gjort ett kanonjobb,
blev väldigt bra tycker vi,
Nu blir nästa problem att lösa mitt Engbo 32 ankarspel som inte vill vara med iår!!
klickar och rör sin 1cm bara,,
Någon som känner igen detta?
1 timme sedan skrev Nim26:
Problem med Engbo-spel = kontakta Christian Gilander på Marinbutiken Åkersberga
2 timmar sedan skrev Nim26:
Mekanisk tröghet? gammalt intorkat fett i växellådan?
...eller ett elektroniskt fel...
vet inte ännu, skall riva snart ville bara samla lite mer ideer,
har läst dina och andras inlägg i frågan och skall kika på det,
Christian G e grym har hjälpt mig förut men skall öppna och ta bilder innan jag stör honom igen🙂
tack för svar
5 timmar sedan skrev Nim26:
tack för svar
Det klickande ljudet är väl från relät/kontaktorn kan tänkas.
Med en tångamperemeter på grova kabeln mot spelets motor kan du ju se om hur mycket/ för mycket… ström ankarspelet drar… men då bör man ju veta hur mycket ström som passerar när det är som det skall…
2022-05-23 vid 09:29 skrev Nim26:
Satan va snyggt!
Allt ser bra ut på kopplingar mm, hittar inget fel direkt!! mätte 12,7V
Men själva spelet är ingen höjdare att skåda direkt,
men inget gammalt stelnat fett iaf, tvärtom känns ganska nytt,
fick bara av kåpan halvägs,, så skör och vill spricka så jag avvaktade där, kan man få av axeln tro? och sedan kåpan?
Då är det en mekanisk tröghet...
Om du inte själv har hittat den, så finns det en tråd i forumet (från 2021) som kanske handlar om samma sorts problem, med ett likadant eller snarligt ankarspel som ditt, kanske kan det vara till hjälp eller vägledning...
Nu skall ni alla få se på ENGBO kvalitet deluxe,,, 14år gammalt är det om det sattes in nytt när båten såldes,
Elmotorn är totalt sönderrostad och DÖD
En av konsollerna som skiten sitter fast med har även rostat duktigt och missfärgat snyggt
Nya Elmotorn har kommit från Roslagen i Stockholm via Christian Gillander som är grym på att hjälpa och råda,
Den nya är lite större så därför en större underkåpa,, så såga fila slipa upp hålet en aning men skruvhål passade och överkåpan som är skör och svindyr passade med,
Konsolerna som håller fast eländet hade rostat duktigt med,,,
Blästrade dom och rostskyddmålat,
Före och efterrengöring med det som vi hade hemma,
Tips om något finns som kan ta det sista med mottages, har hört nått om alsal!! typ men vet inte,
3 timmar sedan skrev Nim26:
Håller helt med!!! Han har stor kunskap om Engbo-spel och en berömvärd inställning till oss användare. (Detta har jag nog skrivit ett flertal gånger här men det tål att upprepas.)
Färdig bild kommer här, det känns bra men det stör mig att jag glömde ta bilder när allt var återmonterat hemma utan kåpor
Nu är det bara autostoppet som inte vill vara med,,
Läste här att man kan kontrollera den med en mejsel framför givaren och då skall en liten diod lysa
gör den det så får jag testa att flytta den något närmre kanske, jag har inte mässingtråd utan det är en hårdare tråd som ser ergad ut,, kanske kan testa och blanka upp den lite med,
35 minuter sedan skrev Nim26:
Jag har just flytta på stoppen på vårt motsvarande ankarspel med induktiv avkänning.
Biltemas mässingstråd 14-2022 fungerar bra, och kostar bara en bråkdel av vad Båtbutiken vill ha. Tror specen till Engbo/Sleipner säger 5 varv, men det är nog ingen nackdel att lägga 7-8 varv.
Hur ytan på tråden ser ut (ärg o.s.v.) spelar ingen roll för funktionen, bara den metalliskt är hel under ärgen. Så att blanka upp den lär inte ändra funktionen, varken till det bättre eller sämre.
OK tack för tipset det skall jag kika på.
Skall även köpa Oxalsyra för det vi inte fick bort runt hålet, hörde att det bör fungera,
har du Engbo Ingemar? hoppas inte det ser ut som mitt gamla,,,
Om det är "humusbrunt" så funkar Oxalsyra. Eller Biltemas fälgrengöring, som (om du väljer rätt sort) helt enkelt är färdig Oxalsyralösning på sprayflaska. Klorin tror jag du fick tips om, och det funkar ofta också. Men är styggt mot t ex teaken du har intill.
Jag har ett Sleipner, som ju tagit över Engbo. Men det är bara dryga året gammalt och väldigt inbyggt - så jag ser varken det eller ankaret. Eller slipper se det, kanske.....
Men varvet hade klantat sig en hel del vid installationen, så det är först nu som det fungerar klanderfritt. Funderar dock på att sätta en undervattenskamera under badbryggan för att kunna se att ankaret kommer upp rätt. Finns mer på min hemsida (välj "Skilsö 35" och "Projekt 2022").
(Intressant att följa din tråd förresten 🙂)
ok tack vad roligt att du tycker det, jag skall defintivt kika in på din sida , det är alltid kul att se lite fix och trix,
2022-07-05 vid 14:12 skrev Nim26:
vad kostade motorn?
2022-07-06 vid 10:42 skrev Nim26:
Kanonbra tråd och gillar verkligen din båt, så fin.
Nu är ju covid inget hinder längre och risken är stor att vi köper en likadan nästa år om vi hittar en fin. En liten undran som jag har är hur mycket motorn låter inne i cupen vid drift, går det att prata med varandra utan att höja rösten?
2022-07-06 vid 09:40 skrev IngemarE:
Och jag som trodde jag var krånglig genom att monterat ett kamera vid mitt Engbo-ankarspel. 😉
  • Haha 2
On 8/11/2022 at 7:34 AM, Viapea said:
vad kostade motorn?
7921kr ink den undre kåpan som är något större än den gamla,
Skall du greja med detta så var rädd om den övre kåpan som är svindyr,
jag tog hem allt och värmde upp den lite samt spreya in lite såpa så gled den av fint.
Hej, vad roligt att du tycker tråden är bra,
Absolut kan man prata utan att höja rösten när man kör, vi upplever det inte som ett problem,
På semestern lämnar vi coupe mattan hemma o kör bara med fina trädurken och då låter det något mer men fortfarande ingen fara alls,
Lycka till med nya inköp,
2022-08-11 vid 09:23 skrev anuba:
Jag har redan planer på att sätta dit en ny kamera där det tydligare framgår att linan löper ut. Det senaste åren har det hänt vid första ankringen för säsongen att bara ankaret faller ut bara ca 2m. Då har det blivit en kink på linan och ankaret hänger bara bakom båten och får inget fäste. I min grumliga analoga kinakamera, kopplad till plottern,  är det svårt att se om linan rör på sig. 😕
En båt granne i somras ser inte heller sitt spel eller ankare,
Men han ser en del av kättingen och hade fått tips att måla den vit, Så nu visste han när det var dax för skölj-läge, enkelt och smart tyckte jag iaf
Fick äntligen fixat mitt problem med Lanternorna som helt plötsligt inte ville lysa längre
efter en del felsök vilken kabel som är vilken så visade det sig att det var en Autosäkring som gått sönder! inte löst ut för alla var intryckta, säkringen är lödad på baksidan så lite krångligt att byta, men det fanns några reserver som inte används så jag fick koppla om och skriva in i elschemat vad jag har ändrat, så nu lyser det igen,
@Nim26
Skall demontera ankarspelet på min 310 för uppfräschning av "lådan" under, där färgen börjat flaga.
(På 310 är ankarboxarna lägre än 320 och när de monterade ankarspel original satte de en förhöjningslåda av aluminium under spelet).
Hur var det med strömkablarna till spelet på din båt, jag antar att de går oskarvade hela vägen till plintarna/bultarna bakom batterierna?
