lördag 04 juli 2026
wahlis
Resevdel till genomföringsventil
Har ett avstängningshandtag på kylvattnet till motorn som blivit slitet i hålet som man sätter uppe på pinnen till ventilen för att stänga och öppna. Det har väl rostat med åren vad jag kan se och då blivit lite större än själva pinnen från käglan som finns där. Går det att få tag på nya käglor med handtag eller behöver man köpa en helt ny ventil? Känns som att man borde kunna renovera den då den ser ok ut för övrigt. Jag var på en VVS-butik där jag bor och försökt att köpa endast ett nytt handtag men detta hade de inte till försäljning. Tacksam för tips och ideer.
/Wahlis
1 timme sedan skrev wahlis:
/Wahlis
Det är ju bra om man kan reparera saker och ting, rent kostnadsmässigt och bra för miljön. Det kan även vara en själslig tillfredställelse att kunna bevisa för sig själv att man kan.
Men ibland måste man frångå detta, nu har jag svårt att föreställa mig hur denna avstängningsventil ser ut i din båt, är det en bordsgenomföring med påskruvad kulventil och en slangstos, eller hänger hela kulventilen på slangen?
Hursomhelst är ju detta en detalj som kan sänka båten om den på något vis går sönder eller läcker, ingen idé att reparera, och om nu en VVS-butik inte har några reservdelar har sannolikt ingen annan det heller.
Köp en ny ventil med tillhörande anslutningar, om den sitter i en bordsgenomföring skall du kanske byta den samtidigt, en kapskiva i vinkelslipen kan hjälpa dig.
Och inhandla dessa saker i en båttillbehörsbutik, så du får rätt kvalitét på grejerna, rätt legering.
Sedan har jag också märkt att man på rostfria, "syrafasta" kulventiler monterar handtag av vanligt stål, visserligen med ett plastöverdrag, till vilken nytta..? däremot är mutter och spindeln, axeln rostfria, varför man om man kan och om vill, kan tillverka egna handtag av rostfritt stål, kvalitét A4.
Jag har två sådana kulventiler med rostiga handtag som jag irriterar mig på, tillopp och retur från motorns kylsystem till vv-beredaren.
Det är detta jag har märkt att det inte verkar vara rostfritt handtaget, vilket gjort att det rostat och hålet blivit lite större och då glappar det och det går inte vrida ventilen i ändlägen. Min tanke var om man kunde hitta en spindel som resevdel, det är väl pinnen som går ner och vrider på ventilen?
/Wahlis
Nu har jag blivit förvirrad!
Vad är det som är slitet?
Hålet i handtaget?
Formen på spindeln (som handtaget ska passa på)?
Är det en kulventil, en kägelventil eller något annat?
Jag gissar att det är en kulventil (som inte har någon kägla) som man vrider ett halvt varv för att stänga.
Det finns lösa handtag, men att få tag på ett som passar på en gammal ventil är inte så lätt. Lite eget filande kan behövas.
Har du något foto?
Tillägg: Byta spindel på en rätt liten (billig) kulventil är nog ingen bra idé  att ägna sig åt.
Redigerad av Mackey
det som är slitet är hålet i handtaget där rost gjort att detta blivit större. Vilket material kan man använda till att tillverka ett nytt handtag? Jag har aluminiumprofiler hemma funkar det eller får man problem ihop med brons och mässing?
/Wahlis
2 minuter sedan skrev wahlis:
/Wahlis
Du får inga problem som äventyrar säkerheten och genomföringen, men med tiden kanske handtaget blir dåligt igen eftersom aluminium inte är så starkt.
