Gurrika 0 Postad 14 April , 2021 Hej min solcell är på 210 watt och producerar 24 volt. Är det något problem för regulatorn att ta ner det till 12 volt och blir det då eventuellt för löst gällande laddningen? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kane 991 Postad 14 April , 2021 Normalt sett inte, de flesta regulatorer klarar ett stort spänningsområde. Kolla specen på din. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gurrika 0 Postad 14 April , 2021 Tack för svar. Har lite svårt att tyda de tekniska data som står på baksidan av solcellen. Vet du om colcellen levererar mindre spänning då regulatorn tar ner det till 12 volt? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
sajjen 200 Postad 14 April , 2021 Så länge din regulator har en maximal inspänning som är högre än din solpanels tomgångsspänning, 45,6V vid 25C säg 50V för att vara säker, så är det lungt. Är din regulator av PWM-typ kommer du få långt under 210W ur den. Har du en MPPT-regulator så kan vi med 95% säkerhet säga att den är kompatibel med både din panel och ett 12V-batteri, men det för att vara helt säker så kan det ju vara värt att kolla upp. Med en MPPT-regulator får du full effekt ur panelen, oavsett om den är kopplad till ett 24V eller ett 12V-batteri. 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kane 991 Postad 14 April , 2021 3 timmar sedan skrev Gurrika: Tack för svar. Har lite svårt att tyda de tekniska data som står på baksidan av solcellen. Vet du om colcellen levererar mindre spänning då regulatorn tar ner det till 12 volt? Det är regulatorns spec. du skall kolla. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gurrika 0 Postad 16 April , 2021 Tackar. Vet nu vad jag behöver. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 5 275 Postad 16 April , 2021 2021-04-14 vid 21:06 skrev sajjen: Har du en MPPT-regulator så kan vi med 95% säkerhet säga att den är kompatibel med både din panel och ett 12V-batteri, men det för att vara helt säker så kan det ju vara värt att kolla upp. Med en MPPT-regulator får du full effekt ur panelen, oavsett om den är kopplad till ett 24V eller ett 12V-batteri. Det är inte säkert att alla PWM-regulatorer klarar av den spänningen. Jag har kopplat två paneler i serie till en MPPT-regulator och det kan bli bortåt 35 volt och det är inga problem. 2021-04-14 vid 21:31 skrev Kane: Det är regulatorns spec. du skall kolla. Just det! Det är viktigt. Men det är väl inte så att du köpt en panel med 60 celler, dessa är avsedda att kopplas in i serie-parallell till elnätet, ger för hög spänning för ett 12 voltssystem och för låg spänning för att 25 voltssystem. Läs mer här: https://24volt.eu/solcell.php 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hybro 1 386 Postad 16 April , 2021 (redigerade) Lite OT... Har en Maxpower regulator till min solcell. Verkningsgraden ca 90 %. Regulatorn blir inte varm. Alltså låg förlusteffekt. Solcellen lämnar typ 21 Volt och 3 A. Effekten är m a o vid tillfället 63 W. - Ut ur regulator får jag ca, 14 V Hur stor blir strömmen maximalt? Redigerad 16 April , 2021 av Hybro Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 5 275 Postad 16 April , 2021 6 minuter sedan skrev Hybro: Lite OT... Har en Maxpower regulator till min solcell. Verkningsgraden ca 90 %. Regulatorn blir inte varm. Alltså låg förlusteffekt. Solcellen lämnar typ 21 Volt och 3 A. Effekten är m a o vid tillfället 63 W. - Ut ur regulator får jag ca, 14 V Hur stor blir strömmen maximalt? 14 V och 63 W är 4,5 A Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Ove-T 311 Postad 16 April , 2021 Hej Det beror på vilken regulator av Maxpower det är. Jag har dålig erfarenhet med en enklare Maxpower laddare, fungerade bra till en mindre panel på ca 40 W. När jag köpte en större på 130 w så blev floatspänningen för hög så batterierna tog skada. Hälsningar Ove Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kane 991 Postad 16 April , 2021 12 minuter sedan skrev Georg_Ohm: 14 V och 63 W är 4,5 A 4,5 A x verkningsgraden 90% = 4,05 A Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
McLasse 707 Postad 16 April , 2021 (redigerade) 3 timmar sedan skrev Georg_Ohm: Men det är väl inte så att du köpt en panel med 60 celler, dessa är avsedda att kopplas in i serie-parallell till elnätet, ger för hög spänning för ett 12 voltssystem och för låg spänning för att 25 voltssystem. Jag har köpt två stycken 120W 60 cellers semiflexibla paneler. De kommer att kopplas parallellt mot en egen mppt-regulator. Vmp ligger på 20V (24V tomgång) så min tanke är att de skall kunna sparka igång laddningen på regulatorn tidigare och hålla kvar laddningen lite längre på dagarna. Jag hoppas även att de skall orka starta laddningen även när vädret bjuder på sämre förutsättningar för solel. Tillägg: Dessutom kan man gå på dem och det var en förutsättning för att kunna placera så pass stora paneler på båten. Redigerad 16 April , 2021 av McLasse Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 5 275 Postad 16 April , 2021 2 timmar sedan skrev McLasse: Jag har köpt två stycken 120W 60 cellers semiflexibla paneler. De kommer att kopplas parallellt mot en egen mppt-regulator. Vmp ligger på 20V (24V tomgång) så min tanke är att de skall kunna sparka igång laddningen på regulatorn tidigare och hålla kvar laddningen lite längre på dagarna. Jag hoppas även att de skall orka starta laddningen även när vädret bjuder på sämre förutsättningar för solel. Tillägg: Dessutom kan man gå på dem och det var en förutsättning för att kunna placera så pass stora paneler på båten. Då hoppas jag att du har köpt en MPPT-regulator. Dör du har väl läst vad det står här: https://24volt.eu/solcell.php 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
McLasse 707 Postad 16 April , 2021 2 minuter sedan skrev Georg_Ohm: Då hoppas jag att du har köpt en MPPT-regulator. Dör du har väl läst vad det står här: https://24volt.eu/solcell.php Japp! Det blev en Victron SmartSolar 100/20 från amazon.se. Tack för att du hjälper och håller koll! 👍 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 5 275 Postad 16 April , 2021 4 minuter sedan skrev McLasse: Japp! Det blev en Victron SmartSolar 100/20 från amazon.se. Tack för att du hjälper och håller koll! 👍 Jag tror nämligen jag har 60-cellers också, för jag kan få rätt så höga spänningar innan regulatorn, men det funkar. Nu när jag skall tvätta av panelerna får jag väl räkna cellerna. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gundj 207 Postad 17 April , 2021 (redigerade) När man kopplar in sitt system är det viktigt att ansluta batterierna till regulatorn först. De flesta regulatorer behöver den inspänningen för att veta vad den skall reglera mot. Sedan kan man ansluta solpanelen. Redigerad 17 April , 2021 av Gundj 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
