raol 2 558 Postad 8 April , 2021 Finns det ett vedertaget ord på engelska för "stävskena"? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ABC 540 Postad 8 April , 2021 Jag skulle använda (Stainless steel) keel strip. Kanske finns andra benämningar också? https://www.eurow.eu/en/seven-hole-keel-strip-stainless-steel.html Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lintott 2 229 Postad 8 April , 2021 34 minuter sedan skrev raol: Finns det ett vedertaget ord på engelska för "stävskena"? Den här skenan har lite olika användningsområden. https://www.alabordage.fr/en/brass-profile/2485-5917-keel-or-rubbing-band-half-oval-in-brass.html Stem rail ligger nog närmast stävskena. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
raol 2 558 Postad 8 April , 2021 32 minuter sedan skrev ABC: Jag skulle använda (Stainless steel) keel strip. Kanske finns andra benämningar också? https://www.eurow.eu/en/seven-hole-keel-strip-stainless-steel.html Keel band och keel strip verkar vara närmast! Tack! Jag kan förstå att ordet inte är självklart på engelska, eftersom britter och amerikaner inte förtöjer med fören mot land som vi oftast gör i svenska skärgårdarna. De behöver ingen stävskena eftersom fören aldrig är i närheten av nåt hårt och vasst! När jag bildsöker hittar jag bara bilder på klinkbyggda roddbåtar där själva "ryggraden", som med god vilja kan kallas kölen, under båten är skyddad av en sån skena. Söker man på "keel band" får man mest träffar på hårdrocksgruppen "Keel"! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Alicia1 47 Postad 9 April , 2021 På tal om ämnet, jag ska montera en keelshield på min båt så fort värmen kommer. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
speljakt 139 Postad 9 April , 2021 Jag skulle föreslå stem band. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 996 Postad 9 April , 2021 Keel strip och bow protector!? Keel strip är väl mera längs hela kölen medan bow protector ofta, men inte alltid, är ett gummi eller plastskydd för stäven. Stainless bow protector kanske? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
