GTI 28 Postad 4 April , 2021 Ohoj alla seglarvänner! Då jag seglade på flottans skonert Gladan använde man en preventgaj till bommen. Den väger några modiga kilo och man ville inte ha en gipp med en stock farande över halvdäck. Då jag o sonen ( oxå seglat skonert) frågade han om vi inte skulle ha en preventigaj för att slippa att bommen kom farande oönskat. är det någon i forat som känner till eller själv använt/använder en dylik, hur najar ni den i så fall? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
sajjen 199 Postad 4 April , 2021 Jag har tänkt tanken, men vid inomskärssegling i trafikerade vatten så tror jag att den sänkta manöverförmågan vore en nackdel? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
pseudonym 1 166 Postad 4 April , 2021 Det finns modernare prylar, sök på bombroms så skola du finna. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mambo 64 Postad 5 April , 2021 Ett billigare alternativ än båtbutikens bombroms kan vara att titta på den utrustning som bergsklättrare använder. Det finns fallbromsar, en aluminium"ögla" som hindrar att klättrare faller så långt då dom tappat greppet. Dom kostar en tiondel av båtbutikens. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
McLasse 704 Postad 5 April , 2021 18 timmar sedan skrev GTI: är det någon i forat som känner till eller själv använt/använder en dylik, hur najar ni den i så fall? Jag satte från skotfästet på storbommen till ett block i en knapp i fören och vidare tillbaka till sittbrunnen. Men som @pseudonym skriver är en bombroms bättre. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
McLasse 704 Postad 5 April , 2021 2 minuter sedan skrev Mambo: Det finns fallbromsar, en aluminium"ögla" De kallas "åttan". Japp, en sådan funkar utmärkt att rigga som bombroms. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
pseudonym 1 166 Postad 5 April , 2021 21 minuter sedan skrev McLasse: De kallas "åttan". Japp, en sådan funkar utmärkt att rigga som bombroms. Kostar runt 300:- Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lintott 1 689 Postad 5 April , 2021 1 timme sedan skrev pseudonym: Kostar runt 300:- Till och med under 200:- Här är en på extrapris för 155:- https://www.addnature.com/black-diamond-super-8-M507845.html?vgid=G482463 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
GTI 28 Postad 6 April , 2021 Tack för all a tips och kunskap ! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mambo 64 Postad 6 April , 2021 En sak att tänka på ifall du köper en "bergsklättraråtta" är att du ska välja rätt sort lina, Det ska vara bergsklättrarlina av en mellanflexibel sort. Alltså inte någon skotlina som är för sträv och heller inte flexar något. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Greip 51 Postad 9 Maj , 2021 2021-04-05 vid 12:09 skrev McLasse: De kallas "åttan". Japp, en sådan funkar utmärkt att rigga som bombroms. Det ska jag testa, Wichards variant är säkert alldeles utmärkt men det bär ju emot att betala det häpnadsväckande priset. Tänk vad mycket rolig prylar man kan få för mellanskillnaden! Annars brukar jag ganska ofta sätta en lina till fördäck vid frisk läns på havet men det är ju när man inte räknar med gipp som en broms är viktig. Att gå fram i det läget är ju också förknippat med risker även om det är självklart med sele. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Zebra 5 Postad 29 Juli , 2021 Jag sätter ett block med en mjukschackel långt fram i relingslisten med en tamp till sittbrunnen. Är jag osäker på åt vilket håll bomen kommer att stå, sätter jag en på var sida. Funkar kalas, och kostar inget. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
