onsdag 03 juni 2026
askbom
Instrumentpanels dekaler
Jag har köpt en båt i Spanien och undrar om någon har några idéer om vad man kan göra för att byta instrumentknapps beskrivningen till svenska. Det finns plast remsor men det vill jag inte ha. Så om någon annan har något tips så är jag tacksam.instrumentpanelen är i lackad svart plåt likaså säkring skåpet
Många företag typ reklamtryckerier/reklambyråer kan skriva ut på självhäftande film, kan visserligen kosta några kronor men med lite jobb kan det bli riktigt snyggt.
Om det funkar beror ju lite på hur din instrumentbräda ser ut.
Tack för tipset. Jag skulle helst vilja ha en film över hela panelen men det är så mycket knappar/instrument så det blir svårt.
Kanske den tyska firman Shaeffer AG?
(Är specialiserade på att tillverka just olika kunders instrumentpaneler efter anvisning, har dessutom ett nedladdbart litet designprogram där man själv kan labba fram exakt utseende och fysisk paneldata som material, mått etc. Sedan med ett musklick bekvämt sända iväg ordern, slanta upp stålarna och därefter vänta spänt vid brevlådan.)
Har själv ingen som helst egen knytning men firman är tidigare positivt omnämnd här i forumet om du googlar.
Ber om ursäkt om detta kan uppfattas som otillbörlig reklam, men några konkurrenter som kan börja sura har de nog knappast?
Redigerad av Thomas-1
Tack för tipset men det låter som riktigt dyrt. Kan kanske vara något när alla andra investeringar har gjorts.
Hur mycket får det kosta? Det är lättare att föreslå något lämpligt om man vet detta.
Ett par bilder skulle vara bra också.
Har ej funderat på något pris än jag kollar runt på möjligheter. Sedan får jag välja den bästa lösningen då. Att beställa en helt ny instrumentbräda låter helt klart som jag skulle kunna göra men inte i år då jag både köpt ankarspel/värmare +annat smått och gått.jag kan ta lite bilder i morgon och posta så kanske du har några smarta idéer.
Ett alternativ kanske är att lära sig spanska!!  ;)
Det kan man ju ha glädje av till annat än att läsa på instrumentpanelen.
Jag tror att du kan få en plastfolie med tryckt text för under en tusenlapp. Ta kontakt med några skylttillverkare och några firmor som trycker mässreklam och några reklamtryckare så tror jag du kan få hjälp eller få tips om vart du ska vända dig.
Dessvärre har jag inga företagsnamn eller länkar.
Lycka till!
Jag kan det mesta som står på spanska (google translate)-)) men jag funderar faktiskt på att antingen plocka bort panelen lacka om den och sedan fixa typ plastfilm med namn på eller tillverka en ny. Det var inte så farliga priser på firman som nämns ovanför. Men troligtvis blir det att plocka bort och lacka själv sedan fixa snygga dekaler. Men tack för alla tips jag fått.
Du känner ingen med säker hand, snygg handstil och lite målarvana? Med ny lack på panelen och handskriven text med fin pensel kan det ju bli både snyggt och billigt.
Det finns ju gnuggbokstäver om man inte kan / vill måla bokstäver. Med lite noggrannhet och uthållighet blir det snyggt. Avsluta med ett par lager (matt?) klarlack så sitter bokstäverna kvar för evigt.
Eller varför inte använda en textmall och lämplig penna och sedan klarlack.
Hur gick det?
Det kanske inte är denna lösningen du letar efter?
http://www.biltema.se/sv/Bat/Ovrigt/Symbolkarta-2000032950/
Kostar nästan tjugo kronor.
Detta är Biltemas självhäftande symboler, men andra tillbehörsbutiker säljer snarlika kartor med dekaler, då oftast vita symboler på svart botten.
Jag hjälpte en kompis en gång som då hade köpt en Max1.
Vi tillverkade en enkel panel i 1mm aluminiumplåt. Sedan lästes den in i en skanner, vid varje position för strömbrytare och automatsäkring skrevs det en text i datorn, jag tror jag använde PhotoShop, sedan skrevs denna ut på vanligt skrivpapper, och lades i laminerinsmaskinen tillsammans med aluplåten och laminerinsplasten, Tja, det gick trögt genom laminerinsmaskinen, och det borde väl inte funka, men eftersom det var en större professionell lamineringsmaskin funkade det någorlunda... men hemmamaskiner klarar ju knappt av att laminera på en kartongskiva.
Därefter monterades strömbrytare, säkringar och kontrollampor. Man kan ju kontaktlimma laminatet mot aluplåten också.
Då det gäller mätare, instrument, har jag (visserligen på engelska och amerikanska bilar) tagit isär VDO- och Smthis-likande instrument, lyckats få ur skalan, skannat denna, och korrigerat i datorn till km/h, bar, Celsius och andra metriska enheter, efter omräkning. För att sedan skriva ut på "fotopapper" och laminera med matt plast och sedan återmonterat i mätarhusen.
Detta borde funka på båtinstrument också, om man nu importerat något från exempelvis USA...
